стандарт колпочка
Игорь76
стандарт колпочка
#1 Сообщение Игорь76 » 05 сен 2013, 07:27
на ТПА выпускаем колпачек 28мм с контрольным кольцом. почему колпачек накручен на горло РСО 1810(высокое горло) не держит газ ? в чем причина?
может есть колпачки 28мм других стандартов?
KaHcTpykTap
Страна, Регион, Область: МО
Re: стандарт колпочка
#2 Сообщение KaHcTpykTap » 20 сен 2013, 19:42
Время цикла? Как вариант снизить время охлаждения, как следствие уменьшится размер колпачка и газы будут на месте :-)
schod
#3 Сообщение schod » 23 сен 2013, 08:47
Игорь76 писал(а):на ТПА выпускаем колпачек 28мм с контрольным кольцом. почему колпачек накручен на горло РСО 1810(высокое горло) не держит газ ? в чем причина?
Размеры уплотнительного элемента колпачка или материал колпачка не обеспечивают требуемую герметичность.
Колпачки других стандартов есть, как и горловины других стандартов. Но, как правило, колпачок 28 мм должен подходить к горловине PCO 1810 и BPF.
Kolovorot
#4 Сообщение Kolovorot » 23 сен 2013, 16:34
Я так понимаю колпачок однокомпонентный? Смотрите размеры укупорочного кольца.
kei0112
#5 Сообщение kei0112 » 23 сен 2013, 18:21
чертежик или фотку скинули бы. а то на пальцах сложно общаться.
МИРУ - МИР!
Игорь76
#6 Сообщение Игорь76 » 02 окт 2013, 08:15
Отправляю фото колпачков для просмотра.
schod
#7 Сообщение schod » 02 окт 2013, 09:36
Игорь76 писал(а):почему колпачек ... не держит газ ?
Потому-что нет уплотнительной прокладки.
МихалИваныч
#8 Сообщение МихалИваныч » 02 окт 2013, 15:59
Пардон, в колпачке уплотнительное кольцо должно быть внутри (если уж нет прокладки)!
С прокладкой должно держать 10 бар, с кольцом - около 6.
Вообще я шокирован.
Вы бы хоть для интереса сравнили свои крышки с так сказать рабочими образцами. А найти их не трудно - продаются в продуктовых магазинах.
Serega
#9 Сообщение Serega » 05 дек 2013, 00:33
Бааа!Это же две большие разницы!!!Одно и двухкомпонентные крышки.В Вашем случае должна быть еще экструзионная машинка по впрессовыванию вкладыша из EVA или отливать эти вкладыши,а потом их вставлять в крышку.
Багаев Олег
#10 Сообщение Багаев Олег » 05 дек 2013, 06:03
Поставил свой собств-ый рекорд обстоятельного ответа на техн. вопрос. 3 мин 15 сек, включая этот текст и скан.
Serega
#11 Сообщение Serega » 06 дек 2013, 00:12
Не думаю,что простым прожиганием пуансонов можно решить проблему.Запорное кольцо имеет хитрую конфигурацию (обратный конус ,выпоры для выхода воздуха и т.д.).В этом случае нужно менять конструкцию пуансонов.Проще сделать простенькую форму для уплотнительных вкладышей.Правда здесь другая засада-машинка для сборки пробки (если под рукой нет дармовой раб.силы)
Serega
#12 Сообщение Serega » 06 дек 2013, 00:15
Багаев Олег писал(а):Поставил свой собств-ый рекорд обстоятельного ответа на техн. вопрос. 3 мин 15 сек, включая этот текст и скан.
Кстати,нарисованная вами прокладка в виде кольца предлагалась GEFIT лет 10 назад.Но кажется не прижилась.
Kolovorot
#13 Сообщение Kolovorot » 06 дек 2013, 10:31
Действительно есть такая конструкция, газ выходя из горлышка распирает кольцо и уплотняет стык. Много где работает, но здесь не прижилось. Момент был правильный? Если кольцо недожать или пережать оно не будет работать. Опять же качество торца резьбы преформы обязано быть очень качественным. EVA прокладка мягкая и заполняет собой царапины и сколы, губа уплотняет внутреннюю поверхность преформы, которая обычно идеального качества.
