Пережгли сырье, что делать?!!!
AlexLi
#1 Сообщение AlexLi » 09 июн 2014, 18:06
Ситуация такова: рано утром литейщик вышел на работу, включил обогрев и благополучно уснул. Материал грелся около двух часов (не выгнали из шнека).
Потом при пуске резко увеличилась доза и пошли стабильные недоливы. Материал - полипропилен.
Чем и как можно прочистить образовавшийся внутри нагар или проблема в чем-то другом?
Sandy
Re: Пережгли сырье, что делать?!!!
#2 Сообщение Sandy » 09 июн 2014, 18:24
Ну сначала отведите сопло и сделайте "холостые" впрыски в воздух - если струя материала будет выходить неровная или в бок, то сопло засорилось - его надо чистить.
А еще можете попробовать в ручном режиме увеличить противодавление при загрузке до среднего или немного повыше, сомкнуть пресс-форму, загрузить материал, отвести сопло и впрыск в "воздух". И так несколько раз.
А может и "козла" посадили - зону загрузки проверяли?
Какая температура нагрева была выставлена?
AlexLi
#3 Сообщение AlexLi » 09 июн 2014, 18:59
Sandy писал(а):Ну сначала отведите сопло и сделайте "холостые" впрыски в воздух - если струя материала будет выходить неровная или в бок, то сопло засорилось - его надо чистить.
На сопле 240 гр. потом понижение на 10 гр.
Sandy
#4 Сообщение Sandy » 09 июн 2014, 19:11
240 градусов на впрыске - это не так много, вроде за 2 часа ничего критического не должно произойти.
Мы так надолго РР не оставляли, максимум на 1 час при 200 градусах - потом все было нормально.
Karakol
#5 Сообщение Karakol » 09 июн 2014, 19:59
Попробуйте прогнать PS стеклом, иногда помогает.
evgeniialex
#6 Сообщение evgeniialex » 10 июн 2014, 01:00
РР очень хорошо относится к перегревам, мы тонкостенное на 285 на сорок гнали,не горит. Сгорает очень интересно: большое количество газа и мутная коричневая жижа из шнека. (без последствий для машины) погнали чистым и пошло!
Они живые. Живые!
kei0112
#7 Сообщение kei0112 » 10 июн 2014, 18:29
AlexLi писал(а):Ситуация такова: рано утром литейщик вышел на работу, включил обогрев и благополучно уснул. Материал грелся около двух часов (не выгнали из шнека).
как то очень смахивает на "козла". прочистите, как уже вам предложили, на малых оборотах пониженных температурах (150-130).
и может будет вам счастье. :ya_hoo_oo:
МИРУ - МИР!
