ПВХ на ТПА Куаси 800/250
kvinta
Страна, Регион, Область: Україна
#1 Сообщение kvinta » 09 ноя 2010, 12:22
Думали изначально лить из ПП, но конструктор говорит, что деталь будет не достаточно жесткой, и не морозостойкой.
Теперь думаю делать из ПВХ. Но ТПА у нас под эту деталь Куаси 800/250.
Вопрос у меня несколько:
1. Можно ли на данном аппарате лить?
2. Не заржавеет сам аппарат, и его соседи?
3. Подойдет ли оконная дробленка как материал, для литья?
МихалИваныч
Re: ПВХ на ТПА Куаси 800/250
#2 Сообщение МихалИваныч » 09 ноя 2010, 12:44
1. Можно попробовать, не не рекомендуеся. Можно и козла словить в старушке.
2. Обязательно заржавеет аппарат и форма, если не из нержавейки. Но для малых серий сможете проскочить.
3. Скорее всего нет, если только ваша деталь не совсем простой формы и толстая.
В общем, попробуйте, если тянет к экспериментам ;)
PS. А ПП бывает и морозостойким, вы пошукайте марки и композиции.
kvinta
#3 Сообщение kvinta » 09 ноя 2010, 13:07
Форма будет из нержавейки. Серия небольшая где-то от 5000 до 15000 в год.
Деталь совсем простая, можно сказать плоская (но есть там некие узоры) стенки от 2мм до 4мм. литники планируем с 10мм
А что может с деталь покрутить, или просто не долить, как себя ведет ПВХ. Как на эксперименты, то жалко денег на форму тратить? А аппарат только под эту деталь покупать тоже не вариант 
Насчет, пошукайте марки и композиции, то думаю в цену не влезем по детали. Подходит только вторичка. Что скажите?
vladimir0077
#4 Сообщение vladimir0077 » 09 ноя 2010, 13:42
Ваш ТПА прольет такие детали без проблем.
1. Диаметр шнека небольшой для 250 тонника.
2. Эта машина имеем вторую насосную станцию, которая используется как дополнительная только для впрыска.
Так что скорость шнека при впрыске (мм/сек) очень впечатляющая.
Высказываю 2 своих опасения:
1. Жесткий ПВХ действительно химически активен (Хотя КУАСИшные шнеки трудноубиваемые, но с дуру можно и убить)
2. При загрузке жесткого ПВХ в материальный цилиндр идет большая нагрузка на вращение шнека, а на этой машине сцепление шнека с двигателем (через редуктор) производится при помощи электромагнитной муфты, которая у вас уже не девочка.
Fireball
#5 Сообщение Fireball » 09 ноя 2010, 14:18
Нет
kvinta
#6 Сообщение kvinta » 09 ноя 2010, 14:31
А может тогда кто подскажет цену, и марку первички?
kvinta
#7 Сообщение kvinta » 11 ноя 2010, 00:25
Никто не знает? Может тогда подскажите можно ли найти вторичку ПВХ именно под литье под давлением. Или это дефицит? Спрашиваю так как никогда с ПВХ не стыкался, работал только на ПП и ПЭТ
#8 Сообщение ПластСтер » 11 ноя 2010, 08:19
С жёстким ПВХ не работали, а вот мягкий лили. (дроблёнка пластизоли), на Куаси 170. Шнек попросил замены после переработки 3 тонн. Больше не эксперементируем. Всётаки нужно подумать на счёт замены материала. Оконная дроблёнка сложно перерабатывается литьём. ПВХ в большей мере и создан для экструзии.
Бегемот
#9 Сообщение Бегемот » 11 ноя 2010, 22:12
Странно, у нас джонвэй уже тонн 100 перемолотил ОМ-40 и джетмастер 92 года порядка 50 тонн ПЛ-2, и ничего) Может у вас вторяк с песочком был? Температуру больше 180 поднимать нельзя, и давать стоять под обогревом.
А оконный пвх мы тоже попробовали раз), почти халявное сырьё, однако на нормальной температуре больше литника не проливается, если повышать- то лучше сразу противогаз одеть) Хотя, если мясистая деталь и литник в неё с палец- можно попытаться. Формы окисляются, но не те, на которых пвх льём, а следующие после них, если правильно не очистить шнек полистиролом, и только им, и на температуре переработки пвх. Если сразу задирать за 200- то машина долго плюётся углём и хлором.
#10 Сообщение ПластСтер » 12 ноя 2010, 10:02
[quote="Бегемот"]Странно, у нас джонвэй уже тонн 100 перемолотил ОМ-40 и джетмастер 92 года порядка 50 тонн ПЛ-2, и ничего) Может у вас вторяк с песочком был? Температуру больше 180 поднимать нельзя, и давать стоять под обогревом.
В том то и дело, что перерабатывали свою вторичку пластизоли Д-17. Детали с толщиной стенки 1.5 мм. Правда добавляли процентов 10 ПВХ 7058. И температуру держали.
#11 Сообщение Maks42 » 05 дек 2010, 15:15
Лучше поищите вторичку аккумуляторного ПП.
kvinta
#12 Сообщение kvinta » 19 дек 2011, 15:55
Форму сделали все таки под ПВХ.
Теперь на испытания купили серий ПВХ у месного производителя.
Деталь доливает, но дает белые разводи. Были разговори про сирой материал, и про то что у нас ТПА температуру не держит. Сошлись на том что материал их сырой. Но дело в том что технолог (тех что продали) говорит что ето дело иза того, что у нас холодно в помещении. Ето около 10-15градусов. А форма должна быть температурой 50 градусов. Нас разводят, или ето так и есть? Подскажите почему разводи дает?
#13 Сообщение Maks42 » 19 дек 2011, 16:00
Купите нормальное сырье и отлейте, тогда поймете, дело в вас или в сырье.
