Температура внутренних зон трубной головки
Shitikov
#1 Сообщение Shitikov » 04 окт 2013, 14:31
При изготовлении ПЭ труб, температура внутрених зон головки поднимается до 253 градусов. Чем это черевато?
Re: Температура внутренних зон трубной головки
#2 Сообщение Maks42 » 04 окт 2013, 19:52
Термодеструкцией и образованием нагара.
Юлька88
#3 Сообщение Юлька88 » 05 окт 2013, 10:26
к сокращению срока службы труб
__________________________________________________________
Принять женщину такую какая она есть, может только одна земля
Shitikov
#4 Сообщение Shitikov » 05 окт 2013, 18:13
1. Проблем с нагаром нет.
2. Геометрические параметры труб в норме.
3. Визуально труба хорошего качества.
Как проявляется термодеструкция?
#5 Сообщение Maks42 » 06 окт 2013, 00:07
Падение ПТР, физ-мехов и ИПО (сокращение срока службы). Измерьте ПТР гранул и куска трубы.
#6 Сообщение Sergpolimer » 07 окт 2013, 09:25
Температуры внутренних зон растут из-за отсутствия термостабилизации дорна.
Чем выше скорость экструзии, тем больше температура внутренних зон.
С течением времени, в застойных зонах, нагары в головке и инструменте Вам обеспечены.
Качество трубы снижается из-за деструкции внутреннего поверхностного слоя, что ведет к возникновению аварийных ситуаций, снижению срока эксплуатации и т.д. и т.п.
Shitikov
#7 Сообщение Shitikov » 08 окт 2013, 13:32
Как с этим бороться , если:
1. Нужна высокая производительность (до 1100 кг\ч- возможность экструдера);
2. Охлаждение внутренней поверхности трубы и внутренних деталей головки не предусмотренны конструктивно.
#8 Сообщение Sergpolimer » 09 окт 2013, 08:55
Как (или чем) проводится нагрев внутренних зон головки перед пуском линии?
Shitikov
#9 Сообщение Shitikov » 09 окт 2013, 10:40
Нагрев внутрених зон есть. Нету охлаждения во время экструзии.
А если идёт перегрев значит тепло надо отводить. Может установить во внутренние зоны жидкостные охладители?
#10 Сообщение Sergpolimer » 09 окт 2013, 12:20
Вам нужен термостат, теплоноситель которого, выполняет две функции. Возможно, таким образом:
1) пытались сэкономить при поставке линии;
или
2) не подключили при монтаже.
Для его подключения требуется «разводка» в экструзионной головке
