Что за материал?
Ma2sevich
Страна, Регион, Область: Pocсия, Приморский край
Что за материал?
#1 Сообщение Ma2sevich » 30 авг 2013, 10:28
Здравствуйте. Собираемся лить ручку как на фото. (Прозрачную). Подскажите, что за материал? Заранее, спасибо
blik+
Re: Что за материал?
#2 Сообщение blik+ » 30 авг 2013, 11:40
может высокотекучий ПП 1365S
blik+
#3 Сообщение blik+ » 30 авг 2013, 11:43
blik+ писал(а):может высокотекучий ПП 1365S
Вот нарыл такое инфо...
"Ручка изготавливается не из полипропилена, а из ПЭТ
«Авторство» ручки с глубоким захватом принадлежит компаниям Plastic Technologies, Sidel и Procter & Gamble (P&G). Использовать ее можно для пластиковых бутылей емкостью до 6 литров (или 1,5 галлона)."
Александр А
#4 Сообщение Александр А » 30 авг 2013, 11:44
попробуйте поджечь кусочек материала, вид пламени и запах подскажут. о результатах поджога расскажите
или поищите маркировку на ручке, если ручка буржуйская, то там будет маркировка со знаком материала и латинскими буквами.
возможные варианты
1 или PET это ПЭТФ
5 или РР это ПП
6 или PS это ПС
Ma2sevich
#5 Сообщение Ma2sevich » 02 сен 2013, 05:01
Спасибо за ответы..поджег, черный дым. По запаху ничего не могу сказать :)
Ma2sevich
#6 Сообщение Ma2sevich » 02 сен 2013, 05:02
Маркировки на ручке нет...
#7 Сообщение Shadow » 02 сен 2013, 05:23
а материал хрупкий? ударьте молотком- на острые осколки разлетится?
Ma2sevich
#8 Сообщение Ma2sevich » 03 сен 2013, 07:47
Узнали у производителя, что за материал. Оказывается АБС. Теперь другой вопрос... Может кто подскажет из какого еще сырья можно лить такую ручку? ПП или Полиэтилен подойдут?
Александр А
#9 Сообщение Александр А » 03 сен 2013, 09:00
Ma2sevich писал(а):Спасибо за ответы..поджег, черный дым. По запаху ничего не могу сказать :)
Цвет пламени жёлтый с коптящим чёрным дымом ? тогда вероятно ПЭТ или ПС
ПортМолд
Официальный представитель
#10 Сообщение ПортМолд » 03 сен 2013, 09:42
Ma2sevich писал(а):Узнали у производителя, что за материал. Оказывается АБС. Теперь другой вопрос... Может кто подскажет из какого еще сырья можно лить такую ручку? ПП или Полиэтилен подойдут?
ПЭНД пойдет, мы делали форму на такую ручку 8 гнезд, да и ПП должен.
Но надо к конструкции изделия подходить разумно, тут главное, чтоб не выскочила из бутылки.
blik+
#11 Сообщение blik+ » 03 сен 2013, 10:15
Сразу подумал про АБС, но....... дорогова-то выходит.
#12 Сообщение Kirilliq » 03 сен 2013, 16:23
АБС тут применяется для жесткости (ручка не должна деформироваться). Единственный прозрачный вариант дешевле АБС при сравнимой жесткости - ПС+СБС (около 7-10%).
Ma2sevich
#13 Сообщение Ma2sevich » 10 сен 2013, 12:58
Огромное спасибо за ответы...будем думать...)
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#14 Сообщение Alexbux1 » 10 сен 2013, 14:29
Из марок с высокой жесткостью думаю подойдут, если грамотно сделать систему рёбер жесткости. Хотя это увеличит вес.
#15 Сообщение Kirilliq » 11 сен 2013, 09:00
На сколько я знаю, самый жесткий ПЭ - ПЭ100 - имеет модуль 1100 МПа, а самый простецкий АБС - 2300 МПа. То есть как бы ПЭ надо в 2 раза больше для той же жесткости ручки при одинаковой конструкции. Разница в цене все ж не в 2 раза, даже с учетом плотности.
Если устраивает прозрачность на уровне литьевого ПЭНД, то лучше уж ударопрочный ПС тогда. Модуль - те же 2000 с чем-то в зависимости от марки.
#16 Сообщение Maks42 » 11 сен 2013, 09:04
Есть блоксополимер ПП с модулем 1500 МПа, но он мутный.
Alexbux1
#17 Сообщение Alexbux1 » 11 сен 2013, 12:19
За счёт введения дополнительных ребер можно создать более жесткую конструкцию. Если на оригинале АБС насколько он был необходим?
#18 Сообщение Kirilliq » 11 сен 2013, 13:01
Если исходить из того, что деньги умеют считать не только в России и Китае, полипропилен с полиэтиленом зарубежом известны, а конструкторы там знакомы с сопроматом, то наверное выбор материала неслучаен.
Ребра на концах не поставишь (если смотреть на синюю ручку), они дают утяжины, да и эстетика (блеск, прозрачность) с полиолефинами не та. Думаю, что эти соображения повлияли на выбор материала. Все нужные ребра, наверное, для АБС-ного изделия уже поставлены, даже с большим успехом (меньше усадка, значит меньше утяжины).
Alexbux1
#19 Сообщение Alexbux1 » 11 сен 2013, 13:15
Возможно .
