замена терморегуляторов на Kuasy 170/55
Добрый день форумчане помогите.
Вот и пришло время менять терморегуляторы, сдох последний, Стоят RK 41. Может кто помочь с заменой, Kuasy 170/55 не могу понять куда идут клемы 3,4.
Re: замена терморегуляторов на Kuasy 170/55
Подымал тему по поводу датчика Pt100 все единогласно говорили меняй регулятор проблемы не будет. Пришел тот час кто нибудь может помочь, чтобы по проторенной или не кто не менял на Куаси.
- ПластСтер
Не понял сути вопроса. В чём проблема? 3.4.5. это выходные контакты реле, к ним цепляется катушка пускателя управления ТЭНами
- Чиж
Конт 3-4 никуда не идут. Промежуточными реле включения нагрева зон управляют конт. 5-6. На все КУАСИ я терморегуляторы покупал в Калуге. ООО Гидравлик-сервис. Конт. телеф. (0842) 550-408. При желании можете выкинуть Pt100 и купить в ОВЕН регуляторы ТРМ-502. Просты до ужаса в комплекте термопары. Но простота это не есть совсем хорошо.
- Чиж
Подумайте о разнице предельной и заданной величин в случае управления нагревомПластСтер писал(а):Не понял сути вопроса. В чём проблема? 3.4.5. это выходные контакты реле, к ним цепляется катушка пускателя управления ТЭНами
Я бы выбрал ТРМ101 и твёрдотельное реле вместо пускателей.sankos писал(а):Стоят RK 41. Может кто помочь с заменой
Получится почти вечная система. Почти, потому что зависит от прямоты рук эксплуатации.
© Генри Форд
© Генри Форд
- ПластСтер
Ага, катушка на пускателе "скушает " больше 5 или 6 W.Чиж писал(а):Подумайте о разнице предельной и заданной величин в случае управления нагревомПластСтер писал(а):Не понял сути вопроса. В чём проблема? 3.4.5. это выходные контакты реле, к ним цепляется катушка пускателя управления ТЭНами
А что у Вас в Екатеринбурге нет фирм продающих автоматику? Ничего против Калужан не имею, но если деньги будете тратить свои, поищите у себя. Я тоже покупал там платы в своё время, но так как познаний в программировании обрести не успел, переделал все свои ТПА на контроллеры. Окупилось в полгода. А так на рекламу смахивает.,Чиж писал(а): На все КУАСИ я терморегуляторы покупал в Калуге. ООО Гидравлик-сервис. Конт. телеф. (0842) 550-408. При желании можете выкинуть Pt100 и купить в ОВЕН регуляторы ТРМ-502. Просты до ужаса в комплекте термопары. Но простота это не есть совсем хорошо.
Спасибо за ответы, видимо никто из Вас не менял на Куаси регуляторы. Я и прошу откликнутся тех кто менял, вопросов бы не возникло - что за клеммы 3 и 4 и куда они идут и как их приконектить к современному терморегулятору. А 5 и 7 идут к катушкам реле нагревателей, тут все понятно. Может посоветуете конкретную модель регулятора на которую все перекинется бес проблем.
- Бегемот
sankos, Нужно конкретнее называть модель вашей машины, на моей 170\55 они последовательно врезаны в цепь реле 22К201, которое включает аварию по температуре зон на плате I\O-3.sankos писал(а): что за клеммы 3 и 4 и куда они идут
- Бегемот
Я бы тоже 101-вый взял.agent_serg писал(а):Я бы выбрал ТРМ101 и твёрдотельное реле вместо пускателей.
Бегемот, вы гений, все понятно теперь, но возникает другой вопрос. Что с ними делать, замыкать на прямую или подключать к алармам и делать настройки.
- ПластСтер
Подключите на дополнительную группу на пускателе
- Бегемот
У 101го есть такой выход и задаётся дельта в настройках.sankos писал(а):Бегемот, вы гений, все понятно теперь, но возникает другой вопрос. Что с ними делать, замыкать на прямую или подключать к алармам и делать настройки.
Е
Из личного опыта- не стал я заморачиваться,а взял кусачки, выгрыз всю проводку( ту что по теме естественно))) и на овеновских ТРМках с использованием семисторов(вместо пускачей,которые признаться изрядно задрали), и заменой вставеих плавок на ИЕКовские автоматы пересобрал схему.... 7 год уже пошел, а туда я так больше и не лазил...
З.Ы. твердотелы не использовал из за опасения их боязни КЗ..
Они живые. Живые!
