Пластификация ПВХ листа
AlexK
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста добавку для придания эластичности 2мм ПВХ листа, чтобы его можно было намотать на 76мм втулку? Сразу скажу лист идет на 63 смоле с довольно высоким мелонаполнением, также используем эпоксидированное соевое масло в составе листа.
Заранее благодарен за любые подсказки.
Re: Пластификация ПВХ листа
Если не волнует теплостойкость, добавьте ДОФ, если волнует, добавьте CPE.
AlexK
А в каком кол-ве частей советуете добавлять и тот и другой?Maks42 писал(а):Если не волнует теплостойкость, добавьте ДОФ, если волнует, добавьте CPE.
AlexK
спасибо за совет, завтра опробуем...Maks42 писал(а):Все зависит от требуемой гибкости, начните с 5-10 м.ч.
Кстати, а эпоксидированное соевое масло разве не дает аналогичный эффект как и ДОФ?
ДОФ - первичный пластификатор, ЭСМ - вторичный пластификатор - стабилизатор, может использоваться как частичная замена ДОФ.
AlexK
За счет добавления ДОФа в таких объемах повышается сильно себестоимость изделия, тем более ДОФ не дает почти никакого веса.... Есть ли еще какие пути?
AlexK
В этом случае лист будет растягивать сам намотчик и геометрия поплывет, т.к. он наматывает с натяжкой рулоны
