Научите работать ;0) куаси 105-32
furygide
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
#121 Сообщение furygide » 15 фев 2014, 20:46
Если я установлю плиту в срединное положение и буду ножом водить или касаться датчиков, будет ли эффект на светодиодах?
croc
#122 Сообщение croc » 15 фев 2014, 20:49
Да. БВК будет срабатывать на либой металл.
#123 Сообщение Бегемот » 15 фев 2014, 20:51
croc писал(а):Все уже выложили на прошлой странице. Вторая ссылка со схемами моя.
Фото схем тоже мои. Линолеум на полу, когда снимал, мой.
Значит и твои тоже EFE они и в России EFE/ Шутка.
Твоё кстати....
Последний раз редактировалось Бегемот 15 фев 2014, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
croc
#124 Сообщение croc » 15 фев 2014, 20:52
Попробуй касаться 23 БВК - ФОРМА ОТКРЫТА. Есть реакция?
croc
#125 Сообщение croc » 15 фев 2014, 20:53
Не. Мои там только схемы и монтажные плат.
#126 Сообщение Бегемот » 15 фев 2014, 20:56
croc писал(а):Не. Мои там только схемы и монтажные плат.
Значит гуляя обрастает) но судя по таблице, на бвк плата должна отзываться светодиодом.
croc
#127 Сообщение croc » 15 фев 2014, 20:56
У меня сейчас так.
furygide
#128 Сообщение furygide » 15 фев 2014, 20:58
Плита в среднем положении. Ни один из бвк не задействован, кроме выталкивателя.(31 задействован, 30 - нет). При поднесении металла к 23 загорается диод 1; к s4024 - диод 6;
к 27 - 7; к 26 -5. Другое дело может поближе датчик установить? но при тесте на заводе работало етить твою-мою-ненашу!
#129 Сообщение Бегемот » 15 фев 2014, 21:03
Значит флажок не над концевиком, в конце раскрытия, или там флажка на планке нет?
А точно светодиод не горит в раскрытом состоянии?
А может кто штурвал на цилиндре смыкания покрутил, и раскрытие просто пролетает за концевик?
croc
#130 Сообщение croc » 15 фев 2014, 21:08
Значит нужные бвк работают.
Выключи все бвк, оставь только 23. Не ножом, конечно.
Родным флажком.
И попробуй кнопками подвигать толкатель.
Загораются ли светодиоды на платах от нажатия
кнопок? Загораются ли светодиоды магнитов на верхней панели
шкафа?
furygide
#131 Сообщение furygide » 15 фев 2014, 21:15
Бегемот писал(а):А точно светодиод не горит в раскрытом состоянии?
В среднем положении, когда датчики не стоят напротив планок, диоды НЕ горят, поднося к датчикам пластину загораются диоды, описано выше.
Бегемот писал(а):А может кто штурвал на цилиндре смыкания покрутил, и раскрытие просто пролетает за концевик?
Что такое штурвал на целиндре смыкания? есть у меня один"любознательный", он крутил рычаги на цилиндре и при этом удивлялся, что там что-то ходит... Я ему сказал, что он к-А-зёл.
furygide
#132 Сообщение furygide » 15 фев 2014, 21:16
croc писал(а):Выключи все бвк,
Как?
croc
#133 Сообщение croc » 15 фев 2014, 21:20
Отведи от бвк флажки (железочки)
А 23 должен быть включен (подведи к нему флажок)
светодиод загорится и должен гореть)
furygide
#134 Сообщение furygide » 15 фев 2014, 21:21
А какая разница делать это планками или ножом?
Сделано. далее?
croc
#135 Сообщение croc » 15 фев 2014, 21:39
Понажимай на кнопки ТОЛКАТЕЛЬ ВПЕРЕД и НАЗАД.
Светодиоды на плате и на вехней панели (магниты)
загораются?
croc
#136 Сообщение croc » 15 фев 2014, 21:41
Может, как писал Бегемот, не достают планки.
Далеко стоят от БВК.
furygide
#137 Сообщение furygide » 15 фев 2014, 21:47
На верхней панели НЕ загораются, а диоды загораются ток на другой плате: 321
furygide
#138 Сообщение furygide » 15 фев 2014, 21:48
croc писал(а):не достают планки.
Но на заводе работало!!! Че наладчик будет менять растояние меж ними? Да нак это ему?
croc
#139 Сообщение croc » 15 фев 2014, 21:53
На блоке переключателей, где переключатели режимов
ручной, автомат и т.п. Есть переключатель работа без толкателя.
Посмотри. Он должен быть отжат или нажат.
во втором ряду, напротив полуавтомата.
Попробуй и так и так.
croc
#140 Сообщение croc » 15 фев 2014, 21:57
Еще на крутилках есть тоже кол-во срабатываний толкателя.
Но по моему в режиме наладка он не важен.
Но все равно поставь отличное от ноля.
croc
#141 Сообщение croc » 15 фев 2014, 22:01
На полчасика отлучаюсь. Заботы.
furygide
#142 Сообщение furygide » 15 фев 2014, 22:06
Пошел работать толкатель благодаря стараниям крока:
в первом ряду в 3й колонке слева есть канопачка она в нажатом положении и работает норм.А для чего кнопка во второй колонке в третьем ряду? Очень похожа на другую. Может для выталкивания отводом плиты? Но тогда вообще она зачем?
Последний раз редактировалось furygide 15 фев 2014, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
furygide
#143 Сообщение furygide » 15 фев 2014, 22:07
croc писал(а): Заботы.
Помочь? ;0)
Могу побеседовать с забототдателем по душам, успокоить, направить на пуСть истинный (в моем видении)...
Последний раз редактировалось furygide 15 фев 2014, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Karakol
#144 Сообщение Karakol » 15 фев 2014, 22:21
furygide писал(а):Пошел работать толкатель:
Какая именно?
furygide
#145 Сообщение furygide » 15 фев 2014, 22:24
во второй колонке третий ряд
furygide
#146 Сообщение furygide » 15 фев 2014, 22:30
Может терь по нагревателям пройдемся?
слева-направо 1-2-3
на всех приборах выставлено 30 град сельсия. 1 и 2 горят 2-3 диода - зеленый и желтенькие, а 3-й вся радуга вверх до красного. что за незадача?
croc
#147 Сообщение croc » 15 фев 2014, 22:31
В понедельник на работе посмотрю.
А насчет рывков при работе, это по гидравлике.
Может при перевозке, воздух попал в систему.
Может грязь со дна бака поднялась.
Нужно подвигать плиту и узел впрыска.
Если воздух, должно пройти. Если грязь или гранулы,
то в каком то месте выползет.
croc
#148 Сообщение croc » 15 фев 2014, 22:34
Я давно с куасишными терморегуляторами не работал.
На них есть переменник, вроде справа вверху на приборе.
Там регулируется дельта разброса температуры.
Установи ее по минимуму. И сравни положение переменника
с другими приборами.
furygide
#149 Сообщение furygide » 15 фев 2014, 22:35
croc писал(а):Если грязь или гранулы,
Ни дай бок!
furygide
#150 Сообщение furygide » 15 фев 2014, 22:36
croc писал(а):по минимуму
Это направо вывернуть иль налево?
Перейду нак на овены и термодаты уже привык к ним...
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 2 гостя
