Литьевые машины фирмы Hemscheidt
schod
Re: Литьевые машины фирмы Hemscheidt
#181 Сообщение schod » 29 апр 2014, 08:40
Изображение адаптера.
cga_vga_adapter.pdf
(121.73 КБ) 165 скачиваний
dedaborja
#182 Сообщение dedaborja » 29 апр 2014, 21:22
Спасибо, schod, принято. Разбирался с GBS8200 (полно, оказывается, информации в сети) Вещь, по рекламе - универсальная. По обозначению сигналов на разъеме определил, что мой монитор работает по входу согласно экзотическому стандарту IBM PC EGA DB9, которому уж лет 25. Платка обошлась в смешные деньги 1000 руб с пересылкой. Сейчас идет более продвинутая 8220, но будем надеяться, что прошивка и моей позволит сосканировать и определить параметры преобразования В VGA - там это делается автоматом, хотя есть чем и программно подправить, если что. Сегодня спаял соединительный разъем, а завтра дадут TFT монитор и буду экспериментировать. Потом отпишусь.
dedaborja
#183 Сообщение dedaborja » 30 апр 2014, 12:03
Докладываю. Не с первого раза, но заработало. Видимо, разъемы распаиваются произвольно. Исходил из стандарта IBM PC EGA, но был черный экран, пока не переключил REDvideo на второй вывод. До этого проходило сканирование (красный LED мигал секунд несколько). Использовались 6 проводов: Ground, video RGB, vs, hs.
После праздников проведу эксперимент с заменой монитора Hemscheidt 800 - там композитные RGBs (не уверен).
resh
#184 Сообщение resh » 05 май 2014, 09:58
Приветствую всех! С праздниками. Проблемка такова - не могу зайти в экраны сервисного меню. 1403 захожу и экраны не выбираются пишет выбранное изображение заперто(по немецки не напишу но как то так - анзейге вёхлен).
schod
#185 Сообщение schod » 05 май 2014, 12:30
"Использовались 6 проводов: Ground, video RGB, vs, hs."
По-моему у разъема 5 проводов:
красный - (3,2) -R
желтый - (4,6) - G
синий - (5,7) - B
черный - (1) -Ground
белый - (8) - H+V (смесь синхроимпульсов)
dedaborja
#186 Сообщение dedaborja » 05 май 2014, 16:59
resh писал(а):Приветствую всех! С праздниками. Проблемка такова - не могу зайти в экраны сервисного меню. 1403 захожу и экраны не выбираются пишет выбранное изображение заперто(по немецки не напишу но как то так - анзейге вёхлен).
А сфотать? Или на русский переключить, если эта кнопка работает. Первое слово, очевидно, Anzeige - индикация, а второе даже не берусь угадать.
На всякий случай проверить ключ на пульте, может он индикацию отключает. Завтра проверю.
dedaborja
#187 Сообщение dedaborja » 06 май 2014, 09:05
Проверил. Надпись горит в нормальном режиме Anzeige waehlen (Анцайге вэлен = выбрать индикацию (экран)). Ключ в положении service. Если AUTO, то блокируется вся клавиатура пульта. У Вас явно другая причина. У меня такого никогда не было. Через 1403 вход без проблем.
resh
#188 Сообщение resh » 07 май 2014, 11:19
будем смотреть спасибо
evgeniialex
#189 Сообщение evgeniialex » 07 май 2014, 16:59
dedaborja писал(а):
evgeniialex писал(а):Ох,что то я не видел сиреневую ...
Ну, вот же:
Посмотрел.давление ноль.
Они живые. Живые!
evgeniialex
#190 Сообщение evgeniialex » 07 май 2014, 18:38
По какому датчику , она определяет давление в системе?
Они живые. Живые!
dedaborja
#191 Сообщение dedaborja » 07 май 2014, 20:40
evgeniialex писал(а):По какому датчику , она определяет давление в системе?
Я бы начинал с этого:
Прогрев масла 42,95,96,100
Ход плиты на смыкание и набор давления запирания 40,95,96,100
Сброс запирающего давления 40,42,95,96,100
Ход плиты назад 42,95,96,100
У Вас основные клапана не включаются. Убедиться, что сигнал до них доходит, и если сигнала нет - проверить кондицию платы пропорционального управления. Которая под консолью.
evgeniialex
#192 Сообщение evgeniialex » 07 май 2014, 21:24
спасибо! как определить кондицию? там две платы расположены горизонтально, эти?
Они живые. Живые!
dedaborja
#193 Сообщение dedaborja » 08 май 2014, 09:57
evgeniialex писал(а):спасибо! как определить кондицию? там две платы расположены горизонтально, эти?
Эти, но сначала убедиться что электромагнитные клапана работают. Простейший способ - на нагрев катушки.
По платам регуляторов только этикетки. Как их регулируют - ничего нет. Кстати, они у вас местами не менялись? Предохранители целые? Там 2 платы 104 и одна 102. 104-е одинаковые, разница в настройках. Всё, что у меня есть.
evgeniialex
#194 Сообщение evgeniialex » 08 май 2014, 13:39
Да,плата та. Но у нас их всего две.большая и маленькая. Местами их не поменять.. Предохранители не заметил. Светятся желтые светодиоды...
На одинаковых шести платах,желтые светодиоды не горят. На одной загорается,но тухнет сразу после попытки сомкнуть форму. Все движения есть,с адекватными скоростями и регулировками, нет набора (горит только один клапан основной) нет давления запирания.вернее давление есть,нет переключения запирания.
Они живые. Живые!
dedaborja
#195 Сообщение dedaborja » 08 май 2014, 16:30
evgeniialex писал(а):Да,плата та. Но у нас их всего две.большая и маленькая. Местами их не поменять.. Предохранители не заметил. Светятся желтые светодиоды...
На нижнем фото предохранитель внизу- сзади. Его и на фото видно. А что? И места свободного нет? С желтыми нажимными выбрасывателями. Может плата отсутствует?
Шесть плат, имеется в виду, на консоли, так понимаю. Если одинаковые, можно менять между собой, но сначала убедиться, что сигнала на катушках клапанов нет.
С понедельника я на 2 недели в отпуске.
dedaborja
#196 Сообщение dedaborja » 08 май 2014, 21:08
Сравниваю фото моей и Вашей консоли - разница есть по количеству некоторых плат. Как бы не в консоли трабл сидит. Не перезапускается ли она какой-либо манипуляцией подобно IBED-у на DEMAG-ах? Но мне о том ничего неизвестно. И еще: желтые LED-ы на платах выходов должны гореть. Если тухнут, значит что-то не то. Ошибочное состояние на выходах сбрасывается кнопкой RESET на плате SPC.
evgeniialex
#197 Сообщение evgeniialex » 08 май 2014, 21:22
Резет и так тыкал и при включении питания,ноль реакции
Они живые. Живые!
dedaborja
#198 Сообщение dedaborja » 09 май 2014, 10:37
evgeniialex писал(а):Резет и так тыкал и при включении питания,ноль реакции
Очень трудно ремонтировать машину на удалении. Это, как боксер-заочник. Ищите, думайте. Как говорил один мой товарищ:" Если не знаешь, что делать - надо что-то делать"
evgeniialex
#199 Сообщение evgeniialex » 09 май 2014, 14:55
это точно. Как аборт по телефону... Большое спасибо за советы и информацию, надеюсь все это не зря...
как машина узнает какое давление в системе? датчик где то стоит? (давление запирания)
Они живые. Живые!
dedaborja
#200 Сообщение dedaborja » 09 май 2014, 17:04
evgeniialex писал(а):это точно. Как аборт по телефону... Большое спасибо за советы и информацию, надеюсь все это не зря...
А есть ли он физически? Я схемы давал. Реле давления есть, а датчиков может и не быть. В качестве домысла порассуждаем (т.к. точно не интересовался). Есть программа. Цикл. В цифровой форме. Есть плата DAC. Она преобразует цифру в аналоговое напряжение, которое согласно программы поступает на регулятор, управляющий пилотами исполнительных гидравлических узлов.
Истинные значения на пульте имеют сиреневый цвет. В меню процесс есть экранчик с истинными значениями процесса.
Гляньте, а имеются ли там давления, а если есть - изменяются ли они. Если есть, и если изменяются - ну, при чем тут датчик. Если и есть там что-то измерительное, то оно стоит где-то в общей цепи гидравлики. Одни и те же элементы участвуют и при смыкании, и при впрыске. Все происходит раздельно, а что именно в этот момент - гидрораспределитель задаёт.
Ещё есть такое предположение. Не выполняется какое-то условие для запирания формы. Вы когда машину перевозили и монтировали - не забыли какой-нибудь разъем воткнуть, не перепутали? Я так понимаю, при тамошней приемке работало, а собрали у себя - фигвам. Ну, и начинайте с простых причин, прежде, чем в дебри залезать.
resh
#201 Сообщение resh » 16 май 2014, 09:14
Добрый день! хемшайдт 50 не могу включить постоянно перегружается. на фото 2 экрана после появления которых идет перезагрузка(кстати иногда даже до второго не доходит)
evgeniialex
#202 Сообщение evgeniialex » 16 май 2014, 10:13
Это заговор пятидесяток...(((
Почитал тетрадку по ремонту, дважды была такая ситуация... решение:
1) Залип контактор включения двига ( вернее не сам контактор, а контакт дающий команду о том. что двиг включен)
2) через полтора года помогла кнопка резет на плате процессора
но это все с чем сталкивались, сам сейчас с ней воюю... :cry_ing:
Они живые. Живые!
dedaborja
#203 Сообщение dedaborja » 16 май 2014, 19:22
resh писал(а):Добрый день! хемшайдт 50 не могу включить постоянно перегружается. на фото 2 экрана после появления которых идет перезагрузка(кстати иногда даже до второго не доходит)
То есть, может включиться на первый сверху, и это нормально, а может при инициализации (черный экран) неожиданно последнюю прекратить и начать её заново?
Если Контроллер обнаруживает конфигурационную ошибку, т.е. нет квитирующего сигнала готовности от прописанного в файле konfig (или как там его) устройства - он должен переходить на черный экран диагностики. Этого. как я понял, нет, не доходит.
Похоже программа стартовой последовательности нарушена. Если по аналогии с персональным компьютером - БИОС. Пошатать, все, что на кроватках на плате.
Если не поможет, тогда полная перезагрузка, как неоднократно приводилось ранее.
Если поможет, то есть одна просьбочка: В сервисе (1403) переписать все экраны и переслать evgeniialex.
У него тоже 50-ка, а данные заведены с 265-ки. Ну, это, когда все нормально работать будет.
evgeniialex
#204 Сообщение evgeniialex » 16 май 2014, 22:13
Да,самое главное переписать сервис настройки из 1403 всё экраны,до того,как вынете пзу. От 265 программа не подходит.... Ну и буду благодарен если поделитесь фотками этих экранов. .
Они живые. Живые!
resh
#205 Сообщение resh » 18 май 2014, 13:23
Добрый день! Вроде все экраны сфоткал качайте с яндекс диска http://yadi.sk/d/x_gZuJLGQaDi3.
dedaborja
#206 Сообщение dedaborja » 18 май 2014, 15:20
resh писал(а):Добрый день! Вроде все экраны сфоткал качайте с яндекс диска http://yadi.sk/d/x_gZuJLGQaDi3.
Спасибо. Оперативно и качественно. Как дела со сбросом инициализации?
evgeniialex
#207 Сообщение evgeniialex » 19 май 2014, 14:30
Спасибо огромное! Буду пробовать заводить Ваши данные. Себе их сохраните обязательно! Как ваши движения по ремонту?
Они живые. Живые!
resh
#208 Сообщение resh » 27 май 2014, 10:58
Добрый день! Добрался до своей пятидесятки с инициализацией. поперетыкал платы не помогло-полез по проводкам. Дошел до проводков соединяющих платы на верхнем контроллере. видимо не было контакта в одном из двух. Снял со стоящей стошестидесятипятки и о чудо всё идет и движется.
evgeniialex
#209 Сообщение evgeniialex » 27 май 2014, 14:38
resh писал(а):Добрый день! Добрался до своей пятидесятки с инициализацией. поперетыкал платы не помогло-полез по проводкам. Дошел до проводков соединяющих платы на верхнем контроллере. видимо не было контакта в одном из двух. Снял со стоящей стошестидесятипятки и о чудо всё идет и движется.
Ого.. Полезная информация,спасибо!
Они живые. Живые!
resh
#210 Сообщение resh » 29 май 2014, 15:37
Привет всем. Руки дошли до решения ещё одной проблемы. Хемшайдт 165Н при работе нет чего то одного или гидроотвода материала или впрыска или загрузки. Гидравлик добрался до гидравлического поточного клапана №26 при махинациях с ним как раз пропадает что то одно из вышеперечисленного. Причем разобрал я его а внутри нехватает двух деталек пружинки и бегунка. Может у кого будет возможность заэскизировать. При этом я не уверен на 100 % что дело только в нём. У кого какие мысли будут?
Evgeniialex машину запустили?
