Производство трубы ПНД
arnold
Проблема при производстве трубы - на трубе появляются локальные повреждения.
Смена режимов не помогает.
Используем китайский экструдер(3 года в работе)
Сырьё ПЭТ100(Тайвань)
Re: Производство трубы ПНД
На фото 001 поможет чистка фильеры, от инородных включений (камышек, металическая стружка и т.д.) или от следов забоин на фильере. На фото 004 еще добовляется пульсация расплава, здесь вариантов устронения много, один из которых поднятия давления расплава за счет регулировки температуры.
- Iron Smile
Сдается, что неправильно спроектирован дорн.
1) В каком месте появляется такое счастье»arnold писал(а):Проблема при производстве трубы - на трубе появляются локальные повреждения.
2) Укажите какие температурные режимы переработки, начиная от экструдера
3) Какая температура первой зоны на экструдере
4) Есть ли сетка перед головкой
arnold
Сетки нет и не было .Экструдер в работе три года. Выходит такое счасть.е после калибровки.
- Инфузория
- Страна, Регион, Область: RF
1. Тип используемого калибра: сухой или мокрый?
2. Разрывы поверхности идут по окружности на одной оси или нет?
3. Внутренняя поверхность калибра чистая? Нету ли каких-либо отложений или наростов из парафинов, солей?
4. На последнем фото, второй образец, видно, что воды на калибратор даёте мало. Если остальные образцы делалась при таких же условиях, то увеличивайте подачу воды на калибратор.
arnold
Температура воды 7- 12. Калибр мокрый.Внутрянка чистая.Может связано с вибрацией экструдера.
Irkutyanin
Arnold у вас нет сетки и проблема появляется после калибра, на эти вопросы вы ответили. Позвольте еще пару вопросов помимо тех на которые вы почему-то ответа не дали.Sergpolimer писал(а):1) В каком месте появляется такое счастье»arnold писал(а):Проблема при производстве трубы - на трубе появляются локальные повреждения.
Сырьё ПЭТ100(Тайвань): из головки или после калибратора
Ваши проблемы на трубе появляются всегда в одном и том же месте (свеху, снизу, сбоку) или всегда по разному (за сравнительно небольшое время проблема может появиться и сверху и снизу)?
И второй вопрос до возникновения этой проблемы, вибрация на экструдере ощушалась?
Ну и последний пока -если до этого вибрации не было, то что изменили (режимы, сырье), давно ли проверяли нагреватели и термопары?
Вибрация экструдера, проскальзывание тянущего, пульсация расплава, все может привести к повреждению готового изделия, чтобы вам дали квалифицированный ответ, вы так же постарайтесь ответить на поставленные вам вопросы. Форумчане в отличие от вас не видят всего происходящего и вынуждены опираться на ваше описание процесса. Чем больше информации от вас, тем более правильным будет диагноз и лечение.
это жутко интересно
arnold
Спасибо .Вибрация возникла на больших диаметрах. По поводу локальных повреждений поставил фильтр бассейновый. Проблема ушла. Нагреватели термопары проверял вчера.
arnold
Сырье не меняли режимы штатные. Сетка должна присутствовать на всех экструдерах.
Irkutyanin
Пишите личку, обсудимarnold писал(а):Уважаемый иркутянин не пойдете к нам технологом .Можно приходящим.
это жутко интересно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
