IML с двух сторон плоского изделия
Здравствуйте!
Могут ли роботы сделать этикетку с обоих сторон плоского изделия?
если да, то какие требования к пресс-форме в сравнении от обычной безэтикеточной?
- Дамир
Re: IML с двух сторон плоского изделия
Можно. Требование к форме одно, поверхность должна быть плоской, или с поверхностью одинарной кривезны. Одна этикетка будет с отверстием, вторая без.SLn писал(а):Здравствуйте!
- Дамир
Ещё как вариант прозрачное изделие и одна этикетка двухсторонняя. Это экономически гораздо выгоднее, робот проще и т. д. И визуально смотрится интереснее...
Любой робот сможет это сделать?Дамир писал(а): Можно. Требование к форме одно, поверхность должна быть плоской, или с поверхностью одинарной кривезны. Одна этикетка будет с отверстием, вторая без.
Если я правильно понимаю, отверстие нужно для впрыска. А можно сделать,чтоб без дырки, впрыск где-нибудь ближе к краю?(этикетка не на всей поверхности, от краев как минимум 1 см будет свободен)
- Дамир
Робот любой трёх осевой выемщик, дооборудованный на спецпредприятии, либо специальный боковой. Вообще, что бы дать разъвёрнутый ответ, нужно много входной информации. Вам лучше обратится к роботостроителям и к формостроителям с соответствующим заданием.SLn писал(а):Любой робот сможет это сделать?Дамир писал(а): Можно. Требование к форме одно, поверхность должна быть плоской, или с поверхностью одинарной кривезны. Одна этикетка будет с информациид, вторая без.
Дело не только в роботе, но и в спецоснастке к нему, впрочем как и в конструктиве самой пресс-формы. Вообще любой проект с IML требует индивидуального подхода. В первую очередь нужно понять что именно Вы хотите и затем искать подходящее решение. Возможно, придется изменить конструкцию ПФ или даже изделия, чтобы получить стабильную работу при умеренной цене автоматизации. Это все нужно обсуждать.
Вот человек решил набить шишек, тут главное это сделать незадорого.
Лучше всего, как говорит Дамир, обратиться к роботостроителям с ТЗ, а еще лучше к тем, кто и формы предложит. То есть поручив одной конторе весть проект. В этом случае вы может быть и немного переплатив почти наверняка получите результат, причем быстро.
Да, и конечно данных мало, но тем не менее речь в общем случае не о китайцах.
- Дамир
Обратитесь к Владимиру (Ruva), он имеет богатый опыт по этой теме.SLn писал(а):Любой робот сможет это сделать?Дамир писал(а): Можно. Требование к форме одно, поверхность должна быть плоской, или с поверхностью одинарной кривезны. Одна этикетка будет с отверстием, вторая без.
