Проблема при грануляции пакетов из-под сухариков и семечек
Подскажите,что делать?! Никак не получается добиться плотной гранулы при грануляции металлизированной и окрашенной ПП пленки.Пленка сухая,экструдер с одной зоной дегазации.При повторном прогоне получается еще хуже.
Re: Проблема при грануляции пакетов из-под сухариков и семеч
Может вы ее пережигаете или вакуум низкий, у меня при повторном прогоне все получалось.
Спасибо ! Попробую снизить температуру.
После второго прогона получилось еще хуже.При водокольцевой резке гранула набрала воды,а пленка была сухая,причем воды много внутри.Может,слить в плюшки и задробить , или двухкаскадник?Вообще,этот турецкий экструдер,по-моему,плохо дегазирует. Чистая,хорошая пленка БООП постоит пару часов после дробления-и гранула уже пористая.
А что показывает вакуумметр?
Проверяете чистоту вакуумной зоны (шнек видно)?
Вакуум слабоват.Насос разряжение дает неплохое,но производит его невелика и прибольших объемах газа и пара он не справляется. Да и материал так пенится,что зачастую заполняет всю зону дегазации.Мне кажется,что велика глубина нарезки шнека в зоне выдавливания-12,5 мм (в зоне вакуумир 25) при д шнека 150.При давлении перед фильтром свыше 80 бар вся зона выдавливания и дегазации может заполниться.
- Fishplast
АКудряшов, забудьте вы про этот материал. Он перерабатывается на специальных грануляторах предназначенных для этого. Ваше оборудование не подходит... и не мучайте себе голову и руки... или проконсультируйтесь у спецов и купите станки необходимые для переработки подобного вида сырья.
Обычно вакуум слабоват, когда нет герметичности соединений и идут подсосы воздуха.
Чтобы не росло давление и расплав не забивал зону дегазации надо чаще менять сетку и держать давление не больше 50 Бар.
Двухшнековый экструдер с тремя зонами дегазации подойдет? Ко всем трем подводить вакуум?
- Максим Викторович
В принципе к одной достаточно, последней.
Будда.
Будда.
- Fishplast
Вопрос не в количестве зон дегазации а в скорее больше в правильности конструкции шнека в разгрузочных зонах дигазации .... если просто наделать дырок в шнеке это не значит что будет все работать.... поэтому беря гранулятор необходимо обязательно пробовать ваш материал в работе на нем. Только так и ни как по другому.АКудряшов писал(а):Двухшнековый экструдер с тремя зонами дегазации подойдет? Ко всем трем подводить вакуум?
SBM
Повысьте температуру расплава.
На двухшнеке - больше скорость шнеков при меньшей производительности + правильная температура.
Добавьте концентрат осушающей добавки.
Настоящий Бендеровец
