выбор давления на выходе из фильтра расплава
начинающий2
Доброго времени суток! Просветите пожалуйста!
Система: экструдер - фильтра расплава - дозирующий насос - фильера.
Давление на выходе из фильтра расплава задается и поддерживается экструдером.
Вопрос:как влияет это заданное давление на процесс экструзии ? Должно ли оно быть разным для разных материалов ?
Что понимаю я, экструдер поддерживает это давление и при прочих равных, при большем заданном давлении обороты экструдера будут больше.
А как оно влияет на фильеру ? На стабильность потока ? При условии наличия дозирующего насоса.
Буду благодарен за ссылки на литературу.
Спасибо.
Спасибо.
Вроде химик
anttimonin
Re: выбор давления на выходе из фильтра расплава
Если позволяют средства купите автоматический фильтрозаменитель Gneuss. Всегда будет стабильное давление
Гера212
насос расплава определяет скорость выхода массы, экструдер, соответственно, должен подать такое же количество массы, т. е. они работают синхронно. если эхтрудер крутить медленнее, то массы не хватит и произойдет обрыв (трубы, профиля?). если крутить быстрее, то экструдер попытается выдать больше, чем пропустит насос, поднимется давление, возрастет вращающий момент главного привода, поднимется температура последних зон и т.д. (процесс не устойчивый).
Насос расплава стабилизирует давление расплава перед головой, еще точнее - является исполнительным механизмом (актуатором) системы автоматической стабилизации давления.Гера212 писал(а):насос расплава определяет скорость выхода массы,
У каждого инструмента (головы) есть свое рабочее (оптимальное) давление на входе в инструмент (голову).
- salex
Давление на выходе из фильтра есть давление на входе в насос расплава (обратная связь для управления оборотами экструдера), выбор различный для разных полимеров, а также их марок. Пример: на производстве каст плёнки из ПП с ПТР=5 у нас стояло 30-35 бар, при экструзии ПС мы поднимали давление до 40-45 дабы уменьшить пульсации. Все эти данные подбирались эксперментальным путём.
aaziz007
- Страна, Регион, Область: Туркменистан
мы производим пп нить, 490денье. какое давления посоветуете нам? у нас давления 37, но ПП с кальцием как будто бы не хорошо смешиваются, это может быть причиной давления?
Alex
Если на старте - ванна и весло, то работа с давлением результат не даст. При таком денье выход в кг минимальный, если экструдер рассчитан на производительность 400-600 кг\ч, то вариант один - работать на максимальных скоростях. Нельзя работать глядя только на один показатель в многофазном процессе. Зажмете щель фильеры - повысите давление на выходе, снова придётся работать с температурами в печи, вытяжкой, натяжением и т.п.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
