Бункер-сушилка
Re: Бункер-сушилка
Интересно рассуждаете. НО надо использовать всего 100 кг сырья.
на 4х местной форме при весе 10 гр в изделии = 40 гр.
Цикл 20 сек = 12 шт/мин = 120 гр.
720 шт/час = 7,2 кг/час
при 10 часовой смене можно отработать 72 кг сырья. т.е. При 100 кг = 2 дня работы при 150 кг= 3 дня работы
Вопрос: Зачем ставить сушилку отдельно при таком маленьком заказе?
Можно поставить ее на 1 термопласт и тогда ничего таскать не надо будет и проблема с влагой решиться.
- DODGE
Re: Бункер-сушилка
а вот про самодельную сушилку это интересная тема.... сами думаем создать что-то наподобие.Иринkа писал(а):А кто из европейцев лучше?
Реально ли самим сделать сушилку? Потенциал и мозги имеются, да и начальство приветствует
есть идея положить на опоры трубы отопления, и на них выложить противени в которые и рассыпать материал. надеюсь толк из этого выйдет, по крайней мере экономический.. трубы то всеравно зимой горячие, зачем греть ТОЛЬКО воздух?))))) никто не пробовал сделать сушилку самостоятельно?поделитесь идеями или опытом.)))
- Бегемот
Re: Бункер-сушилка
Мокрый материал, который в нормальном состоянии не требует сушки вы высушите, правда это будет довольно медленно, а вот полиамид и ему подобные гигрососущие, лучше засыпайте сразу с осени, может до весны и высохнет)DODGE писал(а): а вот про самодельную сушилку это интересная тема.... сами думаем создать что-то наподобие.
есть идея положить на опоры трубы отопления, и на них выложить противени в которые и рассыпать материал. надеюсь толк из этого выйдет, по крайней мере экономический.. трубы то все равно зимой горячие, зачем греть ТОЛЬКО воздух?))))) никто не пробовал сделать сушилку самостоятельно?поделитесь идеями или опытом.)))
Первый самодельный шкаф-сушилку делали на заре развития, лет 12-13 назад, и до сих пор работает. По нищите взяли корпус старого сатуратора, прилепили сзади короб с тенами внутри, пустили улиткой через него в шкаф воздух по замкнутому кругу, внутри этажерка и поддоны, ну ещё термопара, пускатели и терморегулятор...
Бункер сушилка ещё проще, если есть из чего его делать и чем делать, то ничего сложного.
- DODGE
Re: Бункер-сушилка
спасибо! я тожетак думаю. а по поводу полиамида и пр мы на них не работаем, ПП и ПЭВД и лежа в мешках около батареи сохнут нормально, по крайней мере для такого подобия сушилки))) самое главное преимущество отопительных труб что они эл-во не жрут, за отопление всеравно же платить. А к лету сделаем огромную линзу и будем сушить материал посредством ее и солнца-экономно и экологично.... а можно сфокусированым пучком света и цилиндр нагревать))))) всё! в патентное бюро! кстати, не осталось фотки этого чудо-шкафа? любопытно было бы взглянуть....
Бор
Re: Бункер-сушилка
Можно ещё отбирать тепло у бегущего человека - тоже дочерта энергии теряется и очень экологично!
В-С-Е-Г-Д-А
Re: Бункер-сушилка
у нас сейчас используются для просушки материала шкафы для сушки электродов. Правда при температуре 80-100 сушить приходится сутки и переставлять противни с материалом с низу на верх. Может такой способ кому-то пригодится ;)
- Бегемот
Re: Бункер-сушилка
Не пойдёт, сушить нужно сухим воздухом, а не потным...да ещё, возможно и перегарным)Бор писал(а):Можно ещё отбирать тепло у бегущего человека - тоже дочерта энергии теряется и очень экологично!
- Бегемот
Re: Бункер-сушилка
Они у вас без продува по кругу? Обычно после тэнов воздух загоняют снизу.Иринkа писал(а):у нас сейчас используются для просушки материала шкафы для сушки электродов. Правда при температуре 80-100 сушить приходится сутки и переставлять противни с материалом с низу на верх. Может такой способ кому-то пригодится ;)
lvbnhbq
Re: Бункер-сушилка
SHINI-используем на АБС справляется там регенератция воздуха и селикагель . DEGA- тоже вполне сносно работают.Бор писал(а):"Иринка" - c SHINI ничерта Вы не получите - их применяют для удаления поверхностной влаги! Сушилки этого типа подходят только для материалов которые в принципе не гигроскопичны - это ПС, ПЭ, ПП. А для Вашего случая нужны сушилки которые сушат горячим и ОСУШЕННЫМ воздухом. Такие сушилки смотрите у европейцев.
- Den048
Re: Бункер-сушилка
Работаем на ПА 6, ПК, ПММА, АБС. На всех ТПА стоят бункерные сушилки "Шини", "СМЛ". Отлично справляются со своей задачей. Хотя никаких обсорберов в них нет. Есть одна итальянская сушилка того же типа, за два года ее эксплуатации на ней сгорел мотор (перемотали), сгорел тэн (пришлось переделывать весь узел нагрева). А китайцы за 4 года ни разу не сломались. Вот и говорите потом про европейское качество. Итальянская сушилка в 1,5-2 раза дороже обошлась., а работала во столько же раз меньше.Бор писал(а):Судя по по переписке коллеги не работали с ПК и ПА поэтому и так давят на сушилки горячим, но не осушенным воздухом. Про цены я ж писал - это грубый ориентир. Но по практике просто нет ничего надёжней. Рекламировать никого не собирался и не собираюсь - высказываю своё мнение исключительно из практического опыта, не более. А для того чтобы материал находясь на машине не набрал влаги, так либо маленький по объёму бункер на машине, но лучше сварганить конструкцию над машиной, загнать туда сушилку с приблудой, и работать спокойно.
dim81
Re: Бункер-сушилка
У нас на производстве стоят бункеры сушки сырья Shini SHD и для них полуавтоматическая система подготовки воздуха. Нам хватает: и сушит горячим сухим воздухом, и не так дорого как Motan)
Gaisja
- Страна, Регион, Область: Россия, красноярский край
Re: Бункер-сушилка
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста какую-нибудь сушилку или способ сушки сырья. Сейчас когда, наступает осень дожди льют и наше сырье обильно впитывает влагу. Это сильно усложняет работу. Сейчас мы просто прокинули шланг вывода теплого воздуха с машины в бункер хранения сырья. Это помогает но слабо. Сохнет медленней чем засасывает. Изготавливаем мы колпачок для бутылок на итальянской машине SACMI модель CCM32. В качестве материала используем полиэтилен марок EL-LENE, Inno Plus. Работаем с колпаком мы недавно , пока мало что понимаем. Не знаю что еще написать.
