Дайте совет по каландрованию ПВХ листа.
AlexK
#1 Сообщение AlexK » 12 дек 2013, 20:16
Начинаем производить компактный лист ПВХ, как у начинающего при работе возникает ряд вопросов, может кто из бывалых сможет помочь выяснить причины.
Производим лист толщиной 0,4мм, при этом между средним и нижним валами выставляем зазор примерно 0,35мм, зазор между верхним и средним валами свободный, валы не прокатывают между собой лист, он только огибает и вытягивается немного за счет верхнего вала. Толщину листа добиваемся при помощи вытяжки листа за счет скорости валов. На губах фильеры выставляем зазор на горячую: по центру - 0,6мм, к краям разводим до 1мм. Клин расходя поднят до самого верха по всей длине.
Температуры по цилиндру от 195 до 187(на адаптере), на фильере края греем до 195, все остальное до 190, мешаем сырье до 130 градусов в горячем миксере.
Итак...вопросы заключаются в следующем:
1) При работе по центру листа идет елка и как от нее избавиться пока не имею представления, может подскажете?
2) В каком случае лучше и правильнее использовать клин расхода?
3) Иногда при работе образуется наплыв смеси на поверхности листа, когда он вытягивается между средним и нижним валами. Он убирается путем уменьшения зазора на губах, но я не уверен правильный ли это подход.
4) Иногада образуется небольшой провис листа перед верхним валом( так называемая "борода"). Хотелось бы точнее знать это признак чего? и как от этого избавиться?
5) И самый главный вопрос, поверхность листа получается неоднородная, местами она частично она глянцевая, а частично матовая. Какую поверхность в моем случае считать нормальным состоянием листа, а какую нет? А также как добиться однородности поверхности(кстати нам требуется матовая поверхность листа)?
В этом варианте замечено что там где лист идет глянцевый он начинает продольно лопаться при его изгибе.
Вот собственно и все, если кто сможет помочь, буду крайне благодарен за любой совет.
Anry
Re: Дайте совет по каландрованию ПВХ листа.
#2 Сообщение Anry » 15 дек 2013, 15:48
Неоднородность глянца и матовой поверхности скорее всего вызван нестабильностью температур на валках и, возможно, самой массы. Если в помещении есть сквозняки , это очень вероятно. Елочка - скорее всего, результат недобранных скоростей валков.
AlexK
#3 Сообщение AlexK » 15 дек 2013, 16:34
по поводу температуры в помещении, то она держится порядка 16-17 градусов на сегодняшний день, сквозняки конечно возможны, но вроде как мы на сегодня утеплились и их быть не должно, по температурам по цилиндру я уже писал выше...
Поэтому мне пока все равно не ясно что все же мы делаем не так...
А по поводу скоростей валов то я так понимаю нам надо еще быстрее их вращать раз говорите "недобранных"?
AlexK
#4 Сообщение AlexK » 19 дек 2013, 18:21
неужели никто не сможет ничего прояснить?
Грин
#5 Сообщение Грин » 30 дек 2013, 13:33
Шлите фотографии брака и установки на grin-s собака майлю ру.
Чем смогу - помогу.
Только сначала несколько вопросов - вы где находитесь? У вас экструдер с каландреттой? Думаю, с фото прояснится.
Для чего производите изделия?
Если хотите добиться однородной матовости - лучше вводить матирующий агент в рецептуру.
samaha86
Страна, Регион, Область: 22
#6 Сообщение samaha86 » 21 фев 2014, 10:58
наплыв между валками, это т.н. жгут, способствующий доп.перетиру смеси, позволяет держать равномерную ширину полотна. У нас он есть и опытным путем пришли к тому, что убирать его не надо. А "елочка", скорее всего нехватка температуры на полотне при каландрировании (поднимайте температуру на вальцах или фильере) или вопрос к гомогенизации смеси и качеству исходного сырья. Все вышеперечисленное имеет силу при производстве пленки пвх 0.3-0.6мм. Что производите именно?
Прикладываю скан книги с валиком материала между валками
Грин
#7 Сообщение Грин » 11 мар 2014, 13:55
тоже пропал человек :)
нелегкая это работа..каландровать бегемота)
maestro235
#8 Сообщение maestro235 » 16 окт 2014, 16:28
Добрый день уважаемые эксперты!
Мы производим жесткие пвх листы 3000X1500 экструзионно-каландровым методом.
Пытаемся получить хороший глянец в районе 60 единиц, в результате эксперимента получили около 23 единиц.
Рецептура: М.Ч
ПВХ: SG-7: 100
ACM-24 2,5
Adiflow210.011: 1,0
Стаб: IKA 2,0
Мел mikroline Sf1С:30,0
Титан Lomon 966: 2,5
12-HSA: 0,3
ТОСС: 1,0
PE-4: 0,4
ПММА выс.молек 0,5
CaSt: 0,5
Шнек 92/188 китай
1 2 3 дегазация 4 5 адаптер1 адаптер2 голова
Параметры экструзии: 190 185 180 175 170 170 180 200-215
Т, расплава 200°с
В колодце дегазации полный виток расплава (лента с оборв. краями)
Т,°с валов: 80 90 80
Подскажите что менять для увеличения глянца.
salex
#9 Сообщение salex » 16 окт 2014, 16:52
maestro235 писал(а):...
В рецептуре есть мел - он может негативно влиять на глянец. Также стоит поиграть температурой валов каландра. Для начала нужно понимать какого типа у вас каландр и как по нему идет полотно?
maestro235
#10 Сообщение maestro235 » 16 окт 2014, 20:28
Каландр трехвалковый глянцевый, степень чистоты 12. Фото в приложении.
По поводу мела ,делают листы с таким наполнением и глянцевостью 60-80 единиц.
Температуру на среднем вале нагрели до 125 градусов, особо ничего не изменилось.
Есть мнение ,что этот мел не подходит, хотя у него размер частиц 0,8 микрон как раз самое то для глянца. Так же вопрос по количеству внешних смазок насколько больше добавлять?
salex
#11 Сообщение salex » 16 окт 2014, 21:00
maestro235 писал(а):Каландр трехвалковый глянцевый, степень чистоты 12. Фото в приложении.
Зазор какой на валах? Между нижним и средним должен быть немного меньше толщины полотна. Между серединой и верхом есть смысл сначала пробовать работать с заведомо большим зазором, чем толщина полотна. Потом всегда можно будет поджать во время работы при необходимости и возможности.
Температуры валов несколько великоваты, может есть смысл попробовать в районе 60-70 С, при этом нижний вал 50-60 С, средний 70-80 С, а верхний начать с большим зазором и температурой порядка 60-70 С.
По рецептурам сильно не помогу, есть тут на форуме ребята хорошо ориентирующиеся в рецептурах ПВХ. Единственное что заметил, у вас есть титан в рецептуре, т.е. полотно белое. Может все дело в нем? По моей памяти с оксидом титана пленка менее глянцевая нежели с иным красителем.
cyrex
#12 Сообщение cyrex » 04 ноя 2014, 12:40
"Есть мнение ,что этот мел не подходит, хотя у него размер частиц 0,8 микрон как раз самое то для глянца."
Насколько мне известно Вы используете микрокальцит Microline SF1C, а средний размер частиц у него в районе 2 мкм. Не верьте тому, что в техпаспорте написано (из личного опыта). Попробуйте для глянца заменить в рецептуре 5 мч вашего микрокальцита на обработанный химически осажденный мел.
АлиБаба
#13 Сообщение АлиБаба » 30 июн 2015, 13:15
На тему набрёл случайно. Этот вопрос лучше перенести в "Экструзия"-помогли бы раньше.
По своему опыту производства листа-глянец(если считать качество обработки каландра-const) в первую очередь- мел, лучший результат получал на Омии -95 и Туркарбе-95(химически осажденный-как советовали выше больно дорого) и внешние смазки.
