SABIC ® HDPE F00952J
mixas
#1 Сообщение mixas » 22 фев 2013, 12:07
Кто знает,подскажите аналог этого пластика. Заранее спасибо.
casper
Re: SABIC ® HDPE F00952J
#2 Сообщение casper » 22 фев 2013, 12:36
mixas писал(а):Кто знает,подскажите аналог этого пластика. Заранее спасибо.
Есть аналог - SABIC HDPE FI1157
mixas
#3 Сообщение mixas » 22 фев 2013, 12:44
производства РФ нужен?
casper
#4 Сообщение casper » 22 фев 2013, 12:53
mixas писал(а):
casper писал(а): Есть аналог - SABIC HDPE FI1157
Вас богатых не поймешь :hi_hi_hi: , Ставролен PE 4FE 69, Казанский 293-285Д, Нижнекамский 6148С, 6948С, все марки пленочные, у каждой марки свои тараканы в голове.
mixas
#5 Сообщение mixas » 22 фев 2013, 14:22
Вас богатых не поймешь :hi_hi_hi: , Ставролен PE 4FE 69, Казанский 293-285Д, Нижнекамский 6148С, 6948С, все марки пленочные, у каждой марки свои тараканы в голове.[/quote]
Считаете меняем шило на мыло?
casper
#6 Сообщение casper » 22 фев 2013, 16:46
Если честно, то SABIC HDPE F00952J не очень :pro_tiv: , гораздо лучше работает SABIC HDPE FI1157 :ya-za: . Но Вы что хотите именно? Вас не устраивает качество?
#7 Сообщение леха » 22 фев 2013, 17:10
6948С вроде трубный .Какая плёнка на нем лучше получается ( толстая или тонкая) и как она в сравнении с перечисленным марками?
casper
#8 Сообщение casper » 22 фев 2013, 17:19
леха писал(а):6948С вроде трубный .Какая плёнка на нем лучше получается ( толстая или тонкая) и как она в сравнении с перечисленным марками?
С него получаются пленки от 10мкм, температуру пониже и в добрый путь!
#9 Сообщение леха » 23 фев 2013, 21:30
Вопрос в догонку ; для сотого пэ вроде идёт биномидаль ,а 6948с сополимер .В чём ошибаюсь?
casper
#10 Сообщение casper » 23 фев 2013, 22:30
леха писал(а):Вопрос в догонку ; для сотого пэ вроде идёт биномидаль ,а 6948с сополимер .В чём ошибаюсь?
Если честно, не понял суть вопроса, при чем тут сотый и бимодаль? Вы же вроде трубы не делаете?
#11 Сообщение леха » 24 фев 2013, 16:32
Если 6948 бимодальный,с сополимеризацией высокомолекулярной фракции - значит теплопроводность выше ,ориентировать проще ,жёсткость выше .Плёнка должна получится лучше чем из 6148 .Это так?
casper
#12 Сообщение casper » 24 фев 2013, 18:44
леха писал(а):Если 6948 бимодальный,с сополимеризацией высокомолекулярной фракции - значит теплопроводность выше ,ориентировать проще ,жёсткость выше .Плёнка должна получится лучше чем из 6148 .Это так?
1. работать с 6948с сложнее, процесс экструзии менее стабильный
2. жесткось ниже, он белее пластичен.
3. требует более квалифицированного персонала
4. на моей практике все бимодальные марки импортные, отечественные все сополимеры, но в этоге это одно и тоже.
5. если постояно работать на одной и тойже марке, то машина превыкает и работать уже проще, главное, что бы переходов с марки на марку было как можно меньше.
#13 Сообщение леха » 25 фев 2013, 05:39
Спасибо, сам на 6948 не работал ,но слышал о его нестабильности .Причину не стабильности ошибочно пытался привязать к возможно меньшему содержанию процессинга в трубной марке при большей поверхности пленочный линии в отличии от трубной .Значит 6948 всётаки бимидальный,из однокаскадного реактора и не стабильность связана с колебаниями содержания низкомолеулярной части?
Бимидальность не гарантирует жёсткость?Как же всё то сложно!
#14 Сообщение Maks42 » 21 мар 2013, 15:34
6148С и 6948С - сополимеры, 6148С - мономодальный типа ПЭ80, 6948С - бимодальный типа ПЭ100 (двухкаскадный реактор).
nika plast
Страна, Регион, Область: Украина Одесская область
#15 Сообщение nika plast » 21 авг 2014, 01:36
какой самый подходящий температурный режим подобрать для Sabic f00952j???
casper
#16 Сообщение casper » 21 авг 2014, 10:45
nika plast писал(а):какой самый подходящий температурный режим подобрать для Sabic f00952j???
от 200 до 215С.
