Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном
serjik_bel
Страна, Регион, Область: Белгород
#1 Сообщение serjik_bel » 27 авг 2014, 19:51
Здравствуйте.
Есть большой объём полипропиленовых труб армированных стекловолокном.
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то способы вторичной переработки данного материала
Заранее благодарен
serjik_bel
Re: Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном
#2 Сообщение serjik_bel » 28 авг 2014, 21:27
Уточняющий вопрос
При дроблении и дальнейшей экструзии стекловолокно войдёт в матрицу полимера или всё на сетках останется?
#3 Сообщение Maks42 » 29 авг 2014, 09:00
Смотря какие сетки.
serjik_bel
#4 Сообщение serjik_bel » 30 авг 2014, 12:37
Ну если к примеру сетку 1х1 мм поставим?
гранула пойдёт на неответственное изделие
знающие люди подсказали что от стекловолокна может быстро прийти в негодность шнек.
так ли это?
Fishplast
#5 Сообщение Fishplast » 30 авг 2014, 19:03
Стекло это песок. песок это абразив, абразив это очень плохо для шнека....... :sh_ok: Но для вторичной переработки не такие строгие требования к шнековой паре так что потихоньку работать можно и на севшей паре.... главное чтоб давил.
#6 Сообщение Maks42 » 30 авг 2014, 21:46
Через 1х1 мм обычное стекло должно пройти.
serjik_bel
#7 Сообщение serjik_bel » 04 сен 2014, 20:47
Спасибо за советы
Вы меня вдохновили. Буду пробовать
Надеюсь ножи и шнек в ноль не сотру
Постараюсь сообщить о результатах
Fishplast
#8 Сообщение Fishplast » 05 сен 2014, 08:06
Да, но есть еще маленький момент: даже если вы и сможете потихоньку делать материал, то продав его производителю далее...... их шнеки точно не обрадуются ;;-)))
Fishplast
#9 Сообщение Fishplast » 05 сен 2014, 08:07
Fishplast писал(а):Да, но есть еще маленький момент: даже если вы и сможете потихоньку делать материал, то продав его производителю далее...... их шнеки точно не обрадуются ;;-)))
так что или нужна тонкая фильтрация все таки, или просто по совести предупреждайте клиентов что у вас за материал.....
serjik_bel
#10 Сообщение serjik_bel » 08 сен 2014, 21:44
Спасибо за замечание
Заказчиков подставлять совсем не хочется, слишком долго мы их нарабатывали
