Полимер для производства овощных мешков
Дмитрий174
#1 Сообщение Дмитрий174 » 06 июл 2011, 19:31
Звучит абсурдно,но.. Поступило предложение производства мешков сеток для овощей.
Оборудование в наличии китайское. Нужно наладить выпуск.
Вопрос: кто подскажет из чего они делаются?? Может пнд или пп?
И кто сталкивался с данным вопросом??
Что то в России производителей то особо нет :? :? :? Странно?? Совсем не рентабельно??
Кей
Re: Полимер для производства овощных мешков
#2 Сообщение Кей » 30 сен 2011, 15:10
Я уже задавал это вопрос в разделе Экструзия...почитай))
anttimonin
#3 Сообщение anttimonin » 30 сен 2011, 15:34
Важно понять какая используется технология производства ,на вязальных или круглоткацких станках. Хорошие вязаные сетки изготавливают из HDPE или LLDPE, но в России не производят нужных для этого производства марок, на круглоткацких - из ПП.
Если у Вас есть вопросы -пишите
Кей
#4 Сообщение Кей » 30 сен 2011, 16:01
Я из Беларуси...мы всё сырьё прём из Европы...говорят вообще из отходов их делают...
anttimonin
#5 Сообщение anttimonin » 30 сен 2011, 17:53
Вас вводят в заблуждение, хорошую сетку не получится изготовить из отходов, максимально допустимо -10 %. Это связано с тем, что вы ухудшаете механические свойства сетки добавляя вторичку
#6 Сообщение леха » 30 сен 2011, 18:11
Назовите пожалуйста марки или свойства по которым нужно подбирать марку .
anttimonin
#7 Сообщение anttimonin » 30 сен 2011, 18:42
Это тайваньская марка UNITHENE LH901 PE塑膠 High Density Polyethylene Resin
Density : 0.953 g/cm3
Melt Index : 0.95 g/10min
Processing Method:Filament Extrusion (coarse monofilament, flat yarn, tape), Sheet Extrusion
Успешно применяется для производства вязаных сеток.
Если нужна еще информация -пишите
#8 Сообщение леха » 30 сен 2011, 19:11
Спасибо, нашёл описание марки http://www.fitgroup.ru/activities/raw_m ... lene/hdpe/ . А марки LLD и PP ?
anttimonin
#9 Сообщение anttimonin » 02 окт 2011, 20:24
Если используете технологию изготовления сеток на круглоткацких машинах, то пойдут марки PP для экструзии нитей и волокон, в России и в Украине производят такие марки.
Технология изготовления сеток на вязальных машинах подразумевает использование только HDPE (или близких по свойствам марок LLDPE). В двух словах -сначала изготавливаете ПЭ пленку, затем режете и вытягиваете ПЭ пленку и подаете в вязальную машину( по такой технологии работают германские и тайваньские машины ). Китайцы производят в основном свою сетки именно по этой технологии и на таком оборудовании. Китайские машины и технологии устаревшие, вместо ПЭ пленки, они используют в качестве сырья ПЭ экструзионные нити на шпулях и соответственно шпулярни ( стойки с несколькими сотнями катушек ) . В этой технологии велика доля ручного труда, т.к катушки необходимо постоянно менять и велик процент обрывов нитей. При технологии использования ПЭ пленки, процесс максимально автоматизирован , одного рулона ПЭ пленки хватает на 10 дней работы.
Есл нужны консультации по оборудованию и технологии- пожалуйста пишите
MrMonky
Страна, Регион, Область: РФ, МО
#10 Сообщение MrMonky » 19 сен 2013, 12:27
У нас производстве раньше делали овощные сетки, а сейчас на том же оборудовании производим фасадную сетку для строительных работ (зеленькая такая). Материал ПЭ2НТ76-17
MrMonky
#11 Сообщение MrMonky » 19 сен 2013, 12:30
Производим на вязальных машинах
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
