Дефект литья бытового ведра
Степан
- Страна, Регион, Область: Таджикистан
Здравствуйте,уважаемые форумчане.
Помогите советом начинающим, можно сказать, литейщикам.
При литье бытового ведра стенка с одной стороны тоньше, чем на противоположной стороне.
Имея небольшой опыт литья ведер для лакокрасочных изделий, выставляли различные температурные режимы. Без положительного результата. Материал Lotte J-350, Корея. При тестировании прессформы никаких проблем не было. Если дело в центровке, как можно поправить недостаток.
Спасибо.
Спасибо.
- Karakol
Re: Дефект литья бытового ведра
По идее, разница стенок в 2 десятки на вашей толщине стенки существенной роли играть не должна. Льем десятилитровое ведро, где то с такой же разностенностью из всякого пропиленового мусора и ничего. Главное чтобы термопласт соответствовал отливаемому изделию, высокая скорость впрыска и температура. Мы ставим температуру в пределах 230- 210 градусов. Хорошо бы озвучить вес изделия и марку термопласта.
Степан
Вес изделия 350г
Аппарат Хайтиянь SA-5300. Температурный режим 290 и 200 градусов.
В нашем случае такое ощущение, что масса распределяется как бы неравномерно. А с тонкой стороны ведро просвечивается, сразу видно. На ощупь тоже сразу чувствуется разница в толщине.
- Karakol
А каким образом тестировалась форма? Смещение, это уже грех производителя прессформы. Если есть производственные мощности, можно несколько проточить пуансон. Мы правда не стали, льем как есть. Но на такой температуре и такой мощный термопласт как у вас, залить полностью ведро должно обязательно. Может скорость впрыска занижена? За две секунды должно залить такое ведро.
Степан
Форма тестировалась на заводе-изготовителе в Шанхае. Это уже не первая форма, которую мы берем на этом заводе. ТПА там тоже Хайтиян. Если центровка, возможно при транспортировке что-то накосячили? Скорость тоже варьировали, без толку. Оборудования, чтобы лезть в форму нет и не предвидится. Будем еще подумать. Может до понедельника осенит. Спасибо.
- kei0112
а машинка у вас новая.
в подобных случаях (когда видна разнотолщинность) -поступаем просто - переварачиваем форму верх "ногами" - если все становится нормально - значит прослаблены колонки\втулки (или выработки). если все остается по прежнему- вопросы к г-ам инструментальщикам.
сейчас ,правда, новая "фишка" появилась - пошли выработки по колоннам и плитам машин - во где дела пока доперли.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Степан
Спасибо за совет.
Машине два года. Работаем не ритмично, в зависимости от заказа. Поэтому на саму машину грешить, наверное, не стоит.
О том, чтобы повернуть форму мысль была. Правда, у нас больше от отчаяния. Попробуем, если что.
- kei0112
а вот это последнее дело - упираться надо.Степан писал(а): Правда, у нас больше от отчаяния.
отберите детали с недоливом в первом случае (отметьте где тонкое место и не проливает, и тоже сделайте после переворачивания). ну а потом -анализ случившегося ( как сейчас модно говорить- МОЗГОВОЙ ШТУРМ).
удачи. пишите по результатам.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
О.и унас колумбики такие же. а они госповерке подлежат или как.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
А тонкая стенка случайно не снизу формы? Если так, то надо под строить опоры скальжения подвижной плиты (возможно пуансон тяжелый по весу).
Так как на ТПА короткая шнековая пара то, для хорошего смешивания увеличивают противодавление.Степан писал(а): ...такое ощущение, что масса распределяется как бы неравномерно. А с тонкой стороны ведро просвечивается, сразу видно...
Степан
Колумбики везде, наверное, одинаковые. Китайскиеkei0112 писал(а):О.и унас колумбики такие же. а они госповерке подлежат или как.
Степан
Тонкая стенка по всей длине. Но в первый же рабочий день уточним и этот аспект. Спасибо.Мулланур писал(а):А тонкая стенка случайно не снизу формы? Если так, то надо под строить опоры скальжения подвижной плиты (возможно пуансон тяжелый по весу).
Еще можно попробовать использовать более текучий материал - Lotte J-360 или Lotte J-370.
- kei0112
не совсем понял: от дна до верха.Степан писал(а):Тонкая стенка по всей длине.
если так , то у вас (скорее всего нарушена соосность матрицы и пуансона (или пуансон провисает).
пробуйте перевернуть , анализируйте, да и текучесть поднимать не помешает. проще заливать глубокие тонкостенные изделия.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Cash
А фотографии формы можно? Разнотолщинность на лицо. Вам нужно отрегулировать соосность матрици и пуансона, иначе все действия, кроме кординальной доработки формы, безсмыслены.
- Cash
Переход на более текучий материал приведёт к облою и как следствие к износу сопрягающихся плоскостей формы.
Проверте ТПА по натяжению колонн.
Степан
Немного времени не хватает: линии пришли, монтируем.
Методом тыка удалось почти выйти из ситуации.
Температуру подняли до 320. Проверили давление, на наличие воздушных пузырей. Вроде бы получилось. Почти. Хотим переставить еще саму форму. Возможно, и там накосячили малость. Но сейчас не до этого. Что получится - отпишу. Фото формы вышлю. Всем спасибо за советы.
- vw679
Золотые слова. В случае тонкой стенки внизу можно при монтаже формы дать нагрузку вверх тельфером на пуансон (в сомкнутом состоянии) и в этом положении затягивать болты крепления формы. Вполне вероятно, что выработка в парах колонка/втулка дает эффект "провиса" пуансона. А в идеале - доработка формы. Что-то вроде замка, который фиксирует соосность матрицы и пуансона в сомкнутом состоянии. Эт для упрощения монтажа на машину.Cash писал(а):А фотографии формы можно? Разнотолщинность на лицо. Вам нужно отрегулировать соосность матрици и пуансона, иначе все действия, кроме кординальной доработки формы, безсмыслены.
при 320 цвет не мигрирует?????
И на хрена козе баян !?
- kei0112
это конечно круто - так недалеко и до деструкции.Степан писал(а):Температуру подняли до 320.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Alexbux1
Когда то сталкивался с подобной проблемой на ведре , да и сейчас сталкиваюсь при литье изделий с глубокими матрицамии(а с этим добром в основном и работаю последнее время) могу сказать только одно, форма должна быть центрующейся , на конусах или наклонных плоскостях, а на одних колонках да если стенка тонкая пуансон сложно удержать . Пуансон должен быть жестко закреплён в обойме /на плите и это часто является причиной проблем , ибо при появлении заметного зазора , приводящего к люфту в посадке обойма пуансона/пуансон, пуансон будет неконтролируемо гулять при впрыске , да , если при этом будет продавлена плита являющаяся для пуансона опорной это усугубит люфт и последствия (при работе на некачественной оснастке люфты и продавливание плит появляется довольно быстро , а при появлении увеличиваются ещё быстрее, что неудивительно, ведь при впрыске полимер дует в формообразующую донышка ведра с довольно немалым усилием). Минимизировать проблему можно конструкционно, опорная плоскость пуансона должна быть намного больше диаметра у его основания (формообразующего), плита работающая как упор пуансона калиться 30 -35 HRC, как можно точнее выполнить центровку пары пуансон матрица , что бы не использовать завышенные паарметры по скорости и давлению впрыска при литье, которые ушатают оснастку в разы быстрее . На том же ведре помниться, чтобы уйти от подобных проблем вырезали пуансон вместе с плитой в которой размещены колонки и центровочный конус монолитом, цельный из одной болванки, такой вот финт ушами, не сказать что это решило все проблемы , но работь стало проще , стало веселей, колонки тоже ушатываются, но они всё же клятся 60- 62 да по хорошему с цементацией .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
