Полипропилен и вспенивающий концентрат
- Олька
Добрый вечер Коллеги!!!
Возникли вопросы и вот какие:
Деталь: шарик, диаметром 20 мм. Вес одного шарика 4 грамма. Литник точечный. Форма 40 местная, холодноканальная. Материал полипропилен.
А теперь вопрос:
-какой минимальный вес одного шарика можно получить при добавлении вспенивающего концентрата от 0,5-2% марки ПОО27/12-ПЭ?
-какой максимальный процент можно добавить?
-какие требования к режиму литья и какой тип сопла, нужно использовать?
-какая оптимальная температура материального цилиндра для ПП с добавкой?
С Уважением!
А теперь вопрос:
С Уважением!
Злая ты, Олечка!
- Iron Smile
Re: Полипропилен и вспенивающий концентрат
Судя по обозначению, концентрат Барсовский. Позвоните им, там Узденский В.Б. либо еще кто из технарей точно подскажет
МихалИваныч
Олька, вы забыли главное. Какие требования к поверхности шарика?
- Iron Smile
Если необходимо, телефоны можно подсказать. В принципе ребята неплохие. Но как-то была проблема, так первый ответ от техотдела был "этого не может быть, потому как быть не может"!Олька писал(а):Да Баско!
Пока носом в проблему не натыкали...
- Олька
Внешний вид на образце: цвет примерно молочный, видна структура (пузырьки). Гладкий. Матовый или глянцевый, значения не имеет.
Дайте ответ на эти вопросы!!!!
Злая ты, Олечка!
- ПластСтер
Мы использовали вспениватель Клариантовский.
Экономически выгодно вводить до 1%, потом уже дороже чем на чистом выходит. По весу экономию достигли до 8-10%. На чистом вспенивателе время охлаждения и выдержки увеличивается на 15-20%. Добавляли меловую добавку до 15% время привели к начальному показателю. Сопло стандартное, режимы, температуры особо не менялись, всё подбиралось опытным путём. Главное чтоб температура в зоне загрузки не превышала температуру начала разложения. Для себя решили: Вспениватель добавляется в основном не для экономии сырья, а для придания изделию лучшего внешнего вида. Т.к. в местах утолщений, рёбер напрочь отсутствуют утяжки и получается идеальная геометрия. Для шарика самое то.
- Олька
Добрый вечер!
Промучилась сегодня пол дня. И вот что у меня получилось:
Температура по зонам: 240-230-220-210-180. Давление впрыска-35 кг/см2; скорость-30%; скорость набора-30%; дожатия нет. Заливались только ближние шарики ( и то не все) к центральному литнику. И вес их составляет 2 грамма. То что нам надо. Попытка залить все шарики, приводило к тому что от пузырьков внутри шарика не оставалось и следа. В следствии чего, вес шарика возвращался к своим 4 граммам. Я поняла что данная конструкция литниковой системы не правильная.
Злая ты, Олечка!
Sandy
Что такое "стандартное сопло"? Сопло открытое или запираемое? Меня интересует вопрос - на открытом сопле со вспенивающими добавками работать можно?ПластСтер писал(а):Мы использовали вспениватель Клариантовский.
- NIC
да в литниковой системе явно ошибка из-за разной длинны литников шарики и не доливает, танцы с бубном врятли помогут исправить ситуацию)
Можно поставить регулировочные винты и отрегулировать толщину разводящего канала к каждому шарику, но это сложно и муторно.
SBM
Можно взять высокотекучую марку сырья и добиваться проливания при оптимальных для вспенивателя температурах.
А какой вспениватель, собственно, экзо или эндо?
Оболочечный вспениватель должен работать в этой ситуации очень хорошо. (експанселл, см. выше)
Настоящий Бендеровец
- ПластСтер
простое открытое сопло. Работаем без отвода торпеды.Sandy писал(а):Что такое "стандартное сопло"? Сопло открытое или запираемое? Меня интересует вопрос - на открытом сопле со вспенивающими добавками работать можно?
Sandy
А кто в России продает Expancel для литья?Maks42 писал(а):Я бы рекомендовал Expancel 980 DUX.
Поиск в интернете привел только к фирме Дельтахим, а у них на сайте в основном материалы для строительства представлены.
- Страна, Регион, Область: MO
начнём с того, что существуют эндо и экзотермические вспенивающие агенты.
далее, содержание вспенивателя в супере от 20 до 70%.
максимальное газообразование - 140 мл/г (в реальности около 50 мл/г)
