Дробление РР листа
Дробление РР листа
При производстве возникает проблема переработки так называемой " вырубки". Это РР лист , толщиной 0.7 и 1.0 мм, шириной 700 мм, с отверстиями, равномерно расположенными по всей площади. Интересует конструкция приемного бункера для дробилки.Кто-то сталкивался с такой проблемой?
- Валерий
- Страна, Регион, Область: Без ПМЖ
Re: Дробление РР листа
а в чем проблема?Eugeniy писал(а):При производстве возникает проблема переработки так называемой " вырубки". Это РР лист , толщиной 0.7 и 1.0 мм, шириной 700 мм, с отверстиями, равномерно расположенными по всей площади. Интересует конструкция приемного бункера для дробилки.Кто-то сталкивался с такой проблемой?
честно говоря, постоянно дробим тонкие листы - и поэтому проблемы не вижу:)Eugeniy писал(а):проблема в дроблении тонкого перфорированного листа.Кто пробовал дробить на обычной дробилке, тот поймет
можно конкретней?
лист зажевывается? или что?
мы предварительно рулоны разрезаем вручную и потом бросаем в дробилку.
а дальше идет от мощности дробилки:
в германии бросают сразу ВЕСЬ разрезанный рулон - и дробится,
мы бросаем небольшими порциями, иначе - забъется
Главный Технолог
Если при наших объемах производства рулон предварительно разрезать, то прийдется искать рабов, которые етот объём перережут.
Поэтому интересует конструкция приемного бункера ( или предварительных валов, разматывающих пленку и подающих ее ( пленку) к роторудробилки.ширина пленки 700мм, поэтому дробилка нестандартная.А полипропилен, не такой хрупкий как хотелось бы. :(
Вот Евгений интересен ваш объем производства! Вы ведь не весь его пускаете в отходы?:)Eugeniy писал(а):Если при наших объемах производства рулон предварительно разрезать, то прийдется искать рабов, которые етот объём перережут.
у нас выпуск готовой продукции - около 800 тонн в месяц.
несколько процентов таких рулонов, которые нужно дробить. Человек, работающий на дробилке - прекрасно с этим справляется.
Все равно человек для дробления вам понадобится.
Небольшой ширины (где то до 400 мм) мы дробим не разрезая. Вешаем на палку,рутящуюся на подшипниках. и засовываем в дробилку - а дальше сам рулон разматывается.
минус один - слишком медленно.
Главный Технолог
У нас в сутки пока до 4 тонн вырубки, причем сейчас наращиваем темпы производства, есть 4 дробилки. Самое проблемное время - лето.
Основная проблема - когда вырубку резко затягивает под ножи ( соответственно резко возрастает нагрузка на двигатель и возможен его выход из строя ). За лето раз двадцать двигатели перематываем.
Причем многое зависит от оператора.А вырубки столько по технологии и от этого не уйдешь! Ксения, спасибо за фото монстра.Но принцип подачи вырубки не ясен.
А на рисунке как раз показано приемное устройство дробилки:)Eugeniy писал(а):Огромное спасибо! Буду с нетерпением ждать!
она - палка. на которую насаживается рулон - и он разматывается для дробления.
у нас тоже были такие проблемы - слишком много материала - дробилка забивается. Но двигатель не сгорает. а срабатывает защита двигателяч от нагрузки.
Но самое действенное - резать предварительно листы вручную.
Главный Технолог
