Вы сами ответили на свой вопрос. Там фильтр дорог, у узбеков расценки растут...DODGE писал(а):порядка 20 тонн. самоочищающийся фильтр дорого. как бы посредством узбеков и нехитрой приспособы....
Или большого диаметра дисковую фрезу, вертикальную, с шириной зуба в толщину сендвича, что бы она выгрызала внутри, между листами, а крошку потом в гранулятор. Или две дисковые с проставкой между дисками, обороты можно не высокие, то есть стол, как на циркулярке, щель, от туда два диска пильные торчат. Ставим панель на ребро и двигаем на диски, в итоге получаем два листа алюминия и лист пластика. Правда эти панели сначала придётся распускать на длинные и узкие, если диски пилы будут малого диаметра.kei0112 писал(а):ну тогда поставьте горизонтальную ленточную пилу с водяной смазкой и охлаждением.
Если ли какие продвижки? Тема очень интересна.DODGE писал(а):порядка 20 тонн. самоочищающийся фильтр дорого. как бы посредством узбеков и нехитрой приспособы....
