вторичка пп
- Страна, Регион, Область: Волгоград
вторичка пп
изготавливаем крышки из полипропилена. после литья в крышку вставляется картонная прокладка для дальнейшей герметизации продукции.
Вопрос следующий. Образуется определенное количество брака из этих крышек, после чего они дробятся. Проблема в том, что из-за наличия в данных крышках картонной прокладки в получаемую дробленку попадают куски этого картона. Мы не можем использовать данную дробленку обратно в процесс, потому что сразу же начинаются недоливы и пропадают каналы в пресс-форме. Приходится останавливать машину и чистить пресс-форму.
Как отделить полипропилен от картона и прочего мусора? Как могут помочь в этом вопросе грануляторы?
Re: вторичка пп
Может использовать разную плотность материалов и после дробилки установить на пневмо транспорте, зону разрежения где тяжелый ПП оседал, а картон с пургой ловил текстильный фильтр.
- Наталья
Re: вторичка пп
Это вряд ли поможет, т.к. после выхода из дробилки размер частиц картона и полипропилена сравнимо мал, соответственно разность плотностей будет неощутима для такого способа разделения.Мулланур писал(а):Может использовать разную плотность материалов и после дробилки установить на пневмо транспорте, зону разрежения где тяжелый ПП оседал, а картон с пургой ловил текстильный фильтр.
Гранулятор - это вариант.
Разум, однажды расширивший свои границы, никогда не вернется в прежние.
(Альберт Эйнштейн)
(Альберт Эйнштейн)
Re: вторичка пп
Вот, грануляция как раз все испортит, Так как при температуре которой перерабатывается ПП, картон может закипит.Наталья писал(а):Это вряд ли поможет, т.к. после выхода из дробилки размер частиц картона и полипропилена сравнимо мал, соответственно разность плотностей будет неощутима для такого способа разделения.Мулланур писал(а):Может использовать разную плотность материалов и после дробилки установить на пневмо транспорте, зону разрежения где тяжелый ПП оседал, а картон с пургой ловил текстильный фильтр.
Re: вторичка пп
крышки все перед дроблением вручную очищаются от картона, но не всегда получается проследить за тем, чтобы все крышки были очищены (человеческий фактор). Хоть одна крышка да пройдет с картоном. Даже одна крышка сдробленная с картоном делает непригодным всю партию дробленки.
Re: вторичка пп
Не получается вставить на сайте, не PDF и не фото, пишет 500 ошибку. На пишите в личку Вашу почту, отправлю схему о которой писал ранние.
- Наталья
Re: вторичка пп
Неа, картон остается в расплаве картоном, ничего ему не делается.Мулланур писал(а):Вот, грануляция как раз все испортит, Так как при температуре которой перерабатывается ПП, картон может закипит.
(Альберт Эйнштейн)
(Альберт Эйнштейн)
Re: вторичка пп
Наталья писал(а):Неа, картон остается в расплаве картоном, ничего ему не делается.Мулланур писал(а):Вот, грануляция как раз все испортит, Так как при температуре которой перерабатывается ПП, картон может закипит.
мирилин писал(а):крышки все перед дроблением вручную очищаются от картона, но не всегда получается проследить за тем, чтобы все крышки были очищены (человеческий фактор). Хоть одна крышка да пройдет с картоном. Даже одна крышка сдробленная с картоном делает непригодным всю партию дробленки.
- Старпом
Re: вторичка пп
Картон сложно отфильтровать ,с легкостью продавливаеться ,почти как резина.
Re: вторичка пп
Но при этом картон становится очень мелким и не забивает каналы.
Еще можно очень мелко дробить, чтобы размер дробленки был меньше диаметра литникового канала.
Re: вторичка пп
забивает он каналы ГК ещё как , страдает проливаемость, особенно ощутимо на мелочёвке и тонкостенке, на многоместной форме с глубокими матрицами может начать подклинивать из за перуплотнения в других каналах , правда и выдавливается легко, но стабильность работы падает , брак , одно слово проблемы .Maks42 писал(а):Но при этом картон становится очень мелким и не забивает каналы.
Re: вторичка пп
Если дробилка с подношеными ножами, то она будет картон перетерать в "пух", а ПП кусками выходить (сухая очистка). На следующем этапе останется отделить легкий "пух" от более плотных кусков используя пневмотранспорт о котором я говорил выше.
- камера разрежения.pdf
- (144.94 КБ) 150 скачиваний
- Наталья
Re: вторичка пп
Подскажите, а Вы действительно умудрялись подобным образом разделить смесь пп и картона? Тогда каким образом исключали влияние статики? Или предоставленная схема только теория?Мулланур писал(а):Если дробилка с подношеными ножами, то она будет картон перетерать в "пух", а ПП кусками выходить (сухая очистка).:
Мне просто интересно, т.к., по опыту, распушеный картон и его пыль мертво садятся на распушеную (у нас же по условию подношенные ножи) дробленку. И при возвращении в производственный цикл если и доставляет меньше проблем с переработкой, то на внешний вид влияет будьте-нате (степень проявления зависит от цвета изделия). Причем влажность в производственных помещениях максимально возможная для нашего способа производства.
Проверено на практике, но возможно не все испробовано.
(Альберт Эйнштейн)
(Альберт Эйнштейн)
Re: вторичка пп
Такую схему я использовал для отделения ПВД пленки от камней, метала и кусков пластика, отличие только у мешка есть силос под пленку. Схема реальная и она работает. Что косается дробилки, если ножи будут рубить а не резать материал то производительность ее снизится за счет материала в роторе, который терясь о друг друга раворошит картон превращая его в "пух".
Re: вторичка пп
Я имел в виду картон после фильтрации расплава с использованием мелкой сетки.Alexbux1 писал(а):забивает он каналы ГК ещё как , страдает проливаемость, особенно ощутимо на мелочёвке и тонкостенке, на многоместной форме с глубокими матрицами может начать подклинивать из за перуплотнения в других каналах , правда и выдавливается легко, но стабильность работы падает , брак , одно слово проблемы .
- kowalsky
Re: вторичка пп
Подскажите, а как вставляется картон в крышку и что с ней происходит дальше? Может быть есть смысл оптимизировать процесс?
Re: вторичка пп
Мулланур писал(а): Такую схему я использовал для отделения ПВД пленки от камней, метала и кусков пластика.
