Тандем экструзия
Гудзон
Тандем экструзия
#1 Сообщение Гудзон » 21 янв 2014, 10:23
Добрый день, господа!
Подскажите, пожалуйста, по поводу тандем экструзии.
Имеется в наличии экструзионная линия по производству труб: экструдер, голова, вакуумная ванная со встроенным калибратором, 2 вакуумные ванны, 5 оросительных ванн, маркер, тянущее и нож. Недавно приобрели голову для нанесения защитного слоя на трубу.
В связи с этим появились вопросы:
- после какого устройства следует устанавливать голову для нанесения защитного слоя (длина вакуумных ванн 18 м, оросительных 40 м);
- какая должна быть температура трубы в месте слияния слоев (основная труба из ПЭНД, защитный слой из ПП);
- будет ли между слоями адгезия, если нет то как можно исправить данную проблему.
Заранее спасибо за ответы.
Re: Тандем экструзия
#2 Сообщение Sergpolimer » 21 янв 2014, 10:50
По опыту могу сказать, что защитный слой наносят соэкструзией или намокой
Irkutyanin
#3 Сообщение Irkutyanin » 21 янв 2014, 13:23
Sergpolimer писал(а):По опыту могу сказать, что защитный слой наносят соэкструзией или намокой
Согласен, либо соэкструзия, либо коэкструзия. :smu:sche_nie:
это жутко интересно
Гера212
#4 Сообщение Гера212 » 21 янв 2014, 13:43
надо поставить коэкструдер со специальной головкой через которую проходит труба. установить можно после первой вакуумной камеры или дальше, зависит от трубы и скорости выхода. труба должна быть в этом месте сформирована и достаточно охлажденна. перед головой надо сдуть остатки воды.
Гудзон
#5 Сообщение Гудзон » 21 янв 2014, 14:52
спасибо за ответы, с соэкструзией не получится, такая голова в разы дороже чем тандем.
Подскажите, что делать с адгезией, если ее не будет:
- можно ли использовать добавление клеевой массы во внешний слой (защитный слой)?
- можно ли использовать какую-нибудь активацию?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 129 гостей
