Материал для прокладки деталей из ABS
- Serjio
Всем привет! :)
Одна из деталей, которые я отливаю - лицевые детали приборов автоматики. Материал ABS. Эти детали укладывались в ящики. Слои прокладывались картоном или бумагой что бы лежащие друг на друге детали не царапали лицевую поверхность. Так же просто штабелировались и прокладывались картоном.
Установили робот. Он вакуумным захватом (присосками) укладывает детали и прокладывает картоном.
Теперь возникла проблема. Картон пропускает воздух и не даёт создать качественный вакуум. Вследствие этого захват листа не очень надёжный. При подъёме листа из стопки возможен прихват и нижележащего листа.
Подскажите листовой материал похожий по прочности на трёхслойный картон с гладкой поверхностью (для вакуума), плохо пропускающий воздух, не оставляющий царапин на глянцевой поверхности детали из ABS, широко распространёный и недорогой. Не возникнет ли проблема со статическим электричеством?
- Shadow
Re: Материал для прокладки деталей из ABS
Собственно да, ламинированная бумага. Обратитесь в полиграфическую контору, у боле менее крупных компаниях есть такие экструдера
- alexs
а слой вспененного полиэтилена не дешевле будет?
можно рулон даже не резать, а так змейкой и укладывать
http://iplast.com/products/group_607/item_191/
Эти ребята выпускают тонкие прокладочные листы, заменяющие картон.
- filosof
Балончик с краской, делаем круг на картоне, поры забиваются и присоска держит лучше, дешего и седито. Во всяком случае на гипроке, когда делал временный умывальник в доме сработало.
- Serjio
Скотч наклеить на место попадания присоски.filosof писал(а):Балончик с краской, делаем круг на картоне, поры забиваются и присоска держит лучше, дешего и седито. Во всяком случае на гипроке, когда делал временный умывальник в доме сработало.
- Serjio
Спасибо за ссылку. Они обещали снабдить образцами. Боюсь что ABS царапаться будет.Maks42 писал(а):http://iplast.com/products/group_607/item_191/
AAN
Поделитесь информацией о бюджете роботизации и "вылезших" статьях расходов?
конструирование оборудования
- Serjio
Робот 35Eвро + немеренно всякой вспомогательной техники. Переферии можно на очень много приобрести. Большой простор для фантазий. :)AAN писал(а):Поделитесь информацией о бюджете роботизации и "вылезших" статьях расходов?
Если очень интересно другую тему надо открыть. Эта про прокладку. :)
SBM
Можно отрегултровать величину разряжения перед присосками.
Можно подобрать присоски по жесткости, диаметру, типу........
Настоящий Бендеровец
AAN
Конечно, интересно, сколько можно на биороботах выезжать!Serjio писал(а): Если очень интересно другую тему надо открыть. Эта про прокладку. :)
- Serjio
:)SBM писал(а):Можно отрегултровать величину разряжения перед присосками.
Вакуум отрегулировать нельзя. Во всяком случае у меня. А что это даст?
Подобрать присоски можно. Но у меня похоже они правильные. Неправильный картон. Он пропускает через себя воздух в результате плохо держит и подхватывает низлежащий лист.
Если присоски взять большего размера то будет чаще цеплять второй лист. Да и по кструкции вынемаемой детали увеличивать нельзя.
Жёсткость присосок то же нельзя увеличить т. к. ТПА толкателями как бы вминает деталь в захват. Так что нужна на присосках гофра.
