Лист РЕХ
Юлька88
Лист РЕХ
#1 Сообщение Юлька88 » 27 авг 2014, 19:30
Производим для себя ПЭ листы с максимальной толщиной стенки до 6 мм.
Поступил не совсем обычный заказ - сделать прозрачный лист РЕХ с толщиной стенки от 1 до6 мм с шагом 1 мм. Заказчику предложили 2 варианта:
1) делаем лист РЕХ-B из неокрашенного ПЭ
2) делаем обычный лист, а после модифицируем в РЕХ-С.
Заказчик, на основании неких нелепых знаний уверяет, что если мы сделаем РЕХ-B, он станет не прозрачным из за введения силанов и хочет чтобы мы сделали по 2-му варианту.
Как его убедить, ссылаясь на техническую литературу, что даже если мы сделаем эти несчастные листы из неокрашенного сырья, причем не зависимо по какому варианту, все равно листы будут еле, еле прозрачными на малых толщинах (может 1 или 2 мм), а если выше – матовыми и через них ничего не увидишь?
Как успокоить этого неугомонного, что оптические свойства останутся неизменными по сравнению с обычным листом из неокрашенного ПЭ или я что то не знаю ?
Может какие добавки ввести при экструзии для повышения прозрачности ?
Беда в том, что вся ответственность ложиться на наши головы :cry_ing:
__________________________________________________________
Принять женщину такую какая она есть, может только одна земля
Re: Лист РЕХ
#2 Сообщение Maks42 » 27 авг 2014, 21:01
Используйте LLDPE, он прозрачнее.
AAN
Re: Лист РЕХ
#3 Сообщение AAN » 28 авг 2014, 06:23
В отличие от ПП для ПЭ добавки, делающие его прозрачным, невозможны.
конструирование оборудования
stup_mened
Re: Лист РЕХ
#4 Сообщение stup_mened » 28 авг 2014, 13:00
Нуклеаторы/осветлители эффективны для ПП. На полиэтилене они просто не успевают сработать из-за высокой скорости кристаллизации ПЭ. Чтобы отбодаться от клиента по научному надо рассказать ему о коэффициенте преломления света различными полимерами и о прямой зависимости здесь между размером кристаллита и длины волны света.
Пускай, короче, покупает листы из ПЭТ или ПК.
Юлька88
Re: Лист РЕХ
#5 Сообщение Юлька88 » 28 авг 2014, 18:28
ребята, если «отбодаюсь», какую марку LLDPE лучше использовать, с низким птр?
Re: Лист РЕХ
#6 Сообщение Maks42 » 28 авг 2014, 19:00
Re: Лист РЕХ
#7 Сообщение Kirilliq » 29 авг 2014, 13:08
Maks42 писал(а):Используйте LLDPE, он прозрачнее.
Мне почему-то кажется, что линейный будет сшиваться хуже, т.к. сшивка больше за счет ветвей идет. Лучше у производителя уточнить.
Re: Лист РЕХ
#8 Сообщение Maks42 » 29 авг 2014, 13:57
Для силанольной сшивки обычно используют именно LLDPE.
Юлька88
Re: Лист РЕХ
#9 Сообщение Юлька88 » 16 сен 2014, 18:32
спасибо ребята
а родные, отечественные марки сырья есть с аналогичными хорошими оптическими свойствами? почему интересуюсь – не будет проблем с поставкой
Re: Лист РЕХ
#10 Сообщение Maks42 » 16 сен 2014, 18:52
Юлька88
Re: Лист РЕХ
#11 Сообщение Юлька88 » 16 сен 2014, 19:03
если правильно сориентировалась, подойдет любое сырье подстретчпленку, с ПТРом под экструзию
Юлька88
Re: Лист РЕХ
#12 Сообщение Юлька88 » 16 сен 2014, 19:13
максим, спасибо за советы и помощь
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 120 гостей
