производство пищевых лотков из вспененного полистирола
Бурганов
Re: нужен совет .(пищевые лотки)вспененный полистирол
#31 Сообщение Бурганов » 21 дек 2010, 12:13
но какой именно тальк используется в процессе вспенивания полистирола? микротальк пищевой или ТРПН?
Fireball
#32 Сообщение Fireball » 21 дек 2010, 15:35
Пищевой или непищевой влияет только на сертификацию готовой продукции. По нормам требуется тальк для контакта с пищевыми продуктами. Больше влияет ПТР ПС и режимы ....Неужели в России нет технолога с которым можно проконсультироваться по этой проблеме?
Бурганов
#33 Сообщение Бурганов » 21 дек 2010, 16:03
:oops:
Бурганов
#34 Сообщение Бурганов » 21 дек 2010, 16:56
если насыпать тальк МТ-ГШМ получиться ?
#35 Сообщение Kirilliq » 22 дек 2010, 10:48
Приличные люди добавляют тальк в виде суперконцентрата. Может и вам попробовать?
Бурганов
#36 Сообщение Бурганов » 22 дек 2010, 17:32
какую марку? http://www.ipgrussia.ru/?id=134 подойдет?
#37 Сообщение Kirilliq » 24 дек 2010, 23:19
Из этих - никакую. В них бромированный антипирен, значит они - для строительного применения. Обратитесь к другим производителям.
SBM
#38 Сообщение SBM » 27 дек 2010, 01:19
825-й насколько я понимаю это ударопрочный литьевой ПС. Лист для формования лотков изготавливают из обычного ПС с текучестью 1 - 3, например 525. И где собственно он хрупкий при намотке или на формовке?
Настоящий Бендеровец
Бурганов
#39 Сообщение Бурганов » 27 дек 2010, 07:20
при экструзии
#40 Сообщение Kirilliq » 27 дек 2010, 09:26
Да, 525- это стандарт для пены. Если он хрупкий получается, то, наверное, структура пены плохая.
Бурганов
#41 Сообщение Бурганов » 27 дек 2010, 17:18
или не 525! хотя теоретически я думаю должен быть 585 как мы и используем!
Последний раз редактировалось Бурганов 02 янв 2011, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
SBM
#42 Сообщение SBM » 28 дек 2010, 01:12
Может он "рукав" не "хрупкий", а просто рвется из за недостаточной прочности пены?. Какова температура рукава в местах разрыва?(теплый горячий комнатная темп.) или на каком расстоянии от головки это обычно происходит? (ориентировочно).
Вы действительно используете 825? И какой жесткостью обладают изделия? Они наверное очень мягкие?
Бурганов
#43 Сообщение Бурганов » 28 дек 2010, 06:18
разрыв примерно происходит где нож режет рукав вдоль или еще ближе к голове, а марка полистирола 585..жесткость очень разная в разных местах..
#44 Сообщение Kirilliq » 28 дек 2010, 11:46
Можно еще охлаждение посмотреть (как штатное, так и сквозняки). Неравномерность по ширине ленты может быть вызвана неравномерностью охлаждения.
Бурганов
#45 Сообщение Бурганов » 28 дек 2010, 18:00
сейчас не рвется ,рулон стал мотаться, но наружная поверхность рукава негладкая ,неровная .вся в микротрещинах.мне показалась что некоторые гранулы пс до конца не расплавляются и поэтому остаются в виде маленьких зернистых вкраплений,тогда как они проходят сквозь сетки?,значит это пузырьки .может экструдер не гермитичный.Рецепт 170гр .микроталька (реахим)+25кг.ПС.Завтра сфотографирую и выложу здеся
структура пленки.JPG (92.95 КБ) 15061 просмотр
Последний раз редактировалось Бурганов 02 янв 2011, 15:09, всего редактировалось 2 раза.
#46 Сообщение Maks42 » 30 дек 2010, 13:51
МТ-ГШМ получше будет.
Здесь viewtopic.php?f=10&t=9658&p=39097&hilit ... %A1#p39097 уважаемй Kirilliq рекомендовал добавлять СБС, СБС может улучшить структуру пены и устранить хрупкость.
Попробуйте запуститься без вспенивателя, если увидите непроплавы, то повышайте температуру до их полного устранения. Более мелкая сетка на фильтрации расплава тоже не помешает. После получения хорошего расплава надо еще добиться хорошего распределения в нем микроталька.
Последний раз редактировалось Maks42 30 дек 2010, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
#47 Сообщение Kirilliq » 30 дек 2010, 16:31
Я уже не так убежден в общей чудотворности СБС :). В любом случае, это уже последняя стадия доработки рецептуры. Прежде чем вводить дорогие добавки, надо с тальком разобраться, как минимум - попробовать, что даст мастербатч на основе правильного талька.
Бурганов
#48 Сообщение Бурганов » 02 янв 2011, 15:30
еще один аксесуар к линии ,так называемый пресс типа дуплекс кто нибудь имел дело с такой апаратурой?
пресс дуплекс.JPG (35.41 КБ) 15061 просмотр
Бурганов
#49 Сообщение Бурганов » 11 фев 2011, 20:45
теперь пленка идет нормально
#50 Сообщение Maks42 » 12 фев 2011, 20:55
А что сделали?
Def
#51 Сообщение Def » 15 фев 2011, 09:52
Бурганов писал(а):еще один аксесуар к линии ,так называемый пресс типа дуплекс кто нибудь имел дело с такой апаратурой?
А для чего сей девайс?
Бурганов
#52 Сообщение Бурганов » 22 фев 2011, 12:41
1)девайс изображенный на фото ,пресс для отделения лотков от листа,так называемый вырубной пресс.
2)а пленку пошла нормальная после того как прибавили температуру выше ожидаемых значений.т.е. у фреона температура кипения ниже чем у пропана ,поэтому соответственно ,экструдер надо прогревать чуть больше чем при вспенивании пропаном.
Elena-Dinsk
#53 Сообщение Elena-Dinsk » 25 фев 2011, 19:25
Уважаемый г-н Бурганов! Я новый член форума, хочется узнать как дела у Вас с выпуском лотков, перешли ли Вы на фреон, я работаю на аналогичном предприятии и прошла все стадии организации этого производства, Очень хорошо Вас понимаю,тк. я тоже начинала вслепую, только на Ю. Кор. оборудовании и пока мы запускались и обучали рабочих, мы работали на фреоне, это было ужасно на нем работать особенно в летнее время, когда фреон начинает испаряться, а как известно вспенивает полистирол только жидкий фреон. Поэтому мы сознательно перешли на бутан, если рабочие хорошо обучены , то работать можно и на бутане, хоть и быть все время начеку. так мы работаем уже 2 года. С уважением Ваш коллега.
Бурганов
#54 Сообщение Бурганов » 25 фев 2011, 20:02
ИЗ ТЕРМОФОРМОВОЧНОЙ МАШИНЫ ВСЕ ПРОГРАММЫ СТЕРЛИСЬ ИЛИ СЛУЧАЙНО СТЕРЛИ ИЗ КОНТРОЛЕРА,ОСТАЛАСЬ ОДНА ,ИЛИ ПРОПАЛА СВЯЗЬ МЕЖДУ КОНТРОЛЕРОМ И СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ,И СООТВЕТСТВЕННО НЕ МОЖЕМ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ МЕНЯТЬ ПАРАМЕТРЫ ФОРМОВКИ,ФОРМОВКА ИДЕТ ТОЛЬКО В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ,ТОЛЬКО НА НЕЙ ШТАМПУЕМ.ПРОГРАМИСТА КОНТРОЛЕРОВ НАДО ПОИСКАТЬ ЕСЛИ ТАКИЕ ЕСТЬ В КАЗАНИ. у меня на термоформовочном апарате стоит контролер melsec "MITSUBISHI electric" fx2n, к нему сенсорный экран-панель "MITSUBISHI electric" f930GOTc, проблема в том что все раболтало а сейчас на экране просто надпись Data Not Found и все..не найдены данные пишет наша панелька.тут может быть все что угодно и нет связи с контроллером и панелька может накрыться...
Def
#55 Сообщение Def » 02 мар 2011, 15:27
Мож быть:
1 Кто-то побаловался переключением режимов на контроллере (не на исходном)
2 "потерялась" :) флэшка с панели (если не потерялась мож передёрнуть? :) )
3 Какой-то оч странный скачок напряжения с сливом ПО
4 Проверить качество контактов в разъёмах кабеля, "прозвонить" его
Удачи.
Ес чего ещё вспомню - отпишусь ;)
Бурганов
#56 Сообщение Бурганов » 02 мар 2011, 16:31
интересно,если переключили режимы , как вернуться к исходному?
Def
#57 Сообщение Def » 03 мар 2011, 11:54
Помнится были контроллеры митсуб, переключение режимов было ключиком, run, progr run, reset и т.п. В работе или RUN или ProgRun не помню. Попадались на моей памяти артисты с улучшенной жестикуляцией шаловливыми ручонками.... :lol:
Бурганов
#58 Сообщение Бурганов » 03 мар 2011, 12:16
у нас mitsubisi melsec fx2n
Бурганов
линия по выпуску вспененного полистирола для пищевых лотков
#59 Сообщение Бурганов » 16 сен 2011, 14:30
Бурганов писал(а):Уважаемые коллеги! Запускаем линию производства пищевых лотков в которую входят тандемный экструдер Haiyuan HY-65/90 для производства полотна из вспенненного полистирола ,термоформовочный аппарат Haiyuan HY 1100\1250 . запустили экструдер,термоформовку уже...и все остальное
