Литьевые машины фирмы Hemscheidt
- dedaborja
Re: Литьевые машины фирмы Hemscheidt
Экран смыкание (в положении-замкнуто) сфотографируйте и в студию. Горизонтально и с четкой индикацией. Разберемся.
evgeniialex
dedaborja писал(а):Экран смыкание (в положении-замкнуто) сфотографируйте и в студию. Горизонтально и с четкой индикацией. Разберемся.
Они живые. Живые!
evgeniialex
evgeniialex
Форма ходит,но нет давления запирания. В ошибках висит что продукция закончена.
Они живые. Живые!
- dedaborja
Продукция закончена? Значит, надо поставить нужную цифру в одном из меню Prozess, где задается количество планируемых отливок. Скорее всего там сейчас нуль. Давайте, до понедельника. Распишу букварь. А Вам за уикэнд прочитать инструкцию оператора - там всего по настройкам на новую форму страниц 12. Уверяю вас - это увлекательное чтение.
evgeniialex
Спасибоdedaborja писал(а):Продукция закончена? Значит, надо поставить нужную цифру в одном из меню Prozess, где задается количество планируемых отливок. Скорее всего там сейчас нуль. Давайте, до понедельника. Распишу букварь. А Вам за уикэнд прочитать инструкцию оператора - там всего по настройкам на новую форму страниц 12. Уверяю вас - это увлекательное чтение.
Они живые. Живые!
evgeniialex
, еще есть загадочное меню с квалитиграфами,запертое или закрытое... Что там внутри и как открыть?
Они живые. Живые!
- dedaborja
Это опция отсутствует изначально. А вообще служит для оптимизации целевой функции тех. процесса в переменных: производительность, экономия ресурсов, себестоимость отливки.evgeniialex писал(а):, еще есть загадочное меню с квалитиграфами,запертое или закрытое... Что там внутри и как открыть?
evgeniialex
Спасибо ! Оказывается в толмуде это есть...dedaborja писал(а):Это опция отсутствует изначально. А вообще служит для оптимизации целевой функции тех. процесса в переменных: производительность, экономия ресурсов, себестоимость отливки.evgeniialex писал(а):, еще есть загадочное меню с квалитиграфами,запертое или закрытое... Что там внутри и как открыть?
Они живые. Живые!
evgeniialex
- dedaborja
И не будет. У Вас не выставлено давление запирания, если судить по снимку (перевернутому) E.jpgevgeniialex писал(а):давления запирания так и нет((
К неподвижной плите подъехали вплотную? Если истинное значение пути будет меньше установленного 1,7, то пойдет набор давления замыкания 1, которое у Вас сейчас 120 (цифра под P[bar]). Должно быть где-то 230-250.
Вторую ступень обнулите. Если сомкнется, то при наборе сиреневого значения 250 сработает обратный клапан и отключит набор. Смотрите на истинный путь. Установите оффсетом (справа вверху - голубой) значение 0,7-0,9.
Если форма сомкнута и прошла истинное значение пути 1,7 а запирания не будет, сделайте четкое фото (без цирка). Будем посмотреть.
evgeniialex
Вот такие параметры.
п.с. сам в шоке,ровненько получилось
Они живые. Живые!
evgeniialex
да и еще, движения формы,крайне медленные... неделю назад было в норме. клянутся, что никто не подходил...
Они живые. Живые!
- dedaborja
Надо проверить сервисные установки. Через 1403 войдите в сервис и там кажись вторым экраном будут сервисные установки. Даю свои. Проверьте. В правом столбце 4 строчки внизу - максимальные значения путей. Они равны длине соответствующих измерительных линейных резисторов. Длина в обозначении. Или измерьте сами. Остальное отличается не сильно. Перепишите.
- dedaborja
Еще пока не забыл. Какие магниты срабатывают до смыкания, и какие после. Это красные индикаторы на стойке.
evgeniialex
Уже уехал... Теперь только послезавтра посмотрю.
Они живые. Живые!
evgeniialex
- dedaborja
Прогрев масла 42,95,96,100evgeniialex писал(а):До закрытия и после горят 96, и 100 магниты
Ход плиты на смыкание и набор давления запирания 40,95,96,100
Сброс запирающего давления 40,42,95,96,100
Ход плиты назад 42,95,96,100
Может быть ещё раз перезагрузить?
(Вы не посмотрели - в памяти программ осталось что-нибудь?
evgeniialex
Выпаял,впаял аккумуляторы,перебил все по новой, симптомы те же. Стандартная программа одна,грузится хорошо. Все параметры ставит логичные.dedaborja писал(а):Прогрев масла 42,95,96,100evgeniialex писал(а):До закрытия и после горят 96, и 100 магниты
Они живые. Живые!
- dedaborja
Ошибки пишет какие-то? Входы-выходы смотрели?evgeniialex писал(а):Выпаял,впаял аккумуляторы,перебил все по новой, симптомы те же. Стандартная программа одна,грузится хорошо. Все параметры ставит логичные.
Странно, уже двое или трое перезагружались и с полпинка все шло. Какая-то ерунда.
У Вас кнопка режима светится (внизу, слева крайняя)? Без 40, 42 вообще ничего бы не двигалось - это ступени насоса.
evgeniialex
ошибка пониженного давления, но она всегда была, все нормально работало... движения есть. даже резво, но нет запирания, стоит.гудит и все....
Они живые. Живые!
- dedaborja
Номер ошибки какой? Что, кроме пониженного давления, больше никаких?evgeniialex писал(а):ошибка пониженного давления, но она всегда была, все нормально работало... движения есть. даже резво, но нет запирания, стоит.гудит и все....
Раз гудит, уже хорошо. Или плита даже из положения "сзади" не идет? Пишите поподробнее, как чукча, который что видит, то и поет. Тут каждая мелочь важна.
Ещё раз попрошу фото экран смыкания в момент, когда гудит (надеюсь, что гудит при подходе в закрытое положение ПФ). Это может означать, что давление запирания формы (сиреневая) не достигает заданного значения. И тут могут быть варианты.
evgeniialex
Движение плиты есть назад и вперед,толкатель тоже ходит. Доходит до упора (формы касаются) упирается и гудит.должно армии усилие запирания,но не поднимается,не запирает ни в автомате ни в ручную. Набор давления выставлял от одного до пяти миллиметров,по факту доходит до 1-0.9
Ошибку не помню по номеру, уже уехал...
Они живые. Живые!
- dedaborja
Поставим вопрос по другому. Когда гудит, сиреневая цифра меняется? Если на запирание формы выставлено 250 бар, то при наборе этих 250 (сиреневая) магниты отключаются и цикл может быть продолжен. Реально, сколько набирает?
evgeniialex
гудеть на единице начинает, потом до 0,8 и все.... нет того самого "щелчка" который при переключении на запирание всегда был... откуда машина "реально узнает" заперлась она или нет,не могу найти (
Они живые. Живые!
- dedaborja
"Щелкает" на рычажных машинах. У Вас рычажная, со спрямлением рычагов? Вряд ли.evgeniialex писал(а):гудеть на единице начинает, потом до 0,8 и все.... нет того самого "щелчка" который при переключении на запирание всегда был... откуда машина "реально узнает" заперлась она или нет,не могу найти (
Обратите внимание на сиреневую цифру истинного давления запирания. Которая под 250 бар. Если давление хотя бы пытается набираться (до скольки?) - это одно, если нет - другое.
evgeniialex
Ох,что то я не видел сиреневую истинного давления.... Посмотрю внимательнее.... Машина не офсетная,но всегда при переключении давления,был щелчок,похожий на включение большого клапана.
Они живые. Живые!
evgeniialex
Ох,что то я не видел сиреневую истинного давления.... Посмотрю внимательнее.... Машина не РЫЧАЖНАЯ,но всегда при переключении давления,был щелчок,похожий на включение большого клапанаevgeniialex писал(а):Ох,что то я не видел сиреневую истинного давления.... Посмотрю внимательнее.... Машина не офсетная,но всегда при переключении давления,был щелчок,похожий на включение большого клапана.
Они живые. Живые!
- dedaborja
Ну, вот же:evgeniialex писал(а):Ох,что то я не видел сиреневую ...
- dedaborja
Re:
schod, обнови картинку, пожалуйста!schod писал(а):Схемы нет. Брали готовый.
Было несколько вариантов. Этот оказался наиболее адекватным.
Добрый человек из Гонконга прислал адаптер GBS 8200 V4.0 Вроде бы, назначение CGA/EGA/YUV to VGA. Но разъемы только 15 гнездные, что входной, что выходной. Описания нет. Рыскаю в интернете на предмет настройки и адаптации.
С Украиной сейчас грабли, когда нормализуется - неизвестно. Хочу пока с гонконгом поэкспериментировать.
У кого что есть по искомому адаптеру - поделитесь по-братски.
