53 раза
166 раз
Бегемот » 10 мар 2014, 20:22
furygide писал(а):В зоне 1 или в зоне 2?
В зоне 1, выкладывали же здесь схему расположения плат. EFE 06 52.02, плата таймеров. Четвёртая справа с двумя глазками. В ней два таймера. В один по опросу грузятся данные с опрашиваемого декадника контроля времени цикла, в другой- все остальные. У хмельницких было три таймера, поэтому там время охлаждения, и пауза до загрузки считаются параллельно, у немца таймера два, и поэтому пауза до загрузки отсчитывается до начала времени охлаждения, и в итоге в реальности они суммируются в общее время охлаждения.
У меня на более ранней версии 105-ки был случай, когда прошил диод в декаднике(кажется, не помню..) и с него подгружались данные параллельно всем другим декадникам. Тогда при нуле времени декомпрессии шнек тянуло назад по времени паузы между циклами)
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#423
ЗЮМ » 11 мар 2014, 18:56
croc писал(а):как успехи?
как успехи?
furygide
0
0
#424
furygide » 11 мар 2014, 20:43
седни плату нашли неисправную, вторую если считать слева, но времени пока нет на этот станок, съездил на завод, поменял плату, но боюсь, что не только в ней дело. У них на эту плату сработал "магнитный предохранитель" (кстать, что эт такое и с чем его кушають), а у меня почему-то этот диод не светился. Кром того не светится диод 5 вольт.
croc
7 раз
13 раз
#425
croc » 12 мар 2014, 07:14
Там не магнитный, а электронный. Кнопочку сброс на
плате нужно нажать и все.
Ну будет время, пиши.
furygide
0
0
#426
furygide » 12 мар 2014, 09:02
Подскажите, пожалуйста, как правильно вставить платы, соединяющиеся с задатчиками (декадниками), Отсчет начинаю справа. На заводе все первые правые планки контактов задатчиков вставлялись в первые правые слоты плат (правда станок тот был разобран на запчасти, а по уверениям он был работоспособный, но и этот станок, по уверениям должен был сразу заработать). У меня 1 из плат первой правой планкой контактов вставлена была во второй слот (считая справа).
Так как они должны быти?
furygide
0
0
#427
furygide » 12 мар 2014, 14:38
На одной из плат есть переключатели. В таком положении они должны быть? Слева направо:
1 - вверху, 2 - внизу, 3 - внизу, 4 - верху.
furygide
0
0
#428
furygide » 12 мар 2014, 18:16
В наладке и ручном работает нормально.
В полу и автомате отрабатывает цикл, пропуская набор.Что делать?
Могу сегодня пополуношничать.
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#429
ЗЮМ » 12 мар 2014, 19:19
Выражаясь точнее, не отрабатывает цикл в автомате и полуавтомате. Набора материала в этих режимах нет. На чем прерывается цикл? После отработки выдержки под давлением? Светодиод под задатчиком выдержки под пониженным давлением должен погаснуть. Светодиод под задатчиком времени охлаждения должен включится и с ним должен включится набор материала. Если между ними не задействовано время паузы до набора материала.Значит задатчик времени не работает или плата которая за это отвечает( выдержку под пониженным давлением по другому сказать вторая ступень впрыска.)
furygide
0
0
#430
furygide » 12 мар 2014, 20:50
ЗЮМ писал(а): На чем прерывается цикл? После отработки выдержки под давлением? Светодиод под задатчиком выдержки под пониженным давлением должен погаснуть. Светодиод под задатчиком времени охлаждения должен включится и с ним должен включится набор материала. Если между ними не задействовано время паузы до набора материала.Значит задатчик времени не работает или плата которая за это отвечает( выдержку под пониженным давлением по другому сказать вторая ступень впрыска.)
Впрыск есть, а вот дожатие не регулируется, дожатие в районе 1- 2 сек на любых уставках, наверно нужно посмотреть этот задатчик, время выдержки тоже разное ставил, набора нет и отвода сопла тоже, сразу отвод плиты. задатчики я разбирал там нечему не работать там просто контакты,
53 раза
166 раз
Бегемот » 12 мар 2014, 20:54
furygide писал(а):В наладке и ручном работает нормально.
То есть открывается после времени охлаждения, выталкивает и идёт на новый цикл, пропуская загрузку и всё это без аварии??
Однако загрузка в ручном режиме проходит нормально до концевика окончания загрузки и останавливается?
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#432
ЗЮМ » 12 мар 2014, 20:56
furygide писал(а):ЗЮМ писал(а): На чем прерывается цикл? После отработки выдержки под давлением? Светодиод под задатчиком выдержки под пониженным давлением должен погаснуть. Светодиод под задатчиком времени охлаждения должен включится и с ним должен включится набор материала. Если между ними не задействовано время паузы до набора материала.Значит задатчик времени не работает или плата которая за это отвечает( выдержку под пониженным давлением по другому сказать вторая ступень впрыска.)
Значит таймер, про который Бегемот говорил. Так, а если таймер не отсчитал положенное время.должна загорается ошибка. только какая? Схемы кто нибудь прислал? Светодиод выдержки под давлением гаснет? Что так скупо пишешь? Светодиод выдержки под охлаждением загорается? честно говоря не помню, должна ли форма открываться при нарушении последовательности цикла. И что с аварийной сигнализацией. ???
53 раза
166 раз
Бегемот » 12 мар 2014, 21:25
ЗЮМ писал(а):честно говоря не помню, должна ли форма открываться при нарушении последовательности цикла. И что с аварийной сигнализацией. ???
Моя II SR если не загрузилась вовремя- выдаёт ошибку загрузки, но не раскрывает, моргает до окончания времени контроля цикла, после раскрывается и вырубает мотор.
furygide
0
0
#434
furygide » 12 мар 2014, 21:29
ЗЮМ писал(а): Схемы кто нибудь прислал? Светодиод выдержки под давлением гаснет? Что так скупо пишешь? Светодиод выдержки под охлаждением загорается? честно говоря не помню, должна ли форма открываться при нарушении последовательности цикла. И что с аварийной сигнализацией. ???
Электрохемы есть какие-то но я в них еще не копался, да и качество не ахти. За светодиодами я не могу успеть они горят менее секунды , даже если нажата кнопка х10 , но все загораются. Аварийная сигнализация молчит. Может тоже загорается на милисекунды, так что просто не заметно. Но ведь эти ж платы на другом станке нормально себя вели, значит нужно правильно выставить время, наверно. Давайте остаим кнопку х10 нажатой, а на дожатии выставить сколько, на выдержке в форме, сколько, на других задатчиках по скольку? В таких цифрах, например 012, 123, 003
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#435
ЗЮМ » 12 мар 2014, 21:37
furygide писал(а):ЗЮМ писал(а): Схемы кто нибудь прислал? Светодиод выдержки под давлением гаснет? Что так скупо пишешь? Светодиод выдержки под охлаждением загорается? честно говоря не помню, должна ли форма открываться при нарушении последовательности цикла. И что с аварийной сигнализацией. ???
Сам то понимаешь, какой набор цифр какому соответствует времени в секундах.? Если понимаешь скажи какие значения слева на право установлены по порядку. И какому времени они соответствую. Если не можешь этого объяснить , то изучи этот вопрос. Я на память не помню. Столько времени уже ухлопал а в трех цифрах туман до сих пор не рассеял!!!???
furygide
0
0
#436
furygide » 12 мар 2014, 21:47
Легче ответить не понимаю. Потому что на всех задатчиках выставлял циферки по-разному, пробовал очень много вариантов но особой разницы не заметил последние цифры такие х10
дожатие-301 (левая уставка) - 052
выдержка-303 под давлением правее - 198
набор с пинижением давления-306 - 199
перерыв-307 - 011 останов-307 12
декомпрессия-308 - 00
цикл-324 - 000
furygide
0
0
#437
furygide » 12 мар 2014, 21:52
Бегемот писал(а): если не загрузилась вовремя- выдаёт ошибку загрузки, но не раскрывает, моргает до окончания времени контроля цикла, после раскрывается и вырубает мотор.
Т.е. задействовать еще и время цикла и нажать кнопку контроля? Какие цифры выставить на уставке при х10? В общем до раскрытия формы секунд 8-12 проходит примерно.
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#438
ЗЮМ » 12 мар 2014, 21:54
furygide писал(а):Легче ответить не понимаю. Потому что на всех задатчиках выставлял циферки по-разному, пробовал очень много вариантов но особой разницы не заметил последние цифры такие х10
цикл-324 - 000
Цифры не суразные какие то. А в секунды превести можешь эту галиматью?
Karakol
2 раза
3 раза
#439
Karakol » 12 мар 2014, 21:55
Где то так.
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#440
ЗЮМ » 12 мар 2014, 22:02
Ну что перевелись наладчики на форуме по Куаси. Задание по времени не кому разъяснить?
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#441
ЗЮМ » 12 мар 2014, 22:04
Karakol писал(а):Где то так.
Вот похоже на истину. А клавишу х10 не надо отключить?
furygide
0
0
#442
furygide » 12 мар 2014, 22:11
при этих установках он давит впрыск безостановочно
если убрать декомпрессию, поставить 00, то после дожатия идет отвод формы все без аварийных диодов,
но когда нажимаешь зеленую кнопочку на повторить цикл, загорается !набор, сстественно, ведь эту операцию мы пропустили.
При отжатой х10 то же самое
Karakol
2 раза
3 раза
#443
Karakol » 12 мар 2014, 22:15
При нажатой х10 не считает десятые доли. Если отжать то, к примеру, время цикла выставляется как 450- 45 секунд, 0 десятых.
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#444
ЗЮМ » 12 мар 2014, 22:17
furygide писал(а):при этих установках он давит впрыск безостановочно
Ни чего предложить не могу, кроме как, взять ящик пива и пригласить друга электоронщика.
furygide
0
0
#445
furygide » 12 мар 2014, 22:17
я так понимаю, что правая цифра - это десятые доли секунды, при х10 они превращаются в целые
Ну вот, Karakol, раньше написал.
Последний раз редактировалось
furygide 12 мар 2014, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#446
ЗЮМ » 12 мар 2014, 22:18
Karakol писал(а):При нажатой х10 не считает десятые доли. Если отжать то, к примеру, время цикла выставляется как 450- 45 секунд, 0 десятых.
Все понятно. Спасибо.
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#447
ЗЮМ » 12 мар 2014, 22:19
furygide писал(а):я так понимаю, что правая цифра - это десятые доли секунды, при х10 они превращаются в целые
Ну, да. Теперь во время цикла отследи какой задатчик врет и прерывает нормальный цикл.
Karakol
2 раза
3 раза
#448
Karakol » 12 мар 2014, 22:24
А счетчик циклов хоть срабатывает?
furygide
0
0
#449
furygide » 12 мар 2014, 22:44
Нет, может потому что циклы прерываются?
я его обнулил дня 3 назад, а сегодня на нем 9, хотя сейчас он не сработал, правда грю цикл не отрабатывает полностью.
furygide
0
0
#450
furygide » 12 мар 2014, 22:54
Посмотрите мои фотки и вопросы о правильности подключения плат к декадникам, пожалуйста. И еще вопрос: по включению станка загорается нижний светодиод на первой плате, при перестановке плат все равно загорается этот диод на плате, которая становится первой. Это правильно?
