Пережгли сырье, что делать?!!!
Ситуация такова: рано утром литейщик вышел на работу, включил обогрев и благополучно уснул. Материал грелся около двух часов (не выгнали из шнека).
Потом при пуске резко увеличилась доза и пошли стабильные недоливы. Материал - полипропилен.
Чем и как можно прочистить образовавшийся внутри нагар или проблема в чем-то другом?
Re: Пережгли сырье, что делать?!!!
Ну сначала отведите сопло и сделайте "холостые" впрыски в воздух - если струя материала будет выходить неровная или в бок, то сопло засорилось - его надо чистить.
А еще можете попробовать в ручном режиме увеличить противодавление при загрузке до среднего или немного повыше, сомкнуть пресс-форму, загрузить материал, отвести сопло и впрыск в "воздух". И так несколько раз.
А может и "козла" посадили - зону загрузки проверяли?
Какая температура нагрева была выставлена?
На сопле 240 гр. потом понижение на 10 гр.Sandy писал(а):Ну сначала отведите сопло и сделайте "холостые" впрыски в воздух - если струя материала будет выходить неровная или в бок, то сопло засорилось - его надо чистить.
240 градусов на впрыске - это не так много, вроде за 2 часа ничего критического не должно произойти.
Мы так надолго РР не оставляли, максимум на 1 час при 200 градусах - потом все было нормально.
РР очень хорошо относится к перегревам, мы тонкостенное на 285 на сорок гнали,не горит. Сгорает очень интересно: большое количество газа и мутная коричневая жижа из шнека. (без последствий для машины) погнали чистым и пошло!
Они живые. Живые!
- kei0112
как то очень смахивает на "козла". прочистите, как уже вам предложили, на малых оборотах пониженных температурах (150-130).AlexLi писал(а):Ситуация такова: рано утром литейщик вышел на работу, включил обогрев и благополучно уснул. Материал грелся около двух часов (не выгнали из шнека).
и может будет вам счастье.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
