Предварительное измельчение изделий перед втор переработкой
Caramba
Всех приветствую,
может кто посоветовать способы предварительного измельчения (распиловки) длиномерных изделий перед дроблением? либо как обезопасить рабочего при работе на вертикальном ленточнопильном станке?
Мне столько всего надо сделать, что лучше я пойду спать.
- Polli_mer
Re: Предварительное измельчение изделий перед втор переработ
А распил вдоль изделия либо поперек? Ведь можно и длинномеры дробить, не вижу проблем. Профиль 6.5 м дробится безо всякой распиловки, подоконник тоже...
Caramba
поперек, без распиловки дробилка не потянет, (уточню закупка новой дробилки сразу - нет). проблема в том что ленточная пила периодически рвется и есть необходимость дополнительной защиты рабочих.
- Polli_mer
Что за профиль? Нельзя ли сменить ленточную пилу на дисковую?
Caramba
изделия разные, если переходить на дисковую, то ее вылет должен быть не менее 250 мм, вариант оставить пальцы на дисковой пиле выше чем на вертикалке.
- Polli_mer
Мы у себя когда-то ставили дисковую, сверху тоннель из металла. Вставить профиль человек мог без проблем, а вот достать рукой до диска - никак. Поставьте такое же ограждение на ленту, как вариант.
