Материал для пряжки
sankos
Материал для пряжки
#1 Сообщение sankos » 17 фев 2014, 16:13
Добрый день коллеги!
На днях получим ПФ на пряжку, может кто подсказать по личному опыту, какой вторичный материал закупить.Пряжка при затяжке не должна рваться.
За ранее благодарен.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
Re: Материал для пряжки
#2 Сообщение Iron Smile » 17 фев 2014, 16:48
ПА6 210/310, Волгамид 27
sankos
#3 Сообщение sankos » 17 фев 2014, 16:51
ПА дороговато, есть еще какой материал.
Серг75
Страна, Регион, Область: рф
#4 Сообщение Серг75 » 17 фев 2014, 22:37
есть еще дроблёнка и регранулят полиамида....
#5 Сообщение Бегемот » 17 фев 2014, 22:43
Раньше лили из вторяка пвд с пнд. Это для упаковки мебели лентой?
sankos
#6 Сообщение sankos » 17 фев 2014, 22:49
Бегемот, а пвд с пнд 50/50 или другая пропорция?
#7 Сообщение Бегемот » 17 фев 2014, 22:54
sankos писал(а):Бегемот, а пвд с пнд 50/50 или другая пропорция?
Уже не скажу, лет десять назад гнали их миллионами, просили чистый пвд, но естественно бодяжили, пробуйте и испытывайте.
А вообще времена меняются, что они сейчас хотят, только они знают...мебельщики, но что хотят дёшево- это к бабке не надо ходить)
sankos
#8 Сообщение sankos » 17 фев 2014, 23:45
Пасибо!!! будем лить и мучать.
sankos
#9 Сообщение sankos » 18 фев 2014, 11:00
А если попробовать из ABS вторичного? Надо шнек с покрытием или на стандартном можно!!!!
#10 Сообщение Бегемот » 18 фев 2014, 11:53
Стандартный, абс сушить, опасны смеси с упм-труха будет. И при загибании усы не должны ломаться.
#11 Сообщение ПластСтер » 18 фев 2014, 12:09
Можете из дроблёнки фруктового ящика попробовать.
#12 Сообщение Бегемот » 18 фев 2014, 12:57
Тогда лучше агломерат или гоанулят стретча.
Максим Викторович
#13 Сообщение Максим Викторович » 18 фев 2014, 17:10
Тогда уж гранулят стрейча, а то агломерат всякий бывает.
Будда.
#14 Сообщение Бегемот » 18 фев 2014, 21:08
Максим Викторович писал(а):Тогда уж гранулят стрейча, а то агломерат всякий бывает.
Тут как с ценой сложится, такой ширпотреб обычно намного дешевле материала...
sankos
#15 Сообщение sankos » 19 фев 2014, 22:42
Пока остановились на пнд с пвд, самый крепкий на разрыв состав и дешевый.
