Re: экструзия стрейч пленки
- zLOy_lamer
75 т.р.? За узел подачи клея?Vital123 писал(а): 04 дек 2018, 20:53Здравствуйте, купили не так давно такую установку, обошлась 75000 российский рублей! сделать самому можно но, по моему мнению "ИГРА НЕ СТОИТ СВЕЧ")))kuba писал(а): 04 дек 2018, 14:55 доброго времени суток всем. Господа подскажите пожалуйста кто работает на вторичке,какой клей используете? Тема такова: производим стрейч( только первичка)
есть простаивающий трех шнековой (аппарат) хотим попробовать его запустить на втор сырье. Но хотелось бы установить на нее узел подачи (пиб) клея. как такую штуку собрать самостоятельно?
или где купить.
дозировка по ощущению и отзыву покупателей пленки!
Клей Пиб деалим 1300 продает компания телко!
в октябре в этой теме мне помогали с этой установкой! почитайте 3-4 страницы назад!
Это кто и где так рубит капусту?
Vital123
- Страна, Регион, Область: Россия, Краснодарский край,
Заводская установка для GLzLOy_lamer писал(а): 13 мар 2019, 23:3675 т.р.? За узел подачи клея?Vital123 писал(а): 04 дек 2018, 20:53
в октябре в этой теме мне помогали с этой установкой! почитайте 3-4 страницы назад!![]()
Ivan2013
Всем добрый день, подскажите кто сталкивался с Aramco, клей добавляем добавляем, Стреч не липнет, может есть какие-то особенности? Роботает на ПИБ 1300!
Alexandr1989
Эта проблема точно привязана к данному сырью?Ivan2013 писал(а): 19 мар 2019, 11:07 Всем добрый день, подскажите кто сталкивался с Aramco, клей добавляем добавляем, Стреч не липнет, может есть какие-то особенности? Роботает на ПИБ 1300!
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Ivan2013
Дело в том что роботает на Sabik 318, всё отлично, только на Aramco сразу проблемы!
Alexandr1989
Нужно больше информации...Ivan2013 писал(а): 19 мар 2019, 11:07 Всем добрый день, подскажите кто сталкивался с Aramco, клей добавляем добавляем, Стреч не липнет, может есть какие-то особенности? Роботает на ПИБ 1300!
До скольки градусов греете клей? Какие температуры по экструдерам? Какой станок у Вас? Где находится линия кристаллизации на коландре? Температура охлаждающих коландров...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Ivan2013
Температура клея 30, температура коландра 17, экструдер два шнека, метровая голова, по голове температура 190, по шнека начиная 190 и ниже! Самая низкая по шнека 150!
Alexandr1989
30 градусов???Ivan2013 писал(а): 19 мар 2019, 11:46 Температура клея 30, температура коландра 17, экструдер два шнека, метровая голова, по голове температура 190, по шнека начиная 190 и ниже! Самая низкая по шнека 150!
Нужно греть до 70 градусов как минимум... У вас клей насос еле качает....
Температуры низкие... 220 по голове - смело.
В какой зоне на экструдере у вас 190?
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- Ivan2013
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Ivan2013
Тоесть клей должен быть как вода???? Первая зона 190! Дистрибьютор 195 фильтр 190, просто знаю многих вообще стоят без подогрева!
Alexandr1989
17 - это температура на чиллера? Или фактическая? Ниже нужно сделать... Градусов 11, главное - чтобы температура была выше точки росы...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
Как вода он не будет) от 220 до 160 повышайте температуры по экструдерам. Станок двухслойный?Ivan2013 писал(а): 19 мар 2019, 11:57 Тоесть клей должен быть как вода???? Первая зона 190! Дистрибьютор 195 фильтр 190, просто знаю многих вообще стоят без подогрева!
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Ivan2013
17 градусов подача воды в коландра, да, станок двух слойный! Ну как бы 220 это не очень много?
Alexandr1989
Не много, обратите внимание как упадет нагрузка на приводы.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Ivan2013
Ну это да) упадет) тоесть самая последняя зона, где то 160?Alexandr1989 писал(а): 19 мар 2019, 12:10 Не много, обратите внимание как упадет нагрузка на приводы.
Alexandr1989
Если считать от головы - то да, самая последняя.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- RAMH
Температуры идут обычно в гору от зоны загрузки сырья до фильтров. Повышать так, чтобы потом вес не плавал на выходе.Ivan2013 писал(а): 19 мар 2019, 12:14Ну это да) упадет) тоесть самая последняя зона, где то 160?Alexandr1989 писал(а): 19 мар 2019, 12:10 Не много, обратите внимание как упадет нагрузка на приводы.
Клей однозначно нужно греть до 80 гр. И не забывать про охлаждение.
p.s. В этой теме не раз обсуждали подобные вопросы.
Ivan2013
Вы имеете ввиду охлаждения коландра?RAMH писал(а): 19 мар 2019, 13:12Температуры идут обычно в гору от зоны загрузки сырья до фильтров. Повышать так, чтобы потом вес не плавал на выходе.
- RAMH
Оно самое, как писали коллеги - градусов 10-12. И не забывать про вакуумную камеру на голове.Ivan2013 писал(а): 19 мар 2019, 13:13Вы имеете ввиду охлаждения коландра?RAMH писал(а): 19 мар 2019, 13:12
- RAMH
Ориентируйтесь по линии кристаллизации. Она хороший подсказчик как по охлаждению, так и по калибровке.
Ivan2013
- RAMH
Нет, она отвечает за отвод образующихся газов и более плотного прижатия пленки к первому охлаждающему валу.
Ivan2013
EJN
Добрый день, помогите разобраться. Мы занимаемся производством ПЭ пленки (рукав, полурукав, полотно) методом экструзии с раздувом и появилась идея делать свой стрейч. Три экструдера есть, щели 13, 19, 23 мм. Не толстая ли пленка получится для стрейча ?
Загрузка гранулы LLDPE и клея будет производится в экструдер после перемешивания в миксере. Клей планируем взять Vistamaxx 6102. Стоит пробовать?
serj364
То есть Вы хотите на выдувном экструдере производить стрейч пленку?EJN писал(а): 01 апр 2019, 11:22 Добрый день, помогите разобраться. Мы занимаемся производством ПЭ пленки (рукав, полурукав, полотно) методом экструзии с раздувом и появилась идея делать свой стрейч. Три экструдера есть, щели 13, 19, 23 мм. Не толстая ли пленка получится для стрейча ?Загрузка гранулы LLDPE и клея будет производится в экструдер после перемешивания в миксере. Клей планируем взять Vistamaxx 6102. Стоит пробовать?
EJN
Хотим)))) или её подобие. Пленку приближенную к характеристикам стрейча.serj364 писал(а): 01 апр 2019, 11:29То есть Вы хотите на выдувном экструдере производить стрейч пленку?EJN писал(а): 01 апр 2019, 11:22 Добрый день, помогите разобраться. Мы занимаемся производством ПЭ пленки (рукав, полурукав, полотно) методом экструзии с раздувом и появилась идея делать свой стрейч. Три экструдера есть, щели 13, 19, 23 мм. Не толстая ли пленка получится для стрейча ?Загрузка гранулы LLDPE и клея будет производится в экструдер после перемешивания в миксере. Клей планируем взять Vistamaxx 6102. Стоит пробовать?
serj364
- Лео
Мы производим стрейч, на данный момент из сабика 318 для ручной намотки. Собираемся менять исходное сырье на казань ПЭ2НТ16-11. Кто нибудь работал на нем? Есть нюансы в работе с ним?
Меня терзают смутные сомнения....
"Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта"
Добрый день! Попробовать можно и может быть нужно, но весь вопрос для чего Вы собираетесь производить стрейч, если для своего производство. то это нормально, если для продажи, то надо учесть, что по физико-механике он хуже плоскощелевого и покупатель будет отдавть предпочтение последнего. Есть также сенажный стрейч, вот для раздувной экструдер подходит, но насколько он у Вас востребован?EJN писал(а): 01 апр 2019, 11:22 Добрый день, помогите разобраться. Мы занимаемся производством ПЭ пленки (рукав, полурукав, полотно) методом экструзии с раздувом и появилась идея делать свой стрейч. Три экструдера есть, щели 13, 19, 23 мм. Не толстая ли пленка получится для стрейча ?Загрузка гранулы LLDPE и клея будет производится в экструдер после перемешивания в миксере. Клей планируем взять Vistamaxx 6102. Стоит пробовать?
