Помогите подобрать альтернативу высокомолекулярному ПЭ
avriel
#1 Сообщение avriel » 03 апр 2014, 10:57
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите подобрать более дешевый аналог по свойствам высокомолекулярному полиэтилену.
Деталь скребок, должен обладать высокой износостойкостью, держать смесь подсолнечного масла+бензин(30%). Нужна гладкая поверхность, чтоб не прилипал жмых (жижа из семечки, подсолнечного масла и бензина). Рабочая температура 80 градусов, кратковременная 110 градусов (обдаёт паром). Механическую стойкость обеспечивает подпорка из листа металла.
Ищу альтернативу, так как этот материал тяжело достать, мне надо всего 150-160 кг и цена кусается сильно.
Сам не очень понимаю, а поставщики не торопятся, а надо как можно скорее. Заранее благодарен всем.
Re: Помогите подобрать альтернативу высокомолекулярному ПЭ
#2 Сообщение Maks42 » 03 апр 2014, 14:04
Термопластичный полиуретан TPU.
avriel
#3 Сообщение avriel » 03 апр 2014, 15:56
Maks42 писал(а):Термопластичный полиуретан TPU.
не получается у меня лить полиуретан(((
avriel
#4 Сообщение avriel » 03 апр 2014, 15:59
А кто знает, на сколько сравнимы по износостойкости полиамид с 10-15% стекла с полиэтиленом этим? В описании к полиамиду нет такого пункта, хотя вместо бронзы на втулках уже несколько лет применяю успешно, ни одной рекламации нет.
#5 Сообщение Maks42 » 03 апр 2014, 16:34
Если не нужна гибкость и эластичность, то полиамид - это вариант.
avriel
#6 Сообщение avriel » 03 апр 2014, 17:42
Maks42 писал(а):Если не нужна гибкость и эластичность, то полиамид - это вариант.
Заранее прошу прощения за кучу глупых вопросов, я еще только учусь разбираться в полимерах.
Какой лучше вариант: в чистом виде, с примесью стекла или лучше минералонаполненый?
#7 Сообщение Maks42 » 03 апр 2014, 18:37
Лучше и дешевле чистый полиамид 6.
Максим Викторович
#8 Сообщение Максим Викторович » 03 апр 2014, 18:53
Вполне здравая мысль была о 15% стеклонаполненном полиамиде - износостойкость и конструкционная жесткость повыше, чем у чистого полиамида. Стоимость такого материала в личке.
Будда.
Alexey
#9 Сообщение Alexey » 07 апр 2014, 12:36
Полиацеталь (ПОМ) хороший вариант по низкому коэф. трения и износостойкости. А также не забывайте, что у Вас еще требования стойкости к смеси подсолнечного масла+бензин и рабочая температура как раз ПОМа. Полиамид менее стоек к маслу и бензину.
#10 Сообщение Figaro » 07 апр 2014, 13:14
Alexey писал(а):Полиацеталь (ПОМ) хороший вариант по низкому коэф. трения и износостойкости. А также не забывайте, что у Вас еще требования стойкости к смеси подсолнечного масла+бензин и рабочая температура как раз ПОМа. Полиамид менее стоек к маслу и бензину.
А как насчет допуска к контакту с пищевыми продуктами?
Alexey
#11 Сообщение Alexey » 07 апр 2014, 13:38
ПОМ применяется в фитингах (компрессионные кольца), бытовых фильтрах (счетчик, крышка), детских игрушках (ЛЕГО, шестерни, Киндер Сюрприз), ручная мельница для перца, привод мясорубки, блендера, по применению допущен к контакту с питьевой водой и пищевыми продуктами
#12 Сообщение Kirilliq » 07 апр 2014, 14:31
Alexey писал(а):Полиамид менее стоек к маслу и бензину.
Позвольте усомниться. Из ПА делают крышкуголовокблокацилиндров (именно так в одно слово произносил сосед по комнате), где и масло и бензин и температура.
Alexey
#13 Сообщение Alexey » 07 апр 2014, 16:30
крышкуголовокблокацилиндров )) действительно делают из ПА+30-35% стекловолокна, но бензомодуль при постоянном контакте с бензином только из ПОМ.
