гранула ПВД --> к прозрачности
Всем привет!
Ребята такой вопрос:
Как сделать гранулу ПВД максимально прозрачную ???
Я так понимаю нужен двух шнековый гранулятор, и добавить нужно мел и тальк...
подскажите кто чем может! Желательно более подробно!
СПАСИБО!!! =)
СПАСИБО!!! =)
Re: гранула ПВД --> к прозрачности
Хммм...Maks42 писал(а):Чистое сырье, мелкая сетка и никакого мела и талька.
Мелкая сетка это в смысле в конце гранулятора что ли ? она же там вроде как стандартная...
я про пленку ... твердые пока не надо...
Ну про мел и тальк это мне производитель подсказал....они так делают... и получается хорошо...
Если у Вас перерабатывается чистая пленка, то особенных проблем быть не должно, для начала не забывайте прочищать экструдер чтобы у вас не оставалось старое сырье, которое может пригорать , второе Maks42 абсолютно правильно пишет мелкая сетка, третье максимально возможная температура переработки, четвертое смотрите какое сырье перерабатывайте если партия недостаточно прозрачная, смешайте с прозрачным сырьем, а насчет мела и талька не знаю, из моего опыта она получается не прозрачная, а белая
то значит то мелкая сетка ??? -)Евгеньевич 60 писал(а):Если у Вас перерабатывается чистая пленка, то особенных проблем быть не должно, для начала не забывайте прочищать экструдер чтобы у вас не оставалось старое сырье, которое может пригорать , второе Maks42 абсолютно правильно пишет мелкая сетка, третье максимально возможная температура переработки, четвертое смотрите какое сырье перерабатывайте если партия недостаточно прозрачная, смешайте с прозрачным сырьем, а насчет мела и талька не знаю, из моего опыта она получается не прозрачная, а белая
Ну да она же не вся прозрачная... например термоусадочная, она как бы мутная ... я не думаю что гранула прозрачной получится...
А что за сетка то ??? типо фильтр что ли который на Грануляторе ???Maks42 писал(а):Чистый стрейч добавит прозрачности.
Мелкая сетка 50-100 мкм.
Т.е. всетаки добавить стрейча в другую пленку даже нужно получается для прозрачности то ? )
- Димитрий
174, как же тяжело иногда читать ваши посты... ни намека на русский язык!
По теме:
Уже в который раз в ваших темах звучат отсылки "кто-то сказал" и "вроде как", не говоря о том, что техническую сторону вопроса вы явно представляете себе крайне смутно.
Прежде, чем вкладывать в подобное (не самое простое) дело деньги... и серьезные... постарайтесь как-то уложить в голове основные принципы. Причем, не со слов участников форума (при все моем к ним уважении), и именно из литературы. Хотя бы в отношении принципов работы и устройства соотв-го оборудования.
Что касается нюансов переработки материалов, то здесь самый верный советчик - ваш бесценный опыт, довольно быстро приобретаемый.
Не стоит обижаться на меня за довольно резкую критику. Это же ВАШИ деньги будут вложены в проект и не пытаться свести к минимуму риск будет ошибкой. Пока по опыту могу сказать, что с таким верхоглядным подходом, который демонстрируете вы, шансов раскрутить дело очень мало.
По теме:
