Нужен макс жесткий ПП / что в него добавить чтоб ув жесткост
Коннектер
Доброго времени суток
У меня изделие большого габарита - лоток
На него при эксплуатации идет нагрузка
Ищу такой ПП который бы не прогибался
Подскажите марку ПП
Или какие добавки туда можно насыпать чтоб жесткость детали выросла?
Подскажите марку ПП
- NIC
Re: Нужен макс жесткий ПП / что в него добавить чтоб ув жест
можно также взять готовый стеклонаполненый ПП (30% стекла)
но лучше рассчитать или измерить нагрузку и потом по изгибающему усилию или по модулю упругости подобрать материал
- Iron Smile
Может дадите параметры изделия, особенно толщину стенки, насколько этот лоток д.б. "несгибаемым" бойцом?Коннектер писал(а):Доброго времени суток
Подскажите марку ПП
основные варианты: ПП с наполнением микрокальцитом (тальк - дороже, стекло - еще дороже+абразив), а остальное - вариации на тему...
- Максим Викторович
И посоветовали мелку добавить...А то тут насоветуют...
Будда.
Будда.
- Iron Smile
Так мы и до полиамида с полисульфоном дойдем...))
- Максим Викторович
Самое интересное в таких осуждениях, переходящих иногда в холивары, это слабая, а иногда и нулевая активность топикстартера.
Будда.
Будда.
Коннектер
Как увеличить усадку ПП? Что туда добавить?
И еще проблема в том что надо более жесткий материал и желательно в него добавлять стекло тальк или микрокальцит. Но эти бобавки будут делать деьаль больше то есть уменьшать усадку А надо увеличить усадку с 743 мм на 740 - 738
то есть нужен материал с максимальным модулем упругости с текучестью не менее 30 и максимальной усадкой
- Максим Викторович
Коннектер, дорогой, чуть меньше экспрессии. Беру свои слова обратно по поводу отсутствия топикстартера. Что такое
Текучесть определяется прежде всего базовой маркой материала в композиции, но хотелось бы понять термин "максимальная усадка".
? Это 743 чего к чему? Ну хотя бы толщину стенки на 743, для справки?А надо увеличить усадку с 743 мм на 740 - 738
Будда.
Будда.
Коннектер
Габарит изделия 743 мм его длинаМаксим Викторович писал(а):Коннектер, дорогой, чуть меньше экспрессии. Беру свои слова обратно по поводу отсутствия топикстартера. Что такое? Это 743 чего к чему? Ну хотя бы толщину стенки на 743, для справки?А надо увеличить усадку с 743 мм на 740 - 738
надо 740 а лучше 738 мм
Вопрос как увеличить усадку
gfruit
Возможно стоит увеличить температуру переработки ну и поднаполнить полиэтиленом, у него усадочка поболе будет?Ну и из того что не предлагали - базальт =)
Ничего личного,просто бизнес =)
- Максим Викторович
Введение наполнителей для повышения жесткости снижает усадку, а вам увеличивать нужно. Введение полиэтилена может помочь с усадкой, но жесткость...
Будда.
Будда.
