Улучшение механических свйств вторичной пленки ПВД
Добрый
#1 Сообщение Добрый » 21 янв 2014, 14:36
Всем доброго времени суток.
Являюсь производителем пленки и пакетов из смеси вторичного ПВД+ЛПВД.
Процес отлажен и стабилен, но рынок диктует свои условия и требуется улучшение свойств пленки, таких как - прочность на разрыв и прокол ... Есть мысль добавлять некий процент вторично переработаного ПНД...
Прошу совета - какой процент ПНД можно вводить?
Заранее благодарен...)
pistolero
Страна, Регион, Область: Россия, Тульская область
Re: Улучшение механических свйств вторичной пленки ПВД
#2 Сообщение pistolero » 21 янв 2014, 18:06
Думаю методом тыка, Вы быстрее с этим вопросом справитесь.
MadDog1975
#3 Сообщение MadDog1975 » 22 янв 2014, 10:48
Марку какого сырья вы используете? И какая микронность?
Добрый
#4 Сообщение Добрый » 22 янв 2014, 12:12
MadDog1975 писал(а):Марку какого сырья вы используете? И какая микронность?
ПНД еще не используем, ПВД+ЛПВД - вторичные, там марку не указывают))) микроны от 25 ...
Труд
#5 Сообщение Труд » 22 янв 2014, 12:13
Вторичное сырьё - 100%?
#6 Сообщение леха » 22 янв 2014, 13:36
Если смешивать в экструдере то всё как и с первичным материалом только возможно сетки чаще менять придется .Если смешивать при грануляции то % пленочного пнд получится снизить .Вобщем возможно но проблемно.
MadDog1975
#7 Сообщение MadDog1975 » 22 янв 2014, 13:41
Тогда у Вас проблема будет Смешать ПНД. Не все марки полиэтилена можно смешать((((
Добрый
#8 Сообщение Добрый » 22 янв 2014, 13:58
Труд писал(а):Вторичное сырьё - 100%?
:a_g_a:
Последний раз редактировалось Добрый 22 янв 2014, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Добрый
#9 Сообщение Добрый » 22 янв 2014, 14:07
леха писал(а):Если смешивать в экструдере то всё как и с первичным материалом только возможно сетки чаще менять придется .
Почему придется сетки чаще менять, все материалы прошли через гранулятор?
Зас счет чего получится снизить % ПНД при грануляции?
#10 Сообщение леха » 22 янв 2014, 14:46
Если смешать в экструдере 90% пвд 108го и 10% 293го плёнка будет с гелем (типа "сопли") и прочности не будет ,увеличивая % пнд гель уйдет но прочности не будет ( для тонких и средней толщины пленок).Если 153 + нд геля не будет но увеличивая % нд ...кончится прочность ...
В грануляторе можно сделать смесь без соплей,но % разный .По сеткам не знаю возможно гореть начинает сильнее смесь .
casper
#11 Сообщение casper » 22 янв 2014, 15:16
леха писал(а):Если смешать в экструдере 90% пвд 108го и 10% 293го плёнка будет с гелем (типа "сопли") и прочности не будет ,увеличивая % пнд гель уйдет но прочности не будет ( для тонких и средней толщины пленок).Если 153 + нд геля не будет но увеличивая % нд ...кончится прочность ...
Со вторичкой такого не будет, все перемешается без проблем.
И почему вы считаете, что при смешивании ПВД и ПНД будут идти сопли? Здесь все решит какой дизайн у шнека.
MadDog1975
#12 Сообщение MadDog1975 » 22 янв 2014, 15:20
Полностью Согласен :-):
А вот по сеткам вообще не согласен что будут какие либо проблемы :du_ma_et: Мы уже 3 года смешиваем в разных пропорциях добились прочности и снижения толщины в 2-3 раза и никаких проблем с фильтрами.
Я так понимаю ребята делают вторичную сумку черного цвета с петлевой ручкой в данном случе получается что толщина стенки не 25-30мкм а 2е стенки по 25-30мкм тоесть равно 50-60мкм :hi_hi_hi:
MadDog1975
#13 Сообщение MadDog1975 » 22 янв 2014, 15:23
108и 153 не мешается в экструдере с 293 Но если хороший гранулятор с длинным и хорошим шнеком может получится однородная гранула тогда проблем не будет
casper
#14 Сообщение casper » 22 янв 2014, 15:35
У кого как, у меня все мешается :-): если у вас проблемы с перемешиванием 293, то возьмите 76-17. Как по вашему смешивают 153+293 при производстве пленки для мешков под сырье???
А вообще если ТС будет использовать вторичный ПНД, то там концов не найдешь какая марка была изначально. Во вторых вторичный ПНД ведет себя по другому.
Добрый
#15 Сообщение Добрый » 22 янв 2014, 15:39
По композиции примерно понял, на днях буду пробовать. Мы материал смешиваем перед экструзией пленки, может кто подскажет, как наиболее эфективно смешивать агломерат перед грануляцией 100 кг/час ???
casper
#16 Сообщение casper » 22 янв 2014, 15:48
Добрый писал(а):По композиции примерно понял, на днях буду пробовать. Мы материал смешиваем перед экструзией пленки, может кто подскажет, как наиболее эфективно смешивать агломерат перед грануляцией 100 кг/час ???
Если нет мешалки, то руками. 100кг/час не такой большой объем. Если смесь гранулируете, то вопрос о смешении и наличии соплей снимается.
Добрый
#17 Сообщение Добрый » 22 янв 2014, 15:53
[/quote] Если нет мешалки, то руками. 100кг/час не такой большой объем. Если смесь гранулируете, то вопрос о смешении и наличии соплей снимается.[/quote]
Какой мешалки? Объем не большой, но учитывая что гранулятор обслуживает один человек... :du_ma_et:
#18 Сообщение леха » 22 янв 2014, 16:08
Совершенно верно что качество смешения зависит от конструкции шнека и одна и таже смесь будет перерабатыватся на разных шнеках очень с разным успехом . И очень улучшает смешение ... износ шнека.
По сеткам : я и говорил что возможно ... замечал что чем сношенней шнек тем меньше загрязняются сетки ...возможно мне просто для работы с смесями постоянно подался грязный пнд :-) .
То что деструкция облегчает совмещение тоже согласен .100кг/час - большой шнек,может плохо перемешивать.
casper
#19 Сообщение casper » 22 янв 2014, 16:14
Какой мешалки? Объем не большой, но учитывая что гранулятор обслуживает один человек... :du_ma_et:[/quote]
Имеется в виду обыкновенная бетономешалка :-):
casper
#20 Сообщение casper » 22 янв 2014, 16:23
леха писал(а):Совершенно верно что качество смешения зависит от конструкции шнека и одна и таже смесь будет перерабатыватся на разных шнеках очень с разным успехом . И очень улучшает смешение ... износ шнека.
100кг/час - 65-й шнек, все нормально перемешается, если конечно хотя-бы 28/1.
#21 Сообщение леха » 22 янв 2014, 16:29
Я запутался ,агломерат нд добавлять в вторичку вд+ стретч в бункер экструдера производительностю 100кг/час ? Или смешать агломерат нд и вд для грануляции при производительности гранулятора 100кг/час ?В нд пакете обычно есть какойто% вд или линейки - не принципиально точное дозирование .
Добрый
#22 Сообщение Добрый » 22 янв 2014, 16:32
casper писал(а):Имеется в виду обыкновенная бетономешалка :-):
Сомнения по поводу бетономешалки одолевают, насыпная плотность агломератов разная, может неперемешать, конечно как вариант агломераторв качестве смесителя.... :du_ma_et:
Добрый
#23 Сообщение Добрый » 22 янв 2014, 16:41
леха писал(а):Я запутался ,агломерат нд добавлять в вторичку вд+ стретч в бункер экструдера производительностю 100кг/час ? Или смешать агломерат нд и вд для грануляции при производительности гранулятора 100кг/час ?В нд пакете обычно есть какойто% вд или линейки - не принципиально точное дозирование .
Сечас мы замешиваем гранулу вд+стретч хотим присоединить нд к этой смеси....также есть мысль для улучшения качества гранулы замешивать все это перед грануляцией... вот...
P/S Гранулятор двух каскадник ф90 L/D 26:1
MadDog1975
#24 Сообщение MadDog1975 » 23 янв 2014, 13:52
Когда работал на экструдере что б облегчить себе работу (не мешать в ручную) мешал на бочке)))) Сейчас работаем только на первичке но много добавок купили обычную фарш мешалку))) (дешево и сердито :-) )
Максим Викторович
#25 Сообщение Максим Викторович » 24 янв 2014, 20:20
За глаза хватает бетономешалки и для агломератов, и для гранул. Расслоение больше в бункере экструдера наблюдается - сказывается общая вибрация установки и, как следствие, фракционное разделение смеси. А бетономешалка - отдельный узел.
Будда.
#26 Сообщение Maks42 » 25 янв 2014, 22:25
Прочность на разрыв может увеличиться, но на прокол вряд ли.
MadDog1975
#27 Сообщение MadDog1975 » 27 янв 2014, 08:56
Maks42 писал(а):Прочность на разрыв может увеличиться, но на прокол вряд ли.
Можно но дорого))))
SBM
#28 Сообщение SBM » 27 янв 2014, 10:35
А кальцит добавить для прокола? Сложно?
Настоящий Бендеровец
#29 Сообщение Maks42 » 27 янв 2014, 10:54
Кальцит для прокола, это больше теория...
MadDog1975
#30 Сообщение MadDog1975 » 27 янв 2014, 11:47
Maks42 писал(а):Кальцит для прокола, это больше теория...
Нееее) Последние мои эксперименты на на основе израильских добавок)))) Но цена там 290руб кило 5% ввода
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
