Срок жизни стоп-смеси в голове
Игорян
#1 Сообщение Игорян » 17 сен 2014, 02:42
Можно еще вопрос,надеюсь,не такой сложный?
Тоже может быть не в тему,но,я думаю касается всей экструзии ПВХ.:
На какое время можно оставлять фильеру со стоп-смесью внутри - сутки,неделя,месяц?
Заранее благодарю за ответ.
alexs
Re: "Больной" вопрос всех панельщиков
#2 Сообщение alexs » 17 сен 2014, 07:49
если стоп произведен грамотно- т е с плавным снижением температуры головки при остановке до 150- обычно это делают понижая температуру зон головки и при выходе стоп-смеси сразу отключение нагревов , при качественной стоп смеси, то время не лимитировано
в остальных случаях все таки стартовать лучше с чистого инструмента, дабы при старте не пригорело при прогреве, хотя встречал инструменты- в основном широкие с малой скоростью истечения, которые для качественного старта использую старт на стопике с последующей заменой на рабочую смесь
Re: Срок жизни стоп-смеси в голове
#3 Сообщение Figaro » 17 сен 2014, 10:19
Сутки и неделю можно, месяц - это уже много.
новичёк
#4 Сообщение новичёк » 17 сен 2014, 14:34
Правильнее было бы рассмотреть факторы риска.
Что должна защищать "остановочная смесь " за:
- короткое время ( в пределах суток)
- при аварии.
- длительное время ( консервация)
На короткое время. Для плановой остановки на чистку или для смены инструмента. Вполне достаточно обычной стоп-смеси.
- задача одна -замесить рабочую смесь в шнеках машине -адаптере - во входном канале головки.
Чистка формующей части канала головки - обязательна всегда. Так как всегда есть вероятность скользнуть "стоп-смеси" под рабочей - прилипшей к металлу канала. А прилепить рабочую смесь можно всегда.
От ошибок в навеске на смешивании, от ошибок оператора на машине, от проблем с термоконтролем, от колебаний качества сырья - наконец.
- при аварии нужно уже иметь алгоритм действий, технические возможности и вещества и при аварийной остановке машины.
Как, например, "спасти" листовую линию ПВХ, или линию ДПК/ПВХ от испарений горячего HCl из рабочей смеси внутри машины и инструмента . В случае аварийного выключения эл. энергии.
При большем времени остановки. Ещё добавляется фактор. Возникает вероятность конденсации плёнки воды из воздуха на металле рабочих поверхностей машины. При остывании стоповая смесь всё равно усядет. а значит поимеем зазор между ней и железом машины. На рабочей поверхности машины получим хим.коррозию через n-часов простоя. По всей длине шнека до головки.
:pri_vet:-:
trishkin sergey
#5 Сообщение trishkin sergey » 17 сен 2014, 19:45
новичёк писал(а):Правильнее было бы рассмотреть факторы риска.
- при аварии.
Поддерживаю! Стоп-смесь только на кратковременную, аварийную остановку и на пуск линии. При остановке более 2 часов необходимо чистить фильеру экструзионного инструмента (первые плиты фильеры).
Ходу, думушки резвые, ходу...
зав
#6 Сообщение зав » 13 окт 2014, 14:19
сроки жизни стоп смеси будет зависеть от многих факторов
1 качество стоп смеси
2 технология заморозки, остановки линии
3 состояние инструмента, наличие раковин, повреждений, материал из готорово изготовлен инструмент тех.хар.стали
4 и не мало важен сам процесс пуска дюзы в работу после заморозки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 130 гостей
