Производство фитингов из PP-R
Бор
Re: Производство фитингов из PP-R
Ещё темка интересная от фитингов. Поговаривают, что многие производители этого добра, для фитингов с закладными элементами используют закладные элементы из ПФС (PPS). Кто -нибудь по России их делает?
В-С-Е-Г-Д-А
МихалИваныч
Я пробовал с коллегами еще в 2001 году :)
полифениленсульфид - сомнительный путь (проблемная линия спая). на западе в закладные полисульфон или ПФСу кладут. Но все равно адгезия полимерного закладного элемента (как и чего угодно) с ПП - вопрос нетривиальный. Я не слышал, чтобы его кто-то толком решил для этого изделия. В России этой поблемой Стройполимер давно занимался.
Evgenich
типа ап
ГОСТ на фитиги есть? или кто во что горазд лепит? особенно интересует вопрос внутреннего диаметра и допусков
с трубой понятно 20 и +0,3, а у фитинга как?
frol
Тоже думали занятся и фитингами. Сделал форму на муфту 20. Цикл меньше 30 секунд, 10 мест холодноканальную. даже налили 10000 и продали. Потом посчитал и получилось что это самое низкомаржинальное направление и пока форма лежит в углу. Низкая маржа обусловлена применением только первичного сырья и только хорошего качества. Плюс на рынке конкуренция серьезная.
Могу ...
откорректировал админ
Могу ...
frol
Я взял турецкий хорошего качества, образмерил и сделал копию))))Evgenich писал(а):типа ап
ГОСТ тот же, что и на трубы: ГОСТ Р 52134-2003Evgenich писал(а): ГОСТ на фитиги есть? или кто во что горазд лепит? особенно интересует вопрос внутреннего диаметра и допусков
- Витальевич
Здравствуйте.
Увидел название темы и решил почитать.
Производим различные фитинги фирмы Plasson, Bermad, Baccara. Могу сказать, что вы не поверите какое количество форм на гиганте Plasson...
Есть столько разных серий фитингов, для разных стран, для разного давления.
Зайдите на сайт http://www.plasson.com скачайте PDF-каталоги, посмотрите. Там есть даже размеры и названия стандартов.
Вы просто задаёте такие пространственные вопросы через форум, мне это не понятно.
Лить фитинги из PP-R можно на простых машинах, не нужно высокое давление, ну в нашем случае даже машины с 1600 p_spec достаточно.
На материалах с низким MFI краска перемешивается плохо. Нужно работать с высоким противодавлением, порядка 100-150 p_spec.
При производстве форм учитывать усадку и проверять детали только через 24 часа после отлива.
Сделайте корреляцию усадки по часам, чтобы в будущем проверять деталь в ОТК через два часа после отлива.
Но в случае с фитингами не советую делать форму так, чтоб потом задаваться вопросом, что делать, размеры резьбы маленькие.
Где делать формы и на каких машинах работать, это уже вопрос в последнее время больше философский и политический.
И опять вернусь, к тому что написал ранее, мне не понятно как можно начать выпуск продукции не имея в штате специалиста-инженера, который и должен давать вам ответы на все ваши вопросы. Или я просто туплю и специфики рынка не понимаю
- За это сообщение автора Витальевич поблагодарил:
AVEMatveev
Фитинги не лью, но лью из низкого ПП. Для 1030 впрыск 900-1100 бар. Подпитка 500-600. Для 10 граммового изделия охлаждение 15 с. Цикл за 30 с. Температура съема ВАЖНО не выше 80 иначе хрупкий. Полная усадка+заверщение крисстализации 2-3 полных суток.
ximplast
