"Обратный всас" у нас перевел, покультурней звучитАртур69 писал(а): 27 янв 2024, 16:38 Отсасывайте перед зарядкой![]()
Ну китайцы, ну молодцы. Так перевести на английский, что не один переводчик не совладает.
Короче. Это декомпрессия перед загрузкой.
Всё остальное сильно не смотрел, но бегло вроде понятно .
Контроллер Bole120 EKH
Sjek
Re: Контроллер Bole120 EKH
Sjek
Не, еще в процессе, но очень увлекательном
Они у вас описании. 4545 . 5959Sjek писал(а): 27 янв 2024, 17:39Ага, пароли будем пробовать, dedaborja, накидал их, у нас только 5858 был:) , но не везде подходит, теперь все понятно. Про линейку, я так себе это и представлял изначальноАртур69 писал(а): 25 янв 2024, 11:56
У вас выскакивает что код задать нужно, но почему-то сброс срабатывает
Вероятно стоит защита на некоторые изменения. Нужно паролем подтверждать. По идее изначально должны у вас быть разные уровни паролей.
Это видели . Средневековье какое-тоЛинейкой мерять и вписывать.
После наших стариков на все согласен
Силу смыкания ставите сами и она в следующий раз не изменится. Автоматически, значит машина это значение 0 сама находит и перенимает . Раньше подводом, отводом действительно было на глаз . Чуть зазор оставляли , машина все равно своё додавит до 0Sjek писал(а): 27 янв 2024, 17:57Правильной ли будет такая настройка "на глаз" без указания точных размеров ПФ и силы смыкания?Sjek писал(а): 27 янв 2024, 17:47
Так и есть, на прямых рычагах кнопкой Mold Thin едем на неподвижную плиту до полного касания ПФ без зазора. 0 автоматически выставляется. И в цикл получилось запустить.
Так же у вас должна быть функция зазора при котором машина начинает смыкание силой. Короче положение в котором форма считается закрытой. Не ставьте меньше 0,5 мм. Задолбают ошибки .
- dedaborja
Да уж, тут без фанатизма, пжлст. Калибруется при сниженных Р и S, на рабочих в минус уйдёт, а это неопределённость. Нет облоя, и ладушки.Артур69 писал(а): 27 янв 2024, 18:40Так же у вас должна быть функция зазора при котором машина начинает смыкание силой. Короче положение в котором форма считается закрытой. Не ставьте меньше 0,5 мм. Задолбают ошибки .Sjek писал(а): 27 янв 2024, 17:57 Правильной ли будет такая настройка "на глаз" без указания точных размеров ПФ и силы смыкания?
0,8 мм -- самое то.
Согласен, ноdedaborja писал(а): 27 янв 2024, 20:18Да уж, тут без фанатизма, пжлст. Калибруется при сниженных Р и S, на рабочих в минус уйдёт, а это неопределённость. Нет облоя, и ладушки.Артур69 писал(а): 27 янв 2024, 18:40 Так же у вас должна быть функция зазора при котором машина начинает смыкание силой. Короче положение в котором форма считается закрытой. Не ставьте меньше 0,5 мм. Задолбают ошибки .
0,8 мм -- самое то.
Sjek
Коллеги, благодарю Вас за помощь! Сегодня от поставщика получил мануал в качественном переводе.
- dedaborja
Меня не отпускает вопрос по 23 странице английского руководства: так что это за электронные сейлы, которые под выносной линией "3"? Что там в русской версии?
А топикстартеру всяческих успехов! Контакты есть - располагайте.
- Woolfy
И дополнительно дали подписку о неразглашении полученного "Руководства..."?Sjek писал(а): 05 фев 2024, 12:12 Коллеги, благодарю Вас за помощь! Сегодня от поставщика получил мануал в качественном переводе.![]()
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 2 гостя
