Изделие сильно гнет, как саблю.
Re: Изделие сильно гнет, как саблю.
#31 Сообщение Maks42 » 31 дек 2010, 14:26
Все-таки, надо было попробовать сделать так, как предлагал уважаемый alexs:
alexs писал(а):для того, чтоб убедиться в что вы на правильном пути можно провести простой тест:
резко понизить скорость производства (например вдвое) и сравнить изгиб - если он уйдёт или станет значительно меньше - есть смысл проводить работы по настройке охлаждения, если нет - смотреть вакуумную систему
Если профиль не успевает равномерно остыть в калибраторе, то остаются внутренние напряжения, которые и приводят к изгибу. Лучше устранить причину, чем использовать отжиг. Как вариант можно добавить мела для повышения теплопроводности и лучшего охлаждения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
