Подскажите ПП для литья крупногабаритных изделий + морозосто
Всем доброго времени суток!
На испытаниях изделие ящик размером ориентировочно 740 на 460 на 70 мм вес 1500 г.
Подбираю материал для литья. Из требований большая жесткость изделия и морозостойкость. Высокая текучесть так как изделие большое.
Вопрос какую первичку лучше на это изделие брать? Из того что просто найти в Москве.
- Максим Викторович
Re: Подскажите ПП для литья крупногабаритных изделий + мороз
Смущает вес, исходя из какого пластика Вы дали этот показатель? Обсуждается ли этот показатель?
Будда.
Будда.
- NIC
или ПП + СЭБС как модификатор процентов 5
или в поисковике "морозостойкий полипропилен" выбор как в супермаркете
Каплен марку точно не скажуМаксим Викторович писал(а):Смущает вес, исходя из какого пластика Вы дали этот показатель? Обсуждается ли этот показатель?
Вес вполне реальный как по модели так и по отливке
очень низкая текучесть 1,5 – 2,4 на такое большое изделиеMaks42 писал(а):PP 8300N
и низкий модуль упругости 1150
- Kirilliq
У "Полипластика" есть марка для цокольного сайдинга. Примерно те же габариты, те же свойства.
это же будет экструзионный ппKirilliq писал(а):У "Полипластика" есть марка для цокольного сайдинга. Примерно те же габариты, те же свойства.
Цокольный сайдинг изготавливается литьем, но у этих марок небольшая усадка.
Последний раз редактировалось Maks42 10 дек 2013, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
И где же вы нашли такой ПТР у этой марки?Коннектер писал(а):очень низкая текучесть 1,5 – 2,4 на такое большое изделиеMaks42 писал(а):PP 8300N
Есть литьевые блоки с более высоким модулем, но я не знаю, какие из них промышленно выпускаются.
и низкий модуль упругости 1150[/quote]
По-моему Коннектер путает с маркой ПП 8300G.
Кто не работает - тот не ест!
Я вам в личку написал, что бы рекламы не создавать.Коннектер писал(а):Всем доброго времени суток!
Согласен с последним ответом. Это блоксополимер пропилена и этилена. В зависимости от марки ПТР может достигать 40 (боюсь соврать). Нижнекамск такой выпускает. Если память не изменяет, то официальный представитель ЕВРОПЛАСТИК
