экструзия ПНД листа толщина листа
logan6118
#1 Сообщение logan6118 » 11 авг 2014, 20:28
Подскажите пожалуйста, Какой толщины лист можно получить при толщине щели 6 мм
salex
Re: экструзия ПНД листа толщина листа
#2 Сообщение salex » 12 авг 2014, 03:11
logan6118 писал(а):Подскажите пожалуйста, Какой толщины лист можно получить при толщине щели 6 мм
Можно 4-6мм без проблем. А сколько нужно?
logan6118
#3 Сообщение logan6118 » 12 авг 2014, 06:20
нужно хотя бы 8 мм
salex
#4 Сообщение salex » 12 авг 2014, 09:27
logan6118 писал(а):нужно хотя бы 8 мм
каландр какого типа? горизонтальный/вертикальный/наклонный?
с вертикальным можно попробовать, снизив температуры расплава, особенно на фильере. И скорость приемного вала нужно увеличить процентов на 10-20 от скорости центрального.
logan6118
#5 Сообщение logan6118 » 12 авг 2014, 10:18
Каландр вертикальный, ширина каландра 2500, не можем добиться пузыря на валках,
logan6118
#6 Сообщение logan6118 » 12 авг 2014, 10:20
и что дает снижение температуры на голове
salex
#7 Сообщение salex » 12 авг 2014, 15:08
logan6118 писал(а):Каландр вертикальный, ширина каландра 2500, не можем добиться пузыря на валках,
Производительность экструдера/ов?
И что такое "пузырь"? Валик расплава что ли? Расплав подается между верхним и средним валками?
logan6118
#8 Сообщение logan6118 » 12 авг 2014, 17:13
Диаметр экструдера 120, подача между нижним и средним, пузырь это валик. на выходе при 3 мм 200-300 кг/ч
salex
#9 Сообщение salex » 12 авг 2014, 17:35
logan6118 писал(а):Диаметр экструдера 120, подача между нижним и средним, пузырь это валик. на выходе при 3 мм 200-300 кг/ч
Мало мощности для такой ширины 2500. Какова же скорость каландра для 8мм при 300кг/ч? Порядка 0,2-0,3 м/мин? Валик при такой толщине нужно нагнать весьма ощутимый, и я так понимаю у вас просто не хватает производительности экструдера. Скорости каландра и так минимальны. Если вам не обязательно делать полотно во всю ширину, то можно пробовать сделать такое полотно на маленькой ширине, например 1000 мм. Во избежание провисания полотна (из-за недостаточного зазора щели фильеры и высокой скорости выхода экструдата по сравнению с вращением валков каландра), скорость нижнего вала нужно держать процентов на 10-20 больше скорости центрального, температура которого должна быть градусов на 20-30 выше нижнего.
Для примера, мы делали полотно 7мм при зазоре щели 5мм на линии с 2-мя экструдерами мощностью 350-400 кг/ч и шириной полотна порядка 800-1000 мм с трудом и проблемами. Правда то был АБС. На фильере держали температуры 210-220, в отличие от нормального процесса для АБС 230-240. Гладкое полотно у нас получилось, а вот тисненое так и не смогли сделать.
logan6118
#10 Сообщение logan6118 » 12 авг 2014, 17:48
Я специально заказывал из китая экструдер с двигателем 160квт(предлогали 110), так что запас еще маленький есть. При 6 мм мы можем получить валик, а вот при 8 мм образовываются как бы складки, как плисе на юбках.
salex
#11 Сообщение salex » 12 авг 2014, 17:56
logan6118 писал(а):Я специально заказывал из китая экструдер с двигателем 160квт(предлогали 110), так что запас еще маленький есть. При 6 мм мы можем получить валик, а вот при 8 мм образовываются как бы складки, как плисе на юбках.
Пробуйте сделать 8мм с меньшей шириной. То что вы описываете есть нехватка экструдата на каландре.
logan6118
#12 Сообщение logan6118 » 12 авг 2014, 20:06
Большое спасибо! будем пытаться
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 99 гостей
