Поздно, мы уже проникли в Ваш мозг!furygide писал(а): всё, что касается меня лично узко, храню на компе который НИКАКИМ образом НЕ имеет связи с внешним миром
(к вопросу о слежке за...)
Научите работать ;0) куаси 105-32
- Бегемот
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
- Эксперт Гидравлик
Где то тут речь шла о болтанке в КРМ. Есть пакет ремонтных чертежей. По расточке и завтуливании. Три образца разместил. Ни чего сложного ,поставить правильные размеры и принять после изготовления деталей. На втулки твердость занижена в связи с отсутствием внутренней шлифовки. И внутренний диаметр обрабатывал токарь расточным резцом.
- Бегемот
Всем так кажется, поначалу...а потом бах, и ушёл...или в запой, или на больничный....furygide писал(а): ну у мя и рабочий день с 7 до 20-ти семи... (ненормировабочий)
долго жить будуууу
Бегемот, у меня это состояние уже, почитай, как лет десять, а потому уже не страшнО!!!Бегемот писал(а): Всем так кажется, поначалу...а потом бах, и ушёл...или в запой, или на больничный....
А как сделать так, чтоб не казалось, могу (1)ра(з)сказать.
Но мне более интересно, какие подводные камни меня ждут на пути наладки куськи май-ей, я ж ток начин-ающч-ий (но не в этой жизни), напр в наладке: впрыск-набор-декомпрессия.
- Бегемот
Эти камни будут в другой теме, литьё под давлением.
Кто сможет объяснить, как работает система смазки колен? По идее пружинки и резиночки должны открывать проход при образовании давления. По идее давление на всех участках, должно быть одинаковым, тихонько открывать отверстия и пропускать смазку. Плюс еще разряжение, которое создается уходом смазки из узла трущихся пар помогает открыть отверстие и этим образом обеспечивается более интенсивное наполнение маслом этого узла. Но со временем узел истирается и давление разряжения исчезает и таким образом узел получает все меньше смазки.
Правилен ли ход мыслей?
Если - да, как обеспечить разряжение в изношенном узле? Помимо его замены.
Если не верен ход мыслей, кто-нибудь сможет поправить?
- Бегемот
Какое разряжение? Откуда там будет ниже атмосферного давления??furygide писал(а):Плюс еще разряжение, которое создается уходом смазки из узла трущихся пар помогает открыть отверстие ....Но со временем узел истирается и давление разряжения исчезает
Представьте себе небольшой объем, заполненный маслом, оно заполняет и в какой-то степени отталкивает (по всемирно известному закону физики: как я дам тебе, так ты от этого улетаешь), не давая 2м поверхностям соприкоснуться. При движении часть масла остаётся на несмазанной или плохо смазанной поверхности, сила тяжести, давящая на верхнюю поверхность истончает масляный слой. Так вот, если поверхности будут хорошо притерты, а система подачи масла будет, как в куасишных коленках, там само это разряжение образуется. И незначительный перепад давления (засоса) откроет отверстие в большей степени, чем в другом, менее двигающемся или менее протяженном. И потом, кто говорил о силах, сравниваемых с атмосферными давлениями?Бегемот писал(а):Какое разряжение? Откуда там будет ниже атмосферного давления??
- Бегемот
1. И на сколько хорошо должны быть притёрты новые поверхности? Выньте палец и посмотрите на втулку изнутри, и выложите фото, тогда это можно будет обсудить.furygide писал(а):1. Так вот, если поверхности будут хорошо притерты,
2. И потом, кто говорил о силах, сравниваемых с атмосферными давлениями?
2. А с чем ещё сравнивать? Со стороны сустава давит атмосферное давление. А масло ни разреживается, ни сжимается.
И вообще там, как мне помнится, порционные дозаторы....Хотя... лучше ЗЮМа подождать, он точно скажет.
- Эксперт Гидравлик
Питатели на Куаси все одинаковые. Условно говоря энное количество грамм. При включении насоса и продолжительность работы некоторое время все питатели поршеньки должны сжать пружинки и получить одинаковую порцию масла. Время работы должно быть гарантированно для наполнения всех питателей. реле давления если мне не изменяет память просто подтверждает что цикл смазки совершился. А время зашито постоянно в реле времени и вроде равняется 10 сек. От длины трубок абсолютно не зависит. Почему разные дозы? Надо разбираться. Конусные резиночки это ни что иное как обратные клапаночки. И если они не плотно закрываются- факт что питатель будет сачковать и вытеснять часть масла обратно. ну и остальная начинка- колечки РТИ. Может поршеньки не на полный ход работают. Может короткое время работы насоса. Сами подумайте не может питатель работать столько лет безукоризненно. Вердикт ЗАМЕНА ПИТАТЕЛЕЙ. ( сеточек ни каких именно в КУАСИ не встречал) Давление насоса 2,5 МПА вполне хватает. давление настраивается в бачке предохранительным клапаном. И пара обратных клапанов стандарный вариант. Заходите ко мне мастерскую дам несколько блоков-питателей Куасевых. СПРАВКА: Уплотнение из резины-гарантия 2 года. Уплотнение из резины- после хранения на складе 7 лет должно быть списано. На практике и эксплуатируем без замены 10-ки лет. И покупаем до сих пор немецкие спец уплотнения произведенные 20 лет назад. И работаем. Это можно назвать нарушением технологий. Можно назвать безвыходностью- срочностью. Но победителей не судят. Изделия тепленькие падают в коробку и это главное.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 13 фев 2014 20:56, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
ЗЮМ писал(а):Питатели на Куаси все одинаковые. Условно говоря энное количество грамм. При включении насоса и продолжительность работы некоторое время все питатели поршеньки должны сжать пружинки и получить одинаковую порцию масла. Время работы должно быть гарантированно для наполнения всех питателей. реле давления если мне не изменяет память просто подтверждает что цикл смазки совершился. А время зашито постоянно в реле времени и вроде равняется 10 сек. От длины трубок абсолютно не зависит. Почему разные дозы? Надо разбираться. Конусные резиночки это ни что иное как обратные клапаночки. И если они не плотно закрываются- факт что питатель будет сачковать и вытеснять часть масла обратно. ну и остальная начинка- колечки РТИ. Может поршеньки не на полный ход работают. Может короткое время работы насоса. Сами подумайте не может питатель работать столько лет безукоризненно. Вердикт ЗАМЕНА ПИТАТЕЛЕЙ. ( сеточек ни каких именно в КУАСИ не встречал) Давление насоса 2,5 МПА вполне хватает. давление настраивается в бачке предохранительным клапаном. И пара обратных клапанов стандарный вариант. Заходите ко мне мастерскую дам несколько блоков-питателей Куасевых. СПРАВКА: Уплотнение из резины-гарантия 2 года. Уплотнение из резины- после хранения на складе 7 лет должно быть списано. На практике и эксплуатируем без замены 10-ки лет. И покупаем до сих пор немецкие спец уплотнения произведенные 20 лет назад. И работаем. Это можно назвать нарушением технологий. Можно назвать безвыходностью- срочностью. Но победителей не судят. Изделия тепленькие падают в коробку и это главное. Из темы ПО СМАЗКЕ.
- Эксперт Гидравлик
Почитайте ТЕМУ: "По смазке" На форуме ТПА не могут быть без ремонта.
- Эксперт Гидравлик
Представьте себе что питатели это шприцы. которые при включении насоса набирают дозу и при выключении насоса отдают дозу к месту смазки. Далее изучаем питатель и понимаем принцип его работы. Фантазии о притирке, вакууме, разряжении отбросьте. Ось вращения она и в африке ось.ЗЮМ писал(а):ЗЮМ писал(а):Питатели на Куаси все одинаковые. Условно говоря энное количество грамм. При включении насоса и продолжительность работы некоторое время все питатели поршеньки должны сжать пружинки и получить одинаковую порцию масла. Время работы должно быть гарантированно для наполнения всех питателей. реле давления если мне не изменяет память просто подтверждает что цикл смазки совершился. А время зашито постоянно в реле времени и вроде равняется 10 сек. От длины трубок абсолютно не зависит. Почему разные дозы? Надо разбираться. Конусные резиночки это ни что иное как обратные клапаночки. И если они не плотно закрываются- факт что питатель будет сачковать и вытеснять часть масла обратно. ну и остальная начинка- колечки РТИ. Может поршеньки не на полный ход работают. Может короткое время работы насоса. Сами подумайте не может питатель работать столько лет безукоризненно. Вердикт ЗАМЕНА ПИТАТЕЛЕЙ. ( сеточек ни каких именно в КУАСИ не встречал) Давление насоса 2,5 МПА вполне хватает. давление настраивается в бачке предохранительным клапаном. И пара обратных клапанов стандарный вариант. Заходите ко мне мастерскую дам несколько блоков-питателей Куасевых. СПРАВКА: Уплотнение из резины-гарантия 2 года. Уплотнение из резины- после хранения на складе 7 лет должно быть списано. На практике и эксплуатируем без замены 10-ки лет. И покупаем до сих пор немецкие спец уплотнения произведенные 20 лет назад. И работаем. Это можно назвать нарушением технологий. Можно назвать безвыходностью- срочностью. Но победителей не судят. Изделия тепленькие падают в коробку и это главное. Из темы ПО СМАЗКЕ.
А каким образом включать-отключать обогрев? Сразу по включении стойки он автоматом включается? Или где-то есть еще выключатель?
Еще вопрос: каким образом сделать ступенчатую подачу впрыска с уменьшением скорости\давления?
При работе в режиме автомат и полуавтомат операция впрыска не заканчивается, шнек упирается в матцилиндр и впрыск продолжается, приходится нажимать красную кнопку и переходить в режим наладки. Что делать?
Нашел.furygide писал(а):А каким образом включать-отключать обогрев? где-то есть еще выключатель?
sergey
- Страна, Регион, Область: USSR
Вот нашёл, может пригодится.
Сделать можно всё, но не всё следует делать.
Что такое подпитка? Это давление дожатия при впрыске или подпор при наборе материала?
- Бегемот
Выдержка под давлением(впрыска).
Подойдем с другой стороны: скажите, какие кнопки из 4х беленьких рядов должны быть обязательно включены в режиме автомат, чтобы прошел весь цикл, и какие уставки при этом должны отличаться от нуля?
- Бегемот
Если хотите, чтобы задействовалась выдержка под пониженным давлением- нажмите кнопку пониженного давления, хотите отводить сопло до или после загрузки- соответствующую, кнопка толкателя- если есть гидротолкатель. Временные интервалы-в зависимости от изделия.
Может найти и почитать мануал?
Я т его читаю. И то, что ребята предоставили. Но не пойму, почему при работе в режиме автомат и полуавтомат операция впрыска не заканчивается, шнек упирается в матцилиндр и впрыск продолжается, приходится нажимать красную кнопку и переходить в режим наладки. Какие-то кнопки нажимал и выставлял цифирьки, получил после впрыска останов и стояние без набора материала. Может конечники на узле впрыска не так выставил? Там у меня их 3: конец впрыска, конец пластикации (наверно набора),ограничение обратного хода сопла. В наладке из этих режимов при удержании кнопок работает только конец набора. Впрыск и отвод сопла сколько держишь, столько и гудит давление, датчики опрашиваются нормально, загораются светодиоды на плате внутри стойки. Что делать?
- Karakol
Ради интереса почитал на Куаси инструкцию, "мануал" как-то не по русски
. Более менее понятная инструкция, с описанием возможных проблем.
- Scan67.pdf
- (409.71 КБ) 94 скачивания
- Бегемот
Кнопка х10 -состояние-?Какие-то кнопки нажимал и выставлял цифирьки, получил после впрыска останов и стояние без набора материала.
время выдержки под давлением-?
Пауза до загрузки-?
Концевик перехода на пониженное давление, как я понял, активируется?
отжата, не задействованаБегемот писал(а): Кнопка х10 -состояние-?
0Бегемот писал(а): время выдержки под давлением-?
у меня такого вроде нет, если это не время выдержки в прессформе, время охлаждения, если да - 0Бегемот писал(а): Пауза до загрузки-?
ЭЭЭ... А у меня его и нет, полозья есть, табличка с его изображением есть, а самого датчика и даже места для установки (отверстия) нет. Хотя кнопка такая присутствует.Бегемот писал(а): Концевик перехода на пониженное давление, как я понял, активируется?
- Бегемот
Тогда датчик конца впрыска.
Датчик конца впрыска опрашивается нормально (по светодиодам на платах в стойке). Иногда (не помню уже положений всех переключателей - экспериментировал) шнек проходил его и с одной скоростью от начала впрыска до упора в цилиндр, иногда после прохождения этого датчика скорость повышалась и до упора опять, а разок было, что встал на этом датчике и ни ну, ни тпру.
Не знаю, правда ли, мне сказали, что понижение давления выставляется плунжерами, но все равно какой-то датчик должен дать команду.
croc
Циклограммы посмотри. Там все предельно понятно, что
и когда включает. И документацию тоже хоть одним
глазком посмотри. В конце впрыска бвк дает команду на
переключение на давление дожатия. Регулируется
давление дожатия под манометрами, внизу. Там на табличке
нарисовано. Время дожатия выставляется на переключателе.
После окончания времени начинается загрузка, если
не включен переключатель паузы перед загрузкой.
Вроде так.
Вроде так.
