"Шагрень" на пленочном полотне
Kokorev
#1 Сообщение Kokorev » 28 авг 2013, 19:11
Всем доброго времени суток!
Столкнулись недавно с такой проблемой: при производстве пленки в диапазоне толщин 400-250 мкм появляется дефект внешнего вида очень похожий на шагрень. Есть предположения, что она возникает из-за быстрого отвода экструдируемого материала от фильерой (экструдер постоянно работает на одной производительности, изменение толщины пленочного материала осуществляется путем регулирования зазоров валов каландра и скоростью их вращения).
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как с ней бороться без снижения производительности установки?
Заранее благодарен!
Re: "Шагрень" на пленочном полотне
#2 Сообщение Sergpolimer » 29 авг 2013, 08:51
Причинами могут быть: плохое перемешивание материала, низкая температура переработки, влажное сырье
Kokorev
#3 Сообщение Kokorev » 29 авг 2013, 09:17
Варианты с плохим перемешиванием отметаем, т.к. экструдер двухшнековый. Температура переработки тоже нормальная. Насчет влажного сырья, на мой взгляд сомнительный вариант в нашем случае.
За это сообщение автора Kokorev поблагодарил:
Калмык
Александр А
#4 Сообщение Александр А » 29 авг 2013, 09:50
фото желательно. возможно непроправ, другое сырьё, вторичку добавлять начали? проверьте работу нагревателей
недавно это как ? т.е. до этого было нормально ? что меняли, там и ищите возможную причину - сырьё, добавки, нагреватели и т.д.
casper
#5 Сообщение casper » 29 авг 2013, 09:54
Поднимите температуру на башке.
Kokorev
#6 Сообщение Kokorev » 29 авг 2013, 10:21
Александр А писал(а):фото желательно. возможно непроправ, другое сырьё, вторичку добавлять начали? проверьте работу нагревателей
Фото сделать трудно, т.к. полотно прозрачное, но чтобы понять в чем дело узор схож с картинкой, но узор более мелкий и горизонтальный, видень под определенным углом, и потому, на мой взгляд, надо играться с температурой на голове или доп нагревом губок фильеры
Александр А
#7 Сообщение Александр А » 29 авг 2013, 10:25
возможна пульсация расплава. проверьте работу насоса расплава, фильтра, двигателя.
Kokorev
#8 Сообщение Kokorev » 29 авг 2013, 10:29
Александр А писал(а):возможна пульсация расплава. проверьте работу насоса расплава, фильтра, двигателя.
Давление на фильере стабильное, да и отклонений по давлению не наблюдается (по сравнению с предыдущими режимами). Я больше склоняюсь к версии, связанной с деформацией верхних слоев расплава при производстве тонких пленок, т.к. отвод материала с фильеры происходит быстрее
Александр А
#9 Сообщение Александр А » 29 авг 2013, 11:26
возможно срывает расплав при выходе из фильеры. зазор головы пробовали уменьшить ? увеличить линейную скорость выхода расплава из головы ? (голова чистая, нагаров нет - это вероятно так)
#10 Сообщение Shadow » 29 авг 2013, 12:29
что за материал? шагрень формируется на каком участке движения расплава? сразу при выходе из фильеры или на каландрах?
Kokorev
#11 Сообщение Kokorev » 29 авг 2013, 12:51
Shadow писал(а):что за материал? шагрень формируется на каком участке движения расплава? сразу при выходе из фильеры или на каландрах?
Полистирол. Трудно понять в движении материала на каком именно участке формируется дефект..... Мы его видим уже на готовой продукции, держа пленку в руках.
#12 Сообщение Sergpolimer » 29 авг 2013, 13:29
Определяйте место образования дефекта.
Трудно поверить, что расплав невозможно рассмотреть на выходе из головы или после каландров и т.д. Если не подходят вышеуказанные советы по сырью, режимам, давлению и пр. обратите внимание на поверхность самих каландров, их температуру, может ноги проблемы растут именно там.
#13 Сообщение Shadow » 29 авг 2013, 14:15
А каландр у вас один или толщина пленки формируется в зазоре между двумя валами?
Второе, каландры зеркало?
Kokorev
#14 Сообщение Kokorev » 29 авг 2013, 16:37
Sergpolimer писал(а):Определяйте место образования дефекта.
Невозможно, большая производительность. С температурами, фрикцией валов "игрались", но может есть смысл расширить экспериментальные диапазоны.
Shadow писал(а):А каландр у вас один или толщина пленки формируется в зазоре между двумя валами?
Каландр трех валковый. Формирование толщины происходит между первым зазором. Валы зеркальные, дефектов на валах, которые могли бы влиять на вид полотна, нет.
stup_mened
#15 Сообщение stup_mened » 29 авг 2013, 22:17
Похоже, что вы срываете валами поверхностный слой пленки.
Может, попробовать снизить коэфф трения - посиликонить валы?
#16 Сообщение Shadow » 30 авг 2013, 04:35
какая температура валов? на одном должно быть 35-40, на втором около 80
+натяжку попробуйте уменьшить
Kokorev
#17 Сообщение Kokorev » 30 авг 2013, 12:59
Shadow писал(а):какая температура валов? на одном должно быть 35-40, на втором около 80
При значительном увеличении температур наблюдается ухудшение внешнего вида пленочного полотна, но профиль становится лучше. Работаем на оптимальных температурах, подобранных опытным путем
#18 Сообщение Shadow » 30 авг 2013, 19:27
возможно у вас расплав просто не прилипает к валам. Попробуйте следующие режимы
---------------60°С
20°С 90°С
SBM
#19 Сообщение SBM » 31 авг 2013, 12:16
Какова температура расплава и температура по головке? ПТР?
Двухшнековый экструдер для полистирола? Какого типа? Есть ли насос расплава?
Настоящий Бендеровец
Kokorev
#20 Сообщение Kokorev » 31 авг 2013, 18:30
SBM писал(а):Какова температура расплава и температура по головке? ПТР?
1. Температура расплава 228-230 градусов;
2. Температура на фильере 232 по всем зонам;
3. Экструдер двухшнековый с насосом расплава.
SBM
#21 Сообщение SBM » 31 авг 2013, 19:29
Накат на валах нормальный?
Kokorev
#22 Сообщение Kokorev » 01 сен 2013, 16:36
SBM писал(а):Накат на валах нормальный?
Нормальный, но на самом деле его очень трудно увидеть не вооружившись фонарем и напарником)
SBM
#23 Сообщение SBM » 01 сен 2013, 21:15
Попробуйте увеличить накат, до переформовки и потом немного назад...
ПТР и вид сырья?
Шагрень с одной стороны ?
Kokorev
#24 Сообщение Kokorev » 02 сен 2013, 04:11
ПТР-2г/10 мин, ПСОН. С какой стороны трудно определить......
SBM
#25 Сообщение SBM » 03 сен 2013, 16:32
ПСОН чистый или с СБС?
Kokorev
#26 Сообщение Kokorev » 03 сен 2013, 20:32
SBM писал(а):ПСОН чистый или с СБС?
С СБС
SBM
#27 Сообщение SBM » 03 сен 2013, 21:25
Для смеси ПС и СБС - 230 очень высокая температура, он горит - мутнеет затем дает шагрень по причине сшивки СБС.
#28 Сообщение Sergpolimer » 04 сен 2013, 08:18
SBM писал(а):Для смеси ПС и СБС - 230 очень высокая температура, он горит - мутнеет затем дает шагрень по причине сшивки СБС.
Да, очень похоже
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 78 гостей
