выбор давления на выходе из фильтра расплава
начинающий2
#1 Сообщение начинающий2 » 19 мар 2014, 21:16
Доброго времени суток! Просветите пожалуйста!
Система: экструдер - фильтра расплава - дозирующий насос - фильера.
Давление на выходе из фильтра расплава задается и поддерживается экструдером.
Вопрос:как влияет это заданное давление на процесс экструзии ? Должно ли оно быть разным для разных материалов ?
Что понимаю я, экструдер поддерживает это давление и при прочих равных, при большем заданном давлении обороты экструдера будут больше.
А как оно влияет на фильеру ? На стабильность потока ? При условии наличия дозирующего насоса.
Буду благодарен за ссылки на литературу.
Спасибо.
Вроде химик
Re: выбор давления на выходе из фильтра расплава
#2 Сообщение Вроде химик » 20 мар 2014, 08:34
а что и из чего производите?
anttimonin
#3 Сообщение anttimonin » 20 мар 2014, 08:58
Если позволяют средства купите автоматический фильтрозаменитель Gneuss. Всегда будет стабильное давление
Гера212
#4 Сообщение Гера212 » 20 мар 2014, 10:47
насос расплава определяет скорость выхода массы, экструдер, соответственно, должен подать такое же количество массы, т. е. они работают синхронно. если эхтрудер крутить медленнее, то массы не хватит и произойдет обрыв (трубы, профиля?). если крутить быстрее, то экструдер попытается выдать больше, чем пропустит насос, поднимется давление, возрастет вращающий момент главного привода, поднимется температура последних зон и т.д. (процесс не устойчивый).
#5 Сообщение Figaro » 21 мар 2014, 01:57
Гера212 писал(а):насос расплава определяет скорость выхода массы,
Насос расплава стабилизирует давление расплава перед головой, еще точнее - является исполнительным механизмом (актуатором) системы автоматической стабилизации давления.
У каждого инструмента (головы) есть свое рабочее (оптимальное) давление на входе в инструмент (голову).
salex
#6 Сообщение salex » 22 мар 2014, 05:19
Давление на выходе из фильтра есть давление на входе в насос расплава (обратная связь для управления оборотами экструдера), выбор различный для разных полимеров, а также их марок. Пример: на производстве каст плёнки из ПП с ПТР=5 у нас стояло 30-35 бар, при экструзии ПС мы поднимали давление до 40-45 дабы уменьшить пульсации. Все эти данные подбирались эксперментальным путём.
aaziz007
Страна, Регион, Область: Туркменистан
#7 Сообщение aaziz007 » 09 фев 2022, 12:39
мы производим пп нить, 490денье. какое давления посоветуете нам? у нас давления 37, но ПП с кальцием как будто бы не хорошо смешиваются, это может быть причиной давления?
Alex
#8 Сообщение Alex » 10 фев 2022, 07:38
aaziz007 писал(а):
09 фев 2022, 12:39
Если на старте - ванна и весло, то работа с давлением результат не даст. При таком денье выход в кг минимальный, если экструдер рассчитан на производительность 400-600 кг\ч, то вариант один - работать на максимальных скоростях. Нельзя работать глядя только на один показатель в многофазном процессе. Зажмете щель фильеры - повысите давление на выходе, снова придётся работать с температурами в печи, вытяжкой, натяжением и т.п.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
