Силиконовые смеси или эластомеры для кабеля ?
ads
Страна, Регион, Область: почти Китай
#1 Сообщение ads » 06 фев 2014, 18:37
Добрый день !
Мы производим кабели, работаем на пластикате И-40
Сейчас стоит задача – выпуск кабеля с более высокими температурами эксплуатации.
Подскажите правильно ли я изучил информацию, и прошу некоторых разъяснений.
Или подскажите, где почитать про различия.
Повышенная температура эксплуатации пока не задана, поэтому изучаем данные по температура/цена/срок хранения сырья и прочее.
1. WACKER http://www.wacker.com ELASTOSIL R510/60 Heat-resistant
Это силиконовая смесь для экструзии, не нашёл срок хранения сырья, температуру работы кабеля
2. Казанский завод синтетического каучука
Смеси резиновые базовые "Силикон"
Гарантийный срок хранения
заправленной вулканагентом - 3 мес., незаправленной - 6 мес.
3. ENPLAST, Турция http://www.en-plast.com/ru/obwor-tpe/
ENSOFT-S: SEBS
- температура эксплуатации: динамика -55 С ...+110 С;
статика -55 С ...+135 С
Вулканизированные термопластики ТРV,
- Диапазон жесткости: от 45 Шор А до 60 Шор D
- Рабочие температуры: -50-+125°С(динамика), -50-+135°С (Статика/Наиб.нагрузка)
4. Elastron TPV http://www.elastron.com/elastron-tpv-189.html
- не теряет гибкости при температурах от -40 ° до 140°C
- 100 % пригоден для повторного использования
5. ЗАО «МЕТАКЛЭЙ» Россия
Литамет ПВ-104, 105 полимерный материал, обладающий свойствами реактопластов (резин)
Совсем не понятно, эластопласты от ENPLAST и Elastron не являются силиконовыми смесями и не имеют короткого срока хранения ?
Пригодны для повторного использования, и в то же время вулканизируемые термопластики, т.е. реактопласты ? непонятно.
Тогда WACKER ELASTOSIL R510/60, это силиконовая смесь, какой срок хранения ? Не нашёл температуру эксплуатации.
МЕТАКЛЭЙ, нет температуры эксплуатации.
Ещё есть Пентасил, Новосибирск, данных нет.
Как разные материалы показывают себя при экструзии ?
NIC
Re: Силиконовые смеси или эластомеры для кабеля ?
#2 Сообщение NIC » 06 фев 2014, 20:02
ТПВ -термопластичный материал смысл его полипропилен механически смешанный с этиленпропиленовым каучуком, полипропилен придает термопластичные свойства, а вулканизованый каучук равномерно распределен в пропилене в ввиде мелких включений как эластичная фаза. куча производителей из турции.
Турецкий ENPLAST аналог Литамет ПВ-104 это композиции на основе термоэластопластов, сополимеры с химическим строение жесткий блок полистирола и мякгий этиленбудатиеновый перерабытываются как полиэтилен.
Есть отраслевой институт кабельной промышленности думаю по изоляции они много что знают.
#3 Сообщение Kirilliq » 07 фев 2014, 08:53
Посмотрите Polidiemme и другие материалы Padanaplast. У них есть кое-что интересное. Срок хранения для силанольно-сшиваемых ТПВ композиций обычно полгода.
ПВГ
#4 Сообщение ПВГ » 07 фев 2014, 14:50
ads, Вам следует определится по эксплуатиционным характеристикам.
Силиконовые резины, в том числе Пентасил, перерабатываются на принципиально другом оборудовании, чем И-40. Термоэластопласты (ТЭП) - это резиноподобные материалы, но я не назвал бы их термостойкими.
Срок хранения всех силиконовых резин весьма ограничен.
Если нужно что либо более подробное, обращайтесь в личку.
#5 Сообщение Maks42 » 08 фев 2014, 15:02
1. Температура эксплуатации до 150 С: силиконовые каучуки (короткий срок хранения, требуют вулканизации, повторно не перерабатываются), фторопласты, PEEK (Victrex), компаунды на основе ПА.
2. Температура эксплуатации до 120 С: термопластичные эластомеры (ТЭП, TPV, TPE).
Если будут вопросы по компаундам на основе ПА или ТЭП для кабельной промышленности, обращайтесь в личку.
