Счеткик длины (метража)
- Старпом
Re: Счеткик длины (метража)
Спасибо , счетчики все разные, MC- 361 установлен на станке который временно не работает ( поэтому и начал разбиратся с этой модели ,в омрон очень рано мне лезть).На счет английского( да и русского) Вы абсолютно правы .Причину отсутствия счета при Cnt=1 ,если честно то не понимаю ( надеюсь что пока) и вероятно объяснить это мне сложно и длинно ... Возможно Cnt=о и второй ввод опрокидывают входной тригер и это изменение его состояние и делает счет возможным ( косячу неверное)...Но зато если в меню есть Cnt - значит возможен реверс ?
- AndrU
Нету там никакого триггера.. Программа зашитая в микроконтроллере определяет логику работы устройства, анализируя входные сигналы десятки тысяч раз в секунду. Не надо слишком углубляться. Это только усложнит понимание.
Cnt=1. Счетчик реагирует только на импульсы, что показаны на вложении diagramma_encodera со сдвигом в 90 градусов, которые генерирует поворотный энкодер(как на современных регуляторах громкости, например в автомагнитолах) и одиночные импульсы просто игнорирует.
- Старпом
Возможность прямого и обратного счета ,как мне кажется, не есть реверс . ( как два пускателя могут изменить направление вращения двигателя ,но если их закомутировать не правильно ...)Предположим мне нужно считать детальки на конвейере датчиком индуктивности и МС-361 ,но конвейер иногда немного крутят в обратном направлении.Подключаю второй датчик ( понятно что логично при изменении направления лучше смудрить переключатель с N1на N2 ,но предположим хочу использовать два датчика).Предположим выходы или питание датчиков закомутирую через свободные контакты реверсивного пускателя,работать будет ,но согласитесь просится дополнительная деталька для реверса( и Cnt=1 уже не нужно) ну например если направление конвейера не контакторами а частотником изменю .Энкодер ( двухфазный) образно это два датчика ,сдвиг фаз позволяет определять направление вращения .Определяя направление вращения деталька( которая просится) должна защитить от возможных противоположных сигналов "переключая" счет или в прямом или обратном направлении .Может Cnt=1 связан с мультиплексором и он обязательный атрибут реверса с энкодэром?
- Старпом
Мануал для серии ,количество предустановок отражено в последней цифре номера прибора,нет второй предустановки- нет пункта в меню .леха писал(а): И если я установлю d появится пункт меню"Mode setting"?
Так как с мультиплеером( множетелем выходных сигналов)все более менее понятно то остался не понятен пункт "Repsponse time" ( установка частоты срабатывания?) .Значение этого пункта связано с дребезгом ?
- AndrU
Я подразумевал, что реверс счетчика это и есть обратный счет. А как по-другому?леха писал(а):Возможность прямого и обратного счета ,как мне кажется, не есть реверс .
Зачем так усложнять, если можно обойтись всего лишь опцией в меню?леха писал(а):Предположим мне нужно считать детальки на конвейере датчиком индуктивности и МС-361 ,но конвейер иногда немного крутят в обратном направлении.Подключаю второй датчик ( понятно что логично при изменении направления лучше смудрить переключатель с N1на N2 ,но предположим хочу использовать два датчика).Предположим выходы или питание датчиков закомутирую через свободные контакты реверсивного пускателя,работать будет ,но согласитесь просится дополнительная деталька для реверса( Cnt=1 уже не нужно)
Если я правильно понял, для реверса счета будет учитываться скоммутированное в данный момент направление двигателя. Но в реальности бывают случаи когда оборудование самопроизвольно делает небольшой обратный ход после остановки, тем самым внося погрешность в метраж или счет. И в таком случае вариант с двумя датчиками однозначно выигрывает.леха писал(а): ну например если направление конвейера не контакторами а частотником изменю .Энкодер ( двухфазный) образно это два датчика ,сдвиг фаз позволяет определять направление вращения .Определяя направление вращения деталька( которая просится) должна защитить от возможных противоположных сигналов "переключая" счет или в прямом или обратном направлении
Я уже объяснил, как понимаю эту опцию.леха писал(а): .Может Cnt=1 связан с мультиплексором и он обязательный атрибут реверса с энкодэром?
И не нужно связывать понятия ТТЛ логики с современными микроконтроллерами, это не корректно.
Дословно - время отклика. На практике, это видимо, то время, в течение которого вход игнорирует на изменения уровня сигнала, т.е. помехозащищенность. Условно, можно отнести и к дребезгу.леха писал(а): "Repsponse time" ( установка частоты срабатывания?) .Значение этого пункта связано с дребезгом ?
- Старпом
Разумеется что счет в обе стороны это реверс , но счёт корректный , безопасный ( в моём понимании некоторая аналогия с реверсом двигателя пускателями ) .Реверс двумя датчиками на конвейере приплёл чтоб попробовать понять какая деталь и функции меню обеспечивают нормальную работу реверса .Имеем что при Cnt =0 для счёта необходимо городить огород смысл которого обеспечить счет только одним из двух датчиков в зависимости от направления движения конвейера .При Cnt=1 этот огород уже есть и городить его не надо , но как этот огород называется ? В моём понимании ( или не понимании ) это какой ни будь шифратор и триггер на управляющий ввод которого и подаётся сигнал .Появилось ведь желание подать сигнал о направлении вращения двигателя! Но куда , какой и насколько это реально исполнить ? Если при работе с двухфазным эндодерм сигнал генерируется в зависимости от смещения фаз то возможно просто не реально взять что-то подобное с движка или частотника двигателя конвейера .Также может не реально этот сигнал засунуть в микросхему .То есть какой прибор может работать только с эндодерм , какой с ним работать не сможет , а какой универсальный не получается понять .Спасибо за ответ и вероятно я реально копаю не в том направлении . Но очень интересно .Например при установке значений при котором произойдёт автоматическое обнуление невозможно обнулить текущее значение кнопкой сброс – интересно же почему. А вот если вместо двухфазного энкодера приделать два индуктивных датчика на вал намотчика – тут уже не просто интересно почему допустимый сдвиг фаз 45*, тут уже знать и понимать надо .Может дойдёт постепенно … Всем спасибо , извините за косяки .
- Старпом
Спасибо . Но получается что для экструдера большая функциональность MC-361 в сравнении с HC-51P значения не имеет .Например переплатив за возможность реверса – невозможно использовать обратный счёт для безопасности . Было бы не плохо для пп , так как возможны различные косяки с наматыванием плёнки на вытяжные валы , но нет возможности эту защиту реализовать используя обратный счёт .Есть такие счётчики в которых импульс на обратный счёт может включить реле ?AndrU писал(а):
- AndrU
Таких не встречал. Ведь назначение счетчика - считать.леха писал(а): Есть такие счётчики в которых импульс на обратный счёт может включить реле ?
Но это легко можно реализовать на микроконтроллере в виде отдельного узла.
- Старпом
Какая же интересная и сложная тема ... Например выяснил что в мс361 есть ввод для остановки счета без его сброса ( удобно же при перезапуске ,хотя конечно можно выключить питание ,если прибор помнит текущее значение). Или что только для нс серии нужен датчик с PNP выходом ( точно бы накосячил незадумываясь прилепил бы NPN ,на корпусе прибора ведь для лёх не нарисовано какого типа вход).Или это очевидно из схемы подключения ,а до меня не доходит?
Теперь о запоминание приборами текущих значений ( CV) этих двух серий при прекращении питания: в нс сброса не происходит благодаря батарейке ,а в мс благодаря озу контролера кмоп?? Контролер ттл тоже ведь может иметь озу и не сбрасывать при отключении питания ?
" Время отклика" ,если есть только два значения этого параметра ( и не важно как переключается ,например нс переключателем ,а в Huama N-5069A в меню ) то это точно не плк на кмоп логике ( как например мс 361) ? Очень хочется научится понимать эти графики ( которые в мануале работу прибора поясняют) . Придется лезть в дебри ? Буду очень благодарен за ссылочку где эти дебри не сложно объясняются .
- AndrU
ОЗУ(RAM) по определению энергозависима.леха писал(а):Теперь о запоминание приборами текущих значений ( CV) этих двух серий при прекращении питания: в нс сброса не происходит благодаря батарейке ,а в мс благодаря озу контролера кмоп?? Контролер ттл тоже ведь может иметь озу и не сбрасывать при отключении питания ?
В микроконтроллере два типа энергонезависимой памяти - Flash и EEPROM.
- AndrU
Речь об этих графиках?леха писал(а): Очень хочется научится понимать эти графики ( которые в мануале работу прибора поясняют) . Придется лезть в дебри ? Буду очень благодарен за ссылочку где эти дебри не сложно объясняются .
- Старпом
Да эти графики . С тем какой датчик подключать все очень просто ,если с + на сброс то пнп ,с нуля- нпн .( просто в мануале для нс серии в таблице указан тип датчика NPN ,а русскоязычном мануале написано что только PNP).
- AndrU
В данном случае эти графики показывают временнЫе зависимости между входами, выходами и значениями счетчика в зависимости от того, что установлено в меню con(control method setting). Видимо сделано так потому, что описАть это гораздо сложнее(особенно китайскими иероглифами на английском языке
Собственно, график(кривая) символизирует значение CV. Верхний штрих-пунктир это SV. Ниже графика показаны состояния одноименных входов/выходов. Ключевую роль здесь играют вертикальные линии, которые акцентируют внимание на синхронности событий.
Прежде всего видно, что счет по обоим входам происходит по фронту импульса и не зависит от его длительности. RST также срабатывает по фронту.
Теперь по порядку значений в con по картинке из предыдущего моего поста:
N
При CV = SV, срабатывает выход Out, но счет продолжается до тех пор, пока не произойдет сброс вручную через вход RST, после чего пропадает и сигнал с Out и обнуляется CV. Причем, если во время включенного сигнала Out, CV опустится ниже SV, то с Out сигнал снимается.
R
При CV = SV, срабатывает выход Out на время установленное в t1. И пока не закончится это время, счет продолжается. С окончанием задержки сбрасывается CV.
C
При CV = SV, срабатывание выхода Out и сброс CV происходит одновременно, Таким образом, CV не может стать больше чем SV. Out опять же включается на время установленное в t1.
A
Здесь диаграмма получилась не читабельна, поэтому трудно судить наверняка о ее работе. Ясно только то, что добавлен еще один параметр, от которого зависит логика сброса.
Хочу заметить, что это моя интерпретация этих китайских графиков, основанная на личном опыте и за стопроцентную достоверность изложенного я не ручаюсь. Но смысл, думаю понятен.
N
R
C
A
- Старпом
Спасибо ,но просто спасибо это как то слабо сказанно ...не умею выразить свою благодарность .... С 361м с Вашей помощью разобрался ,уже не страшно лазить в меню так как уже более менее понятней стало . Например предполагал что два режима автоматического сброса могут быть связанны с тем что один режим для энкодэра ,а второй для датчика ... Ошибался ,и возможно переключу с r на с ,хотя это не принципиально . Ещё раз спасибо !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
