насосы нпл, г12, бг
polimer_61
насосы нпл, г12, бг
#1 Сообщение polimer_61 » 19 фев 2014, 20:52
Здраствуйте может у кого нибудь есть литература по ремонту, расклладки правильности сборки
Re: нассы нпл, г12, бг
#2 Сообщение ЗЮМ » 19 фев 2014, 22:19
Учебник Ремонт пром оборудования Б Т Гельберг, Г Д Пекелс 1988 Издание девятое дополненное и переработанное. учебник для СПТУ
#3 Сообщение ЗЮМ » 19 фев 2014, 23:01
Азы.
evgeniialex
#4 Сообщение evgeniialex » 19 фев 2014, 23:10
Спасибо! Себе тоже возьму :-)
Они живые. Живые!
#5 Сообщение ЗЮМ » 19 фев 2014, 23:19
evgeniialex писал(а):Спасибо! Себе тоже возьму :-)
Отрадно то что есть среди молодежи любители этой работы. Это сегодня большая редкость. Из литературы в наличии ничего нет по этому типу насосов. Может народ добавит что. Есть технические паспорта. ( тех параметры, принцип работы,порядок установки, меры безопасности). Отсканирую по факту просьбы.
evgeniialex
#6 Сообщение evgeniialex » 20 фев 2014, 09:07
Вечно возникает проблема с ориентировании овала, всегда есть несколько вариантов по сборке....
Они живые. Живые!
plastic
ПластЭксперт
Re: насосы нпл, г12, бг
#7 Сообщение plastic » 20 фев 2014, 10:01
Тема переименована, а то "нассы" было как-то не очень хорошо.
evgeniialex
#8 Сообщение evgeniialex » 20 фев 2014, 10:11
plastic писал(а):Тема переименована, а то "нассы" было как-то не очень хорошо.
Всё от насоса зависит....есть хорошие,а есть....
Они живые. Живые!
#9 Сообщение ЗЮМ » 20 фев 2014, 14:35
evgeniialex писал(а):Вечно возникает проблема с ориентировании овала, всегда есть несколько вариантов по сборке....
Ни каких проблем. Два варианта установки статорного кольца. 1. Насос левого вращения 2 насос правого вращения и вся разница.
evgeniialex
#10 Сообщение evgeniialex » 20 фев 2014, 15:25
Вот тут то и проблема,вечно наоборот собираю...
Они живые. Живые!
#11 Сообщение ЗЮМ » 20 фев 2014, 15:32
Собрав или собирая смотрим в окно всасывания и учитывая направление вращения смотрим на зазор между ротором и статором если щель с меньшего на больший зазор а глядя в окно нагнетания зазор с большего зазора на малый -зона вытеснения нагнетания- насос собран правильно. На цветном скане хорошо видно о чем я говорю. А так да путаемся часто.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 20 фев 2014, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
evgeniialex
#12 Сообщение evgeniialex » 20 фев 2014, 15:36
А есть значение,как ставить крышки? На последнем насоса верхнюю можно было в 4 положения воткнуть.
Они живые. Живые!
#13 Сообщение ЗЮМ » 20 фев 2014, 15:41
evgeniialex писал(а):А есть значение,как ставить крышки? На последнем насоса верхнюю можно было в 4 положения воткнуть.
Крышки только окнами рабочими под 90 градусов. на кртинке из учебника видно. тут ни каких комбинаций. Корпусные фланцы можно разворачивать меняя направление подсоединяемых труб. Стоп. Какие крышки? щечки или корпусные.
evgeniialex
#14 Сообщение evgeniialex » 20 фев 2014, 16:11
Которые овал закрывают с двух сторон и шпилькой фиксируются.
Как я понял,не имеет значения,как эту вундервафлю засовывать в чугунный корпус?
Они живые. Живые!
#15 Сообщение ЗЮМ » 20 фев 2014, 16:19
evgeniialex писал(а):Которые овал закрывают с двух сторон и шпилькой фиксируются.
Вундервафля-катридж вставляется плоской щечкой ко всасыванию. И учили меня одним из двух окно всасывания к отверстию всасывающей трубы. Хотя мое мнение без разницы там кольцевая расточка для захода масла к двум всасывающим окнам. Не во всех конструкциях предусмотрена перемена вращения вала насоса с левого на правое и наоборот. В уневерсальных вариантах две шпильки и в корпусных фланцах крышках дополнительные отверстия для входа шпилек предохраняющих катридж от разворота на старте и во время работы.
#16 Сообщение ЗЮМ » 20 фев 2014, 18:52
на рисунке хорошо видно как собирать. тут явно видно насос правого вращения. Вращение со стороны мотора. И вариант с левым вращением тут не проходит.
polimer_61
#17 Сообщение polimer_61 » 20 фев 2014, 19:53
Огромное спасибо!!!! Есть 6 штук насосов неисправных попробую отремонтировать. Завтра напишу получилось или нет!!
#18 Сообщение ЗЮМ » 20 фев 2014, 20:09
polimer_61 писал(а):Огромное спасибо!!!! Есть 6 штук насосов неисправных попробую отремонтировать. Завтра напишу получилось или нет!!
Должно получится. Кубик рубик гораздо труднее.
evgeniialex
#19 Сообщение evgeniialex » 20 фев 2014, 22:01
Спасибо,на досуге потренируюсь :-)
Они живые. Живые!
#20 Сообщение ЗЮМ » 21 фев 2014, 01:36
Что бы правильно понимать -насос правого вращения- смотрим на крыльчатку насоса, если крутится по часовой стрелке насос считается с правым вращением. Нельзя определять направление вращение вала с хвоста насоса это не принято и можете ввести в заблуждение. Если у насоса утерян сорван шильдик. Определить литраж можно по фланцу на торце выбита производительность. Если меняли фланец и не помните какой стоял раньше,литраж помогу определить по размеру наибольшего диаметра статорного кольца -элепса. Насосы с одинарными пластинами рассчитаны на 6,3 МПа -потолок ( один штифт). Насосы с двойными пластинами 12,5 МПа старого образца с чугунными щечками (два штифта). И на сегодня все насосы с двойными пластинами выпускают на давление 16,5 МПа. Щечки стальные со специальным упрочнением поверхностного слоя. ( пара штифтов)
#21 Сообщение Мулланур » 21 фев 2014, 06:57
Хорошая лекция, браво ЗЮМ. :bra_vo: :co_ol:
Добавлю только мелочь. При сборке и разбоке учитывайте что, корпуса насосов выполнены из чугуна, не допускайте перекосов и ударных нагрузок на них.
evgeniialex
#22 Сообщение evgeniialex » 21 фев 2014, 09:00
Спасибо Вам! Очень полезная информация. Самому ее собирать долго,а научить у нас некому :-(
Они живые. Живые!
polimer_61
#23 Сообщение polimer_61 » 21 фев 2014, 20:29
сегодня собрал 5 из 6-ти все проверил работают!!!( 6-ой рассыпался ротор и задрал щечки , попробую отшлифовать).
#24 Сообщение ЗЮМ » 21 фев 2014, 22:25
polimer_61 писал(а):сегодня собрал 5 из 6-ти все проверил работают!!!( 6-ой рассыпался ротор и задрал щечки , попробую отшлифовать).
Поздравляю с успехом.
Сейчас этот форум просматривают: Vladislavtolkachev, Woolfy, ЗЮМ и 12 гостей
