Планирую изготавливать уголки на плинтус. Заказчик хочет чтобы детали имели текстуру дерева, то есть совпадали в цвет плинтуса.
На плинтусе рисунок наноситься термопереводом, думаю на уголки эта технология не подойдет так, плинтус плоский пленку валиком можно плотно прижать, а с уголком так не получиться.
Думаю о аквапринте, буду благодарен за подсказку какую технологию лучше переменить.
нанести текстуру дерева на литые детали
Re: нанести текстуру дерева на литые детали
Попробуйте тампонную печать. Для таких изделий в самый раз, если конечно не из ПНД
- Страна, Регион, Область: Ukrraine
Имеете ввиду, подобрать краситель в тон плинтуса, а саму текстуру наносить тампоной печатью?
Вы видели как это реально работает или это Ваше предположение?
Можно разные варианты. Проще взять краситель в тон, а текстуру наносить печатью. Добиться соответствия со структурой плинтуса можно на 100%
